在家居装修中,因为使用油漆和板材的关系,装修过后的家居都有一阵异味,这就是甲醛了。甲醛对人体的伤害有多大,相信不需要小编多说了。那么业主应该如何去除装修残留的甲醛呢?下面就来看看如何快速去除装修甲醛以及装修涂料施工技巧。
如何快速去除装修甲醛
1、植物去甲醛
要注意的是,一般中低污染可以选择植物去甲醛方法,如果室内的污染在国家标准三倍以下的话,是轻度和中度污染,这样的情况下采用植物去甲醛可以起到不错的效果。可以根据房间的不同功能面积来选择摆放植物,一般十平米的空间,可以放置两盆1.5米高的植物。
2、活性炭去甲醛
活性炭是国际公认的吸毒能手,活性炭口罩,防毒面具都使用活性炭。一般专门的室内放置的活性炭包是利用活性炭的物理性能来除臭,去毒的,无任何化学添加剂,对人身无影响。每屋放两至三碟,72小时可基本除尽室内异味。中低度污染可选此法,也可选此法与其它化学法综合使用,综合治理效果更佳。
3、通风去甲醛
通过通风是降低甲醛含量的不错方法,让室内的空气流通起来从而降低了室内的有害物质含量,但是这一般在冬天不适用,很多人在冬天的时候减少了通风的次数,这样室内的甲醛以及其他的有害物质含量就会增加,从而会给身体带来一定的伤害,因此如果条件允许的话,无论是什么季节,还是应该多通风的。
4、化学方法去甲醛
(1)、采用化学方法去甲醛的话要注意,喷剂等药物治理容易造成二次污染,而且可能损坏家具,选择的时候要多加注意。
(2)、很多去甲醛机构打着一次性去除甲醛的口号,但是应该注意的是,室内有害物质的排放一般是需要一个缓慢过程的,即使这次一次性去除了,但是过几天还会释放新的,在选择化学去甲醛的时候应该注意到这一点,避免上当受骗。
(3)、产品太杂,分不清楚,不少治理甲醛的产品虽然打着高科技、环保等旗号,用的却是一些低劣的化学合成物质。这些产品虽然能在一定程度上消除甲醛,但也有可能重新制造其它污染物质,导致二次污染。
5、光触媒分解去甲醛
光触媒去甲醛的原理是因为其中所含的催化剂会在光的刺激下与氧气和水分生成负离子和氢氧自由基,这些物质可以氧化分解甲醛等污染物,最终生成二氧化碳、水以及相应的酸等无害物质,从而达到净化空气的作用。
6、土方法去甲醛
还有些去除甲醛的土方法,相信很多人也用过,可以将300g红茶用热水浸泡在两个脸盆中,放在室内开窗透气,48小时之后甲醛的含量会大大降低,而且也能减小一些刺激性气味,简单又有效的小方法,不妨试试吧。
装修涂料施工技巧
一、施工现场保持整洁
虽然冬季干燥但是气温低,油漆干燥时间长,油漆表面与空气接触的时间也就长,容易粘附空气中的灰尘颗粒,导致油漆表面粗糙不光滑,因此需要格外注意空气环境卫生,减少尘土的荡浮。
二、注意施工环境温度
冬季温度低,混合涂料施工温度要求不高,0摄氏度以上即可;油漆要在5℃以上的环境中施工才能保证质量,而清漆的施工温度则不能低于8摄氏度。有的业主喜欢开着暖气在室内施工,虽然室内的温度提高了,然而室外的温度还是很低,所以在通风时就需要格外注意,等室内温度降到与室外温度接近时再适当地开窗户通风。
冷空气来临时,气温的骤降对油漆可是致命的打击,要及时关闭窗户,以免破坏油漆表层,引起各种开裂现象。在关窗的情况下最好不再进行刷漆施工,工人应离开室内,以免中毒。
三、严格按照官方配比
使用者要严格的按照油漆标签上提供的油漆与固化剂的比例来进行勾兑,不能随意的增加或减少一方的占比,不然勾兑出的漆在涂完后易出现咬底或者开裂的情况。在配漆过程中一定要均匀搅拌,采用200目的过滤布进行过滤,滤后的漆要静止15分钟消除搅拌过程中产生的气泡。
四、冬季增加稀释剂量
油漆的粘稠度会随着温度的降低而增加,所以在气温极低的冬天,需要增加稀释剂的用量,以调出黏度适中的油漆备用。
五、色彩选择综合考虑
冬天的寒冷会使人产生错觉,人们在不知不觉中会喜欢一些暖色调,而到了夏天再看见暖色调便不那么舒服了。所以在装修时要采用一些适中的色彩,比如白色。即使由于个人原因非常喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要适中的颜色来调节。
六、开窗通风分清状况
正在装修的新房中,会有甲醛等有害气体的存在,所以很多业主在装修时习惯开窗处理,其实并不是窗户一直开着就好,开窗也要分时候,中午前后温度较高,可以适当开窗通风,而一早一晚温度低则不适宜开窗,使油漆受冻。没有干透的漆面受冻,会在回暖后出现变色、起皮的现象。
以上小编介绍的关于如何快速去除装修甲醛以及装修涂料施工技巧的内容,希望能够帮助业主们更好地去除家中的甲醛味道,让家人尽快入住新家吧!
