采光不好?面积小?层高低?这样装修效果就像变魔术
pchouse佚名 2017-9-05 00:15:10
  房子多买一平是不指望了。
  因为我知道关于住得好这件事,除了拼钱,关键还要拼技术。
  怎样利用一些小技巧,让房间看起来更大?
  让层高不够的房间看起来更高挑?
  怎样利用颜色为空间变魔术?
  一、暗黑屋如何增加采光?
  “光是建筑的第四度空间”,它的重要性远超其它任何材料。
  具体体现在有光的屋子能租2500元,没光的暗卧只能租1500。
  光的第一条法则:明亮显宽敞,昏暗显狭小。
  所以采光不足时,如何让家里更明亮呢?
  ▏借光▕
  客厅光线不足的情况下:
  如果与厨房相连,且厨房有窗,不如把厨房做成开放式
  的或者安上玻璃推拉门,借厨房的光;
  ▲ 图源:pinterest
  如果与客厅左右相连的是书房或者不常住人的客卧,可以同样拆掉相连的非承重墙,换成玻璃移门,充分利用次卧和书房的自然光。
  卧室可以在内侧挂上窗帘,晚上睡觉的时候拉上窗帘就好。
  ▲ 图源:HETVEGI MATINE
  ▲ 图源:sohu.com
  这样做还有一个好处就是,显大!
  因为视线受到的阻隔越少,就越觉得空间广阔。
  假如你的视线可以直接从餐厅看到阳台,肯定有豪宅般的体验。
  ▏大面积用浅色▕
  浅色反射光线,深色会吸收光线。
  所以家里多用浅色会显得更亮堂、更宽敞。
  比如日本,人均住宅面积小,所以日式风格多用浅浅的原木色与白色来搭配,素雅的同时也觉得光线不错,其实很多日本住宅的采光并没有那么好。
  ▲ 图源:decomyplace.com
  采光不好的情况下慎用深色,不然同样的画面就会变成这样:
  ▲ 图源:TripAdvisor
  ▏利用镜子反光▕
  空间感只是一种感觉,有时候只是一种“错觉”。
  水中月,镜中花,“虚拟空间”才更有意境。
  利用镜面创造“虚拟空间”,你的视野会增加一倍,同时光线也会增加将近一倍。(光线反射时会有一点点消耗,所以是将近一倍。)
  所以不仅视觉上放大了空间,也增加了采光,一箭双雕。
  ▲ 图源:Style & Forks
  注意一点,大面积的镜面固然有效,安排的位置更有讲究,不妨在角落、墙面转折处安排一些狭长的镜面,一定会有意想不到的效果。
  ▲ 图源:TripAdvisor
  二、小空间如何显大?
  ▏会变魔术的色彩▕
  颜色是一个神奇的秘密武器,但很多人搞不懂。
  即便是同一房间,仅仅是颜色不同,视觉上的空间大小也会不同。
  让小空间变大的配色只需要记住两点:
  第一:家具的颜色多用收缩色、少用膨胀色。
  收缩色就是让物体显小的颜色,膨胀色相反。
  具体来说:
  暖色膨胀,显得大;冷色收缩,显得小。
  色彩鲜艳(纯度高)的颜色膨胀,色彩淡雅(纯度低)的颜色收缩;
  色彩明亮(明度高)的颜色膨胀,色彩暗沉(明度低)的颜色收缩;
  因此在家具颜色的选择上,要避免鲜艳的暖色,以免使空间显得紧凑局促。
  多用自然色、大地色系的收缩色,以家具之小衬托空间之大。
  第二:墙面的颜色多用后退色,少用前进色。
  因为墙面后退了,空间才显得大!
  前进色后退色又是什么鬼?
