「要颜值更要实用」
曾经幻想家里都做成开放式的设计,大大的开放书橱,开放式的中岛厨房……但没想到当各种瓶瓶罐罐、日用品裸露在外,一旦没有及时整理,整个家居然如此凌乱。
看来无论大房子还是小户型,都需要足够的封闭收纳空间,才不会显得杂乱。可是各种收纳盒、收纳箱虽然好用,颜值却不足以入镜,只能塞在储物间或衣柜里。
想要既有实用功能又有超高装饰性的收纳家具,买个“斗柜”就足够!
「灵活的收纳空间」
我们一般把多个抽屉组合的收纳柜,叫做“斗柜”,并按照抽屉的数量称呼。比如,有三个抽屉便称作“三斗柜”,有七个抽屉便称作“七斗柜”。
总会有些小东西,平时用不到,但需要的时候就老是找不到。那么像“斗柜”这样,自带了“分区”属性的收纳家具,就非常适合分门别类地放置一些小物件。
▲六斗柜
替换装的日用品,双十一屯的面膜,拆快递用的剪刀,临时救急的针线包等等,都能够有固定的位置存放,想起来要用的时候,不会翻箱倒柜也找不到。
▲八斗柜
▲九斗柜
除了相同大小抽屉的斗柜,为了收纳大大小小不同的物件,很多斗柜也设计出了不同抽屉大小组合,更利于物品按体积分类存放。
▲八斗柜
▲七斗柜
因为主要用于收纳小物件,设计也更灵活多变。比如抽拉门与抽屉组合设计,开放收纳空间与封闭收纳空间结合。这样不仅有收纳用途,也是一个精美的展陈架。
▲抽拉式斗柜门与抽屉式结合
▲开放式与封闭式收纳结合
斗柜一般不会高于人的胸口位置,可以很轻松地够到台面。所以上面可以摆放一些装饰作用的物件,或者会定期用到的东西。
客厅里摆放一个低矮的斗柜,甚至可以替代茶几。摆放一盏台灯,为客厅增加光源。
除了抽屉的设计,斗柜的底部也有「落地式」和「细脚式」两种最主要的样式。落地式的斗柜与地面之间没有间隙,好处是不会在底部积灰,造成卫生死角。但是显得笨重,要移动也更为困难。
▲落地式三斗柜
▲细脚式五斗柜
细脚式颜值更高,让空间更宽阔有灵气。但是不利于打扫卫生,很容易就忽视底部的死角。特别是如果细脚高度不够,吸尘器等清洁用品很难清扫到,要尽量避免。
▲尽量避免这种产生卫生死角的样式
「不挑户型,灵活搭配」
无论多贵的房子,户型上总是有不尽如人意的地方,比如鸡肋的拐角,没有办法利用的狭长过道……
斗柜本身没有固定的尺寸,因此可以根据房间的户型、面积,采用不同样式的斗柜,灵活利用这些鸡肋空间,提高收纳效率。
两扇门之间的白墙下方,正好就是摆放一个斗柜的空间。里面放一些偶尔用到的针线、剪刀,作为收纳使用又美观。台面还能够摆放绿植,给客厅带来勃勃生机。上空的白墙,挑选同色系的时钟,和谐简约。
玄关处的超大空间,放置一个多格斗柜收纳一些出门需要用到的零碎物件,再在旁边摆上三角凳方便换鞋。
电视柜旁边搭配同色系的斗柜,可以收纳影碟等小物件。
房间的死角处放置一个斗柜,增加收纳的同时,随意摆放一幅画就感到很美。
如果你家有楼梯下的闲置空间的话,也可以利用斗柜填补空白。
因为柱体形成的凸出墙面过道内,正好可以放置一个斗柜,另一端是用隔板做的小型工作区。斗柜里放置一些办公用品,工作时转身就能伸手拿到。
在卧室这种封闭空间,虽然收纳的需求量大,但不希望四周都是高大的柜子,让人有压迫感。所以就可以利用斗柜进行空间的平衡。
清爽的白色与卧室的氛围一致,清新和谐。可以收纳衣物、日用品等。
充分利用床到墙面的过道,放置一个大容量的斗柜,增加卧室收纳空间。而且上方摆放的装饰品躺在床上就能欣赏。
斗柜和床中间用花纹地毯进行融合,温馨有趣。不过如果过道宽度较窄,需考虑到抽屉的抽拉深度。
步入式的衣帽间除了整面的衣柜之外,也可以放置一个多功能斗柜,收纳首饰、丝巾、领结、内衣、浴巾等不适合挂起来的衣物。
斗柜的用途还不止这些,因为实用性能和装饰性能并重,它甚至可以替代一些家具。比如,可以直接作为床头柜、化妆台、办公柜使用。
落地式的三斗柜高度不高,因此可以直接放置在床边当作床头柜使用,同时收纳卧室用品。
台面面积足够的三斗柜,墙上挂上一面镜子就能当化妆台使用。大容量的储藏空间,绝对足够爱美的小姐姐们收纳化妆品、护肤品。
工作区长桌下方量好高度,购买一个斗柜,就能替代办公柜。还可以自己在实木柜体上进行DIY,绘上彩色几何图案,非常时髦。
与高度相同的工作桌组合,桌面面积翻倍,同时代替办公柜,拥有大容量的办公收纳空间。
选择色系、样式相似的斗柜与桌面搭配,既可以作为化妆区亦可以作为工作区使用。
「挑选注意事项」
确定收纳空间大小
在购买斗柜之前,需要先量好想要摆放的位置,决定柜体的大小。还需要考虑到准备用来收纳的物件的体积,作为柜体样式、抽屉容量的参考。
市面上有些斗柜看起来抽屉数量多,但是就像中药堂使用的“百子柜”一样,每一个抽屉的进深很小,并没有多少实用的收纳空间。
如果是在网上购买,一定要问清楚每一个抽屉的实际储存尺寸。
测试抽屉是否能平顺拉开
样式决定了与房间搭配的整体美感,而实际使用最需要考虑的还是方便。而影响使用感的最大一个因素,就是抽屉抽拉的顺滑程度。
实木抽屉设计不好的话,夏天热胀就会有拉动不顺滑的现象。
而抽屉滑轨的材质,也影响着抽屉推拉的顺滑程度。所以购买的时候一定要多抽拉几次,测试是否能平顺地拉出及推回。
安全性能是否到位
如果家里有孩子,对于斗柜的安全性能要特别重视。因为斗柜是多格抽屉设计,一旦上层的抽屉负重过重,抽拉出来的时候,重心不稳,就会发生倾倒。
还有孩子喜欢攀爬玩耍,更容易产生危险。
前段时间,宜家的一款斗柜就因为导致 3 名儿童死亡,召回了 3500 多万个产品。
除了尽量在斗柜的底层放置较重的物体,我们再购买时,也可以选择上层为开放式收纳的设计,减少上部的承重。
而柜体从上至下有一定倾斜度的设计,也可以让重心下移。
选择需要一点力气才能拉开的滑轨设计,或者需要双手平拉的设计,让孩子难以自己打开抽屉,也可以避免攀爬。
如果已经决定好斗柜的位置不会移动,还可以将柜体与墙面固定。
说到底,美貌的斗柜也不能成为家庭安全的隐患。
本文转载自微信公众号:尖叫设计(wowdsgn)
佚名
2017-8-29 00:15:11
