说到吊顶,从事装修或者家里进行过装修的朋友,应该都不陌生。吊顶是一件复杂的工作,不是所有人都会的。就如最简单的吊顶材料要怎么选,很多人就被难倒了。现在我们就针对不同的吊顶才来,告诉大家要怎么做选择。
如何选择吊顶材料
石膏板质轻价低
这是过去常用的吊顶材料之一,质轻价低,因大小规格不同,每平方米从十几元到几十几元不等。早先的石膏板防潮、防火性能不佳,现在已有了防火、防潮产品。但用石膏板做吊顶需用龙骨安装,对于以后的维修,也有不便利的影响方面。
PVC板经济实用
最普通最便宜,是家装首选的吊顶材料,价格在每平方米几元到二十几元不等。它以PVC为原料,重量轻,能防水、防潮、防蛀,由于制作过程中加入了阻燃材料,所以使用安全。PVC板的花色和图案种类很多,多以素色为主,也有仿花纹、仿大理石纹的,它的截面为蜂巢状网眼结构,两边有加工成型的企口和凹榫。挑选这类材料需注意表面应无裂纹和划痕,企口和凹榫应完整平直,互相咬合顺畅,局部没有起伏现象。该板材可弯曲,有弹性,用手敲击表面声音清脆,遇有一定压力也不会下陷和变形。它的缺点是耐高温性不佳,长期处于较热的环境中容易变形。
PS板装饰效果好
这是新型的进口材料,色彩牢固,弹性大,质轻,透光性好,是理想的吊顶材料。PS板有多种花纹,如有树皮纹、流水纹、珠子花等,并且不会褪色老化。由于它具有良好的透光性,故可以在吊顶内部安装照明灯具,形成均匀的散光温射效果,具有很好的装饰性。
矿棉板吸声效果好
以矿物纤维为原料制成,最大的特点是具有很好的吸声效果。其表面有滚花和浮雕等效果,图案有满天星、十字花、中心花、核桃纹等。矿棉板能隔音、隔热、防火,高档一点儿的产品还不含石棉,对人体无害,并有防下陷功能。
铝花板最适厨卫使用
这是近年发展起来的新型吊顶材料,不仅能防火防潮,还能防腐抗静电、吸音隔音,可算是最好的吊顶材料。铝花板分网格天花、方形扣板、条形扣板等,表面可分为冲孔和平面两种。表面冲孔可组成多种图案,冲孔的最大作用是通气和吸音,扣板内部铺有一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,最适合厨房和卫生间等水分较多的地方使用。铝花板表面经过涂料加热固化处理,有丝光、丝面、镜面等不同光泽效果和各种色彩系列。国产铝花板的基本材料为铝镁合金、铝锰合金,价格多在每平方米五六十元左右,进口产品的基本材料为铝锌合金,硬度高于国产。检验铝花板的质量主要看表面网眼的形状大小是否均匀,排列是否整齐,表面喷塑后光泽度是否好,厚度是否均匀等。
家装吊顶施工要点
石膏板吊顶:
① 保持水平
吊顶施工水平是一个基础,因此在正式施工前,工人先要用水平尺来测量墙面弹的墨线是否水平,只有保证了基础线的确实水平,吊顶才不会产生倾斜或存在高低落差。
② 防火涂料
因为龙骨是木质的,因此必须注意防火,防火涂料是一个必不可少的环节,不能因为以后是封起来的就不重视。
③ 龙骨间距
将龙骨固定在墙上后,要仔细检查各框架之间的间距是否小于300mm,这样才能拥有足够的牢度。如果大于300mm就要在增加龙骨数。
④ 贴防裂带
石膏板间的缝隙会产生热胀冷缩,在用石膏粉填完缝隙后最好再用防裂胶带在表面贴一下,以防止顶面开裂。并注意要让胶带和石膏板彻底紧密结合,没有气泡。
铝扣板吊顶:
① 切割灯槽
有些不规范的施工在装吊顶的时候没有留吊灯的孔,会给业主造成麻烦,也存在安全隐患。所以一定要在铝合金扣板上切割出正方小孔,留出吊灯位置。
② 刮保护膜
在安装吊顶前,一定不能将保护膜撕掉,这样既可以保持吊顶干净,也可以防止假冒产品充数。为了防止在安装完后保护膜撕不掉影响美观,可以用钢尺在棱边处来回刮几下。
③ 固定龙骨
龙骨是整个吊顶的基础,只有将龙骨固定住,才可以保证整个吊顶的牢固程度。步骤为将龙骨固定在长枕木上,用螺刀将固定的自攻螺丝拧紧。
④ 固定扣板
龙骨和铝扣板上都有启口,只要将启口对准就可以将铝扣板固定在龙骨上。一定要注意调整铝扣板与龙骨之间的切合,并在铺完以后调整吊顶的平整度。
集成吊顶:
① 确保水平
不论什么类型的吊顶,水平都是很重要的。集成吊顶安装时要在高度明确后,做水平安装角线。并用螺丝或胶水(以防瓷砖被破坏)来固定角线,起到找平作用。
② 吊顶上架
方形铝扣板吊顶有两种安装方法:边沿装、中间装。不过无论哪种方法,装第一块板十分重要,它决定了其他板的位置和水平,一定要装得平。
③ 安装电器
安装人员一定要持有专业的电工资格证,并对裸露的电线做好保护。安装后做通电试验,再用皮锤做调整,保证不留缝隙。
④ 调节封顶
最后的扣板比较难装,为了保证装得美观,在装的时候最好取下旁边已装好的一块完整扣板。四周调节到最佳状态后进行安装。还要注意,要留一块活的扣板,以便以后检修。
想要做好吊顶,除了选择一款好的材料,其次就是施工。以上有关如何选择吊顶材料以及家装吊顶施工要点这两个方面的知识,是从事吊顶安装必须具备的常识。希望我们以上的介绍可以帮到大家。如果大家想了解更多,可以关注我们。