  也就是说同样的距离,前进色看起来离我们更近一些,而后退色更远一些。
  具体来说:
  暖色前进、冷色后退。
  色彩鲜艳(纯度高)的颜色有前进感,色彩淡雅(纯度低)的颜色有后退感;
  最后一个要注意,这个和膨胀和收缩的原理相反:
  色彩明亮(明度高)的颜色有后退感!色彩暗沉(明度低)的颜色有前进感;
  这就是为什么大白墙适合所有小空间的原理,因为白色是明度最高的颜色,后退感最强,因而显大。
  而黑色墙面会产生前进感,视觉上压缩空间,要不怎么都说“小黑屋”,不说“大黑屋”呢。
  之所以给大家讲原理,而没有直接给出配色方案的原因是:每个人喜欢的颜色千差万别,懂了这个原理,任何颜色你都可以根据这个原理去判断。
  ▏空间相对论▕
  房间大小与家具大小其实是相对的。
  家具大了,房间就显得小;相反,家具小了,房间就显得大。
  减小家具的体积感,自然能获得开阔的空间感。
  因此在满足使用的前提下,尽量减小家具尺度,是一种“显大”的巧方法。
  这一点利用的最好的还是邻居日本。
  你看日式家具低矮平实,杂物全部收纳起来,所有的空间都留给人,所以即使小房屋也不会觉得拥挤,反而是小而温馨。
  ▲ 图源:Oppa Design
  ▲ 图源:pinterest
  ▏视觉焦点▕
  有时候,因为用力过猛,家里处处是重点,反而失去了“视觉焦点”,显得有些凌乱。
  这样我们的目光便会无所适从,内心产生不安定感。
  并且凌乱的空间只会让人觉得局促狭小。
  下图是一张典型案例,原本是主角的大沙发颜色太弱,反而被两侧艳丽的单人沙发压制。
  结果就是画面失去了平衡,说不出来的奇怪。
  ▲ 图源:pinterest
  所以在规划时,一定要确定每个房间的视觉焦点,基本上每个房间的视觉焦点就是最大件的家具。
  如果有另一个同样抢眼的点,导致重点不明显,就会杂乱。
  所以必要时,可以利用颜色强化视觉焦点。
  要注意,每个独立的空间,有一个视觉焦点就够啦。
  即使要妖艳,也应该这样:
  ▲ 图源:pinterest
  ▲ 主角色是蓝色,配角色是玫红色,配角色虽鲜艳,但是面积小,不会压制主角色
  图源:pinterest
  有了视觉焦点,是不是觉得空间开阔多了?
  ▏纯化色彩▕
  对于那些患有“恐色症”的人,忍不了一点鲜艳颜色。
  这种时候怎么办呢?
  纯化色彩(使用单一色或类似色布置房间),也可以让空间获得开阔的感觉。
  这里又不得不提日本了,家居颜色相当“单纯”,基本就是木色+白色+织料本身的颜色。
  ▲ 图源:pinterest
  我们学习的时候,可以不必那么“日式”,搬到中国也可以更自然一些,最好的例子是《家的模样》中叶怡兰女士的家:
  ▲ 图源:《家的模样》
  ▏具有透视效果的装饰画▕
  通过透视效果的装饰画来“扩大”空间。
  人的目光会向画的尽头延伸,产生无穷无尽的视觉效果。
  ▲ 图源:pinterest
  通常画的面积越大越好。
  ▲ 图源:meinewand.de
  ▲ 图源:pinterest
  三、层高不够,如何变“高”
  ▏低矮的家具▕
  还是可以从“空间相对论”入手,要想显得高,家具就得矮。
  具有开放感的矮式沙发与榻榻米式样的床,都有空旷之感,可以有效缓解层高不足的压抑。
  而且光是看上去就很舒服啊!
  ▲ 图源:pinterest
  ▲ 图源:pinterest
  ▲ 图源:pinterest
  ▏墙只刷一小半▕
  还有一个办法是,墙只在底部刷一小半。
  这样人的视觉重心在靠下的位置,而在本能的驱使下,我们的目光会从下方移到上方(不信你对着下面的图试试),显得墙更高。
  如果是一面纯色墙,人的视觉重心在中间的位置,视线也不会移动。
  ▲ 图源:mydomaine.com
  ▏一体化战略▕
  墙与天花板一样的颜色,若效果还不够,地面也尽量不要选择太深的颜色。
  核心技巧是:模糊各平面的边界感。
  很多北欧风格的家其实遵循了这一点。
  没有石膏线,踢脚线也用最细的,与墙面颜色一致,尽量弱化存在感。
  ▲ 图源:thedecorista.com
  ▲ 图源:pinterest
  同样道理的还有,墙和门窗一样高。
  比如一直做到顶的门;
  ▲ 图源:pinterest
  ▲ 图源:pinterest
  挂到顶的窗帘。
  ▲ 图源:pinterest
  总之就是要达到墙和门一般高,窗户和墙一般高的效果。
  这样墙的高度没有了参照物,门和窗却比以前高多了,心里效果就会默认墙也高了。
  现在买到一套各方面都称心如意的房子太不容易。
  对于没法改变的硬件也不用太灰心丧气,试着动动脑子,说不定就可以找到解决办法。
  别说,有时候脑子真比钱好用!
  本文转载自微信公众号:住范儿(zhu-faner)
