马赛克是众多瓷砖中的一种,由于其造型比较特别,所以在装修中运用的比较多。由于需求大,市面上相应的马赛克产品也有很多,优劣参半。要如何才能从中选购到优质的马赛克呢?在进行墙面马赛克施工的时候,我们要用到哪些技巧呢?
选购优质马赛克注意要点
第一,有条纹等装饰的玻璃马赛克,其装饰物分布面积应占总面积的20%以上,且分布均匀。
第二,单块玻璃马赛克的背面应有锯齿状或阶梯状沟纹,这样铺贴会更牢固。
第三,所用粘贴剂除保证粘贴强度外,还应易从玻璃马赛克上擦洗掉,所用粘贴剂不能损坏背纸或使玻璃马赛克变色。
第四,在自然光线下,距马赛克40厘米左右高度目测其有无裂纹、疵点及缺边、缺角现象。
第五,随机抽取九联玻璃马赛克组成正方形,平放在光线充足的地方,在距其1.5米处目测其光泽是否均匀,若光泽不均匀,在潮湿的卫生间易整体褪色,破坏墙面外观。
墙面马赛克施工技巧
1、与其它的石材施工要点一样,石材马赛克施工前也需要对基面进行必要的清理,要求基面平整无坑洼,要计划好施工后的高度,预先留出马赛克及水泥材料施工后的厚度,通常在3-5MM。如果再严格一些,马赛克施工前还应对基面进行一次检查,基面不能有松动、晃动、掉粉等现象,应结实、清洁、不晃动、无油污及其它松散物;如果有油脂或者残留的油漆,一定要用界面处理剂清理干净。
2、为了尽可可能达到材料的充分利用,省工省时,在正式进行石材马赛克施工前,要进行预铺,预铺也不是盲目的,而是要事先绘制出铺贴示意图,预铺要确保马赛克与安装面现场实际尺寸的协调。预铺时如出现拼接的中间部分有缝隙,应将马赛克接头处两边的胶和纱网割掉清除。
3、然后要进行正式的铺贴了,可以用2-3MM锯齿抹刀将黏合剂均匀涂抹于基层上,厚度以3-5MM为宜。把单片的马赛克按照图纸对齐缝隙,置于梳好的黏合剂上。两片之间的缝隙,通常应与每片上小粒之间的缝隙大体一致。将平整的厚木板垫在马赛克表面上,用橡胶锤均匀敲打,确保黏接牢固。
4、现在基本就完成了,应该进行填缝处理了。但是要等水分适度收干并具初始强度后,用海棉湿软布清洁马赛克表面,随后再用洁净的干布擦拭,并可以开始填缝。待填缝剂填充完成,水分适度收干已具初始强度即可开始进行清理工作,直至表面清理干净。
感谢大家可以抽出时间来阅读我们这篇有关选购优质马赛克注意要点和墙面马赛克施工技巧的文章,希望我们以上的介绍可以给大家提供有利的参考。对于马赛克,如果大家有更多想了解的知识,就千万不能错过关注我们哦。
