随着人们生活水平的提高,马桶的出现可谓是应然而生,它将成了现代家庭之中不可以缺少的洁具之一。抽水马桶起源于英国,因实用、方便、干净等等特点很快在市场上占据着重要位置。那么相信对于抽水马桶安装方法与注意事项也将成了现代人们所关注的问题之一。下面小编将向您带来抽水马桶安装注意事项和抽水马桶种类介绍。
抽水马桶安装注意事项
一、安装准备
1.检查即将安装座便器的地面水平度,如果发现有倾斜,因调整至水平后才可以安装;
2.安装前检查马桶的排污管道,清楚排污管道内的泥沙、废纸等杂物;
3.下水口保留高出地面2-5毫米的高度;
4.调试安装水箱配件以后,接通自来水,往水箱内注水,然后观察几分钟水箱或者进水软管有无漏水现象;
5.自来水的水压一般比较稳定,水箱注满水后。测试一下马桶的排污效果,冲水是否有力。如果水流旋涡很急并且冲得很快,说明下水通畅,反之,要检查是否有堵塞情况。
二、安装方法
1.拉爆螺栓固定法
这种方法是针对底部有安装孔设计的座便器。将马桶放在安装的位置上,使用铅笔按照安装孔的位置在地面画出需要开孔的位置和底部轮廊,然后移开马桶,在标记出的位置开孔并插入接爆螺栓,在坐便器排出口与地面排污口接合处涂放粘合剂,将座便器平稳放好,坚固拉爆螺栓,最后用水泥砂浆密封座便器底脚。
2.水泥粘结法
这种方法是针对底部没有安装孔设计的座便器。将马桶放在安装的位置上,使用铅笔画出马桶底部轮廊,沿轮廓线向内铺设一圈宽30mm,高15mm的水泥砂浆,在座便器排出口与地
面排污口接合处涂放粘合剂,抹干净坐便器底脚,将其平稳地安放在安装位置,使之粘结牢固,抹净溢出的水泥砂浆。
完成了座便器的固定以后,即时的将马桶上和地面上粘附的多余的水泥擦拭干净;连接马桶水箱与自来水管;检查水箱是否出现渗漏,然后冲水检测排污管是否通畅。
抽水马桶种类介绍
1、自控型节水抽水马桶
大水箱里有个小水箱,小水箱中有进水控制装置和浮体、控制可靠,水封作用好,这样的抽水马桶在日常生活中比较常见。
2、气压式抽水马桶
采用国际先进高科技密封式冲水装置,用水量在6升以下,直线运送距离达到9米远,冲水力特别强劲。预留水面比较传统面积大40%,这样减少清洁的工作量,价格较贵。
3、普通的球阀式抽水马桶
一般在水箱里都装有一个塑料浮球和橡胶的活塞,通过浮球的浮力来控制水箱的进水和出水,操作起来也是比较方便的,但是使用寿命却不是很长,价格便宜。
以上就是小编整理的抽水马桶安装注意事项和抽水马桶种类介绍,在卫生间内,马桶也将常常出现漏水的等等问题,其造成马桶漏水的原因很多,而安装不当就是一个其中一个重要问题源头,所以了解一些抽水马桶安装方法与注意事项,是有所必要的。
