说到木地板相信大家并不陌生,木地板是当下市面上受欢迎的地板材质之一,木地板有着舒适的触感,美观大方的纹理和色泽又是独一无二的佳品,因此木地板铺装已经是家地板安装的流行做法之一。然而对于木地板的安装相信很多业还是不算了解,今天就让小编带您去了解下怎样安装木地板和木地板选购攻略吧。
怎样安装木地板
1. 地板铺装有四法。
实木地板可采用龙骨铺装法、悬浮铺装法、高架铺装法铺装在垫层上,粘胶直铺法铺装在基层上。
2. 选配试铺防偏差
铺装前应对地板材料进行选配、试铺。铺装方向、拼图图案均应符合设计要求。
3. 固定地板钉
企口拼装的硬木地板,固定时应从凸榫槽处以30°~45°斜向钉入;硬木地板应先钻孔,孔径应略小于地板钉直径。地板钉长度宜为板厚的2.5倍。钉帽应砸扁,冲入板内。
4. 龙骨铺装法
在龙骨上铺装实木地板时,相邻板块接头应互相错开,纵向拼装宜相互排紧。
5. 铺装须留缝
铺装定尺或不定尺长的实木地板时,纵向相邻板块宜相互排紧,横向相邻板块预留伸缝宽度应符合设计要求。
6. 选取固定点
铺装实木企口地板的固定点应符合设计要求。设计无要求时,当地板长度小于300mm时,侧边应有2个固定点,长度小于600mm时,不应少于3个固定点;长度小于1000mm时,不应少于4个固定点;长度小于1500mm时,不应少于5个固定点;长度为1500mm以上时,不应少于6个固定点。板的两端应各钉1个钉固定。在人造板垫层上铺装用气钉固定的定尺或不定尺长地板时,板的两端应各钉2个钉固定,其余部位每间隔10—15mm用气钉固定。气钉长度应大于30mm,气钉枪空气压力应大于0.6Mpa。
7. 胶粘直铺要去污
采用胶粘直铺法铺装的基层(垫层)必须平整,无油污。满铺时基层(垫层)和地板背面均应刷胶,保证地板的粘接面积。
8. 实木地板素面板应先刨磨,应顺木纹方向磨切,磨切总量应控制在0.3~0.8mm。
9. 踢脚板,要开槽,防腐处理不可少
实木踢脚板在靠墙的背面应开通风槽并作防腐处理。通风槽深度不宜小于5mm,宽度不宜小于30mm,或符合设计要求。踢脚板宜采用明钉钉牢在防腐木块上,钉帽应砸扁冲入板面内,无明显钉眼,踢脚板应垂直,上口呈水平。
10. 阴阳处,切割角。
木踢脚板阴、阳角处应切割角后进行拼装,踢脚板的长度接头应切成45°固定在防腐木块上,或按设计要求施工。
11. 偏差额度不可超
实木地板面层普装的允许偏差不得超过表6.4.11的规定值。
12. 实木地板面材所采用的实木地板、木龙骨、人造板等木质辅料的含水率、技术等级和产品质量,必须符合设计要求。木龙骨、垫木和毛地板、人造板垫层等必须做防腐、防蛀处理。检验方法:观察检查并检查材料合格证明文件、生产许可证和出厂检验报道。
13. 铺装要达标,检验不可少。
木龙骨、人造板垫层应安装牢固、平直,其间距、稳固方法、防潮隔离层和防水节点的处理必须符合设计要求。检验方法:观察、脚踩检查。
14. 面层铺设要稳牢,甲醛释放别超标。
面层铺设应牢固,无松动。甲醛释放量和各类处理剂必须符合国家现行有关标准规定的有害物质限量要求,检测方法:观察、脚踩检查。
木地板选购攻略
检查实木
挑选时,我们可以看木地板相应位置的花纹和疤结是否对应。如果木地板正面与反面的花纹和疤结都一致,则是纯木地板。还可以再看看色差,正真的实木一般都是有色差的。
检查地板的耐磨、抗压性
对木地板进行耐磨测试, 用钥匙、指甲等小物品轻划地板,如地板上出现明显的划痕,则说明地板的耐磨性较差。地板的抗压性可通过脚踩地板,如地板的弯度明显呈现,则说明地板的抗压性较差。
查看细节
看木地板是否有虫眼、霉变、开裂等情况,如有这些这种情况,则不要购买。
闻味道
检查是否有刺激气味,如果鼻子可闻到刺激气味,很可能是实木地板表面所刷的油漆含甲醛过量,如有遇到这样的情况,出于对身体健康的考虑,千万不要购买,否则将可能产生危害。j检测防火防潮性能,可将烟头放在地板上,如出现燃烧的面积更大,则说明防火性弱。测试防潮性,则可在地板上倒水,如出现地板吸水的情况,则说明此地板的防潮性较弱。
看到这篇关于怎样安装木地板和木地板选购攻略的文章后,希望对您的工作或者学习有所帮助。
