【太平洋家居网 装修频道】对于工薪阶层来说,装修是一项大投资。辛苦攒下来的钱,仅是购房已经花去一大半了,剩下的钱只能对房子进行简单的装修。因此,省钱装修成为工薪族们最关心的话题。
在整个装修过程中,地砖铺贴是不可或缺的一项工程,也是最基础的工程。无论是毛坯房贴砖,还是老房子的地面翻新,贴砖的每个环节都有各自的省钱诀窍。家居铺贴地板怎么样才是最省钱的呢?小编将从三方面为您介绍地板铺贴的省钱绝招。
一、合理规划少浪费 省钱选材首要点
铺贴地砖是最花钱的工程,尤其是新房的装修。业主在决定地砖的款式、尺寸和用量时,往往因为怕麻烦,而抱着买多不买少、买贵不买便宜的想法,结果贵价的材料用不完造成了浪费。因此合理规划与选材,是省钱铺贴地砖的首要任务。
1、毛坯房铺贴地砖
地砖的铺贴需要根据铺贴空间决定地砖种类,如客厅、阳台一般选择耐磨易打理的抛光砖,浴室选择防滑砖,厨房选择抗污能力强的亚光砖、阳台选择硬度较高的马赛克。
地砖规格有多种,毛坯房地面铺砖,一般会根据需铺贴地面的实际面积来规划。一般建议铺贴面积小于40平米的空间,选择600×600mm或者以下规格的地砖,大于40平米的空间一般建议使用800×800mm的规格。小空间的地面铺贴,如厨房和浴室,选择300×300mm或以下规格。这样的规划,既合理又能凸显空间的美感,还能避免重复购买造成的浪费。
省钱小贴士:
规划地砖铺贴一般需要计算地砖的耗损量,一般按照3%的耗损量来计算,最为合理。
规划时需要对用料进行初步的估算,除了地砖数量需要估算,还有辅料使用量的估算。一般地砖数量的计算为:所需地砖数=房屋面积÷地砖面积+3%。而辅料的计算则是按照每平方米地砖需要普通12.5公斤、砂子34公斤,白水泥和108胶水。
2、老房翻新铺贴地砖
老房翻新进行地砖铺贴,注意考虑地砖是否需要重新铺贴。如果地砖已出现损坏、表面磨损或有严重脏污时,建议拆除重新安装。如果地砖基本完好则可不更换,但地砖勾缝必须全部铲除重做。因为长期使用后,地砖接缝会有大量细菌与污垢,必须清除干净重新勾缝。
老房翻新重新铺贴地砖,需要注意根据地板基层的情况适当进行处理。如果翻新的地板之前没有做地板或者地砖,则需要考虑在对水泥地面进行凿洞,并用稀的水泥在表面薄薄涂抹一层,以去掉墙面上的霉气与污垢,还能使新铺贴的水泥与地面更好地嵌合。如果翻新的地面有地板或地砖,则可省去此步骤。
小编寄语:地砖的规格有许多,常用的地砖规格包括以下几种,以方形地砖为例。抛光砖:400×400mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm、900×900mm;亚光砖:300×300mm、300×600mm、500×500mm、600×600mm、800×800mm;防滑砖:150×150mm、200×200mm、300×300mm、330×330mm;马赛克:20×20mm、25×25mm、30×30mm。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
装修防潮莫大意 三大环节备战装修旺季
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203496.html
铺贴出舒适厨卫 挑选瓷砖的四个小技巧
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203166.html
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1204/200826.html
省钱美观两不误 挑选壁纸有三大绝招
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1205/201780.html
