【太平洋家居网 装修频道】网购已经是很常见的事,不少网友在装修卫浴间的时候也会通过网购买一些卫浴洁具、例如坐厕、浴盆、淋浴器、洗脸盆等,这些洁具为了节省成本,一般不包含安装,不过卫浴洁具的安装相对于其他硬装来说容易很多,而且DIY也有不少乐趣。安装卫浴洁具的时候如果能更了解安装的流程和规范,那么安装的过程也会更加容易。
一、 卫浴间坐便器的安装。
卫浴间经过镶贴墙砖、安装吊顶、铺设地砖、防水层等硬装工程后,就可以开始安装洁具了。一般来说,安装洁具的顺序是:坐便器、洗脸盆、浴盆→安装连接给排水管→安装灯具、插座、镜子→安装毛巾杆等五金配件。先来看坐便器的安装方法,概况来讲,坐便器的安装流程为:
(1)先检查地面的下水口管,看是否和购买的坐便器匹配,将座便器对准下水管口放平并找正。
(2)在坐便器上画好记号,然后打孔洞,抹上油灰,套好胶皮垫,再拧上螺母。
(3)坐便器的水箱要在背面两个边孔画记号,然后打孔,插入螺栓,拧牢后将排水箱放平找正,再拧上螺母。
(4)最后安装背水箱的下水弯头,先装好八字门,把娘灯叉弯好,再插入漂子门和八字门,然后拧紧螺母。
需要注意的是,坐便器的安装有几个要点:
(1) 座便器安装前先在底部排水口周围涂满油灰,然后将坐便器排出口对准污水管口慢慢地往下压挤,确定密实平整后,再将垫片螺母拧紧,清除被挤出油灰,在底座周边用油灰填嵌密实后立即用回丝或抹布揩擦清洁。
(2) 安装坐便器时应使用不小于6mm镀锌膨胀螺栓固定,坐便器与螺母间应用软性垫片固定,污水管应露出地面10mm。带水箱及连体坐便器其水箱后背部离墙应不大于20mm。
(3) 安装给水管的时候,要注意给水管安装角阀高度一般距地面至角阀中心为250mm,给水管角阀中心一般在污水管中心左侧150mm或根据坐便器实际尺寸定位。如果是连体座便器,就要根据坐便器的进水口离地面高度来确定,但不能少于100 mm。
(4) 低水箱的座便器应使用镀锌开脚螺栓或用镀锌金属膨胀螺栓固定。但如果墙体是多孔砖,就不能使用膨胀螺栓,要在水箱与螺母之间用软性垫片,不能用金属硬片。
(5) 安装水箱的时候,冲水箱内溢水管高度应低于扳手孔30~40mm,这样才能防止进水阀门损坏时水从扳手孔溢出。
转载申明:PChouse独家专稿,未经书面授权请勿转载!违者本网将保留追究其法律责任的权利!
相关文章:
装修防潮莫大意 三大环节备战装修旺季
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203496.html
铺贴出舒适厨卫 挑选瓷砖的四个小技巧
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/jingyan/1205/203166.html
壁纸铺贴有诀窍 四步骤让墙面美观又实用
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonlue/1204/200826.html
省钱有技巧 教你如何花小钱铺贴墙面砖
http://zhuangxiu.pchouse.com.cn/gonglue/1205/202380.html
