集成吊顶扣板选购技巧 集成吊顶施工要点
pchousefangxiaochun 2017-9-20 09:31:14
  集成吊顶如今作为厨卫吊顶最炙手可热的吊顶产品,受到了消费者的认可。随着集成吊顶市场的越来越大,品牌之间的竞争也是日益激烈,为了在竞争中脱颖而出,很多品牌都在差异化上做足了功课。今天小编带来了集成吊顶扣板选购技巧和集成吊顶施工要点的相关内容,一起来了解下吧。
集成吊顶扣板选购技巧 集成吊顶施工要点
  集成吊顶扣板选购技巧
  一、扣板材质种类
  集成吊顶扣板目前有覆膜板,纳米板,滚涂板,磨砂板材质。其中滚涂板是高温环境下直接在铝扣板上滚涂烤漆,覆膜板是用胶水贴膜。滚涂板相对来说比较环保,并且防火技能也好些。
  二、分辨扣板质量
  集成吊顶扣板可以通过一些简单的方法来分辨质量好坏,首先可以观察扣板表面,优质的扣板表面平整而柔和。还可以用打火机烧灼铝扣板的边角,劣质铝扣板会产生刺激性气味,优质铝扣板则不会。还可以用手指敲击铝扣板,覆膜板敲击之后声音沉闷,滚涂板声音较为清脆。
集成吊顶扣板选购技巧 集成吊顶施工要点
  三、比较扣板材质
  集成吊顶扣板虽然主要成分都是铝,但是铝材质也有原生铝和再生铝的区别。原生铝材质的扣板质量较好,价格也稍高,需要向商家询问清楚,买到再生铝材质扣板的话,在硬度和强度方面都会稍差一些。
  四、对比扣板厚度
  集成吊顶扣板的厚度有0.8、0.6毫米、0.4毫米、0.3毫米等。建议选购厚度为0.6毫米的铝扣板。可以观察铝扣板的型号说明来确认厚度。0.3毫米和0.4毫米的铝扣板虽然价格稍低,但是在强度和承重能力方面不足。
集成吊顶扣板选购技巧 集成吊顶施工要点
  五、覆膜板的猫腻
  如果选购覆膜铝扣板的话,需要注意铝扣板的厚度需要减去覆膜厚度,不能被无良商家蒙骗,导致买了号称0.8毫米的铝扣板,结果实际厚度只有0.5毫米。(覆膜厚度0.3毫米)
集成吊顶扣板选购技巧 集成吊顶施工要点
  集成吊顶施工要点
  1、弹线确保水平
  集成吊顶安装首先也需弹线确保水平。一般根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,在顶板上弹在龙骨位置线,并将顶棚的标高水平线弹在墙面上。
  2、安装主龙骨吊杆
  在弹好顶棚的标高水平线及主龙骨位置线后,确定吊杆下头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝的一端用膨胀螺栓固定在楼板下。
  3、安装主、次龙骨
  配装好吊杆螺母,在主龙骨上预先暗号吊挂件,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母,相接主龙骨,装连接件,拉线调整标高和平直,安装洞口附加主龙骨,设置及连接卡固。按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨三角吊挂件,按设计规定的主龙骨间距,将次龙骨通过三角挂件,吊挂在主龙骨上。
集成吊顶扣板选购技巧 集成吊顶施工要点
  4、安装集成吊顶
  安装集成吊顶时,顺着翻边部位顺序轻压,将方板两边完全卡进次龙骨后,再推紧,严禁野蛮装卸。
  5、安装电器模块
  集成吊顶一般由厂商负责安装,安装人员一定要持有专业的电工资格证,并对裸露的电线做好保护。安装后做通电试验,再用皮锤做调整,保证不留缝隙。
  在电器模块安装施工完成之后,需检查集电器功能是否正常运作。业主可以打开开关,查看各功能性电器工作是否正常、噪音是否太大等。
  以上就是小编整理的集成吊顶扣板选购技巧和集成吊顶施工要点的相关介绍,希望对你有帮助。
