如何选购铝扣板集成吊顶 集成吊顶施工注意事项
pchousewangbingbing 2017-9-28 09:13:03
  对于集成吊顶,不是从事装修的人,了解的应该不多。集成吊顶可以集取暖和照明,换气为一体。铝扣板集成吊顶是集成吊顶中最常见的。市面上有很多的劣质铝扣板集成吊顶存在。要怎么做,我们才可以选购到好的铝扣板集成吊顶呢?
  如何选购铝扣板集成吊顶
  1、目测,板面平整,无划痕或其他瑕疵。断面无发黑,发灰,发绿和杂质。
  2、手感,用手摸表面是否细腻光滑。
  3、耳听,好的铝扣板用手指敲,金属声音明显,清脆。差的声音闷,金属声音不明显。
  4、用手适当弯折,用是否能回复原来形状来测试弹性。
  集成吊顶施工注意事项
  1、测量吊顶时间:用户在水电、瓷砖完成之后 即可通知上测量
  2、安装之前准备工作:厨房间需要准备的
  厨房间的燃气管道要先开通
  燃气热水器先要安装(建议排气管封口先不要封、吊顶施工人员会现场根据尺寸来开孔,以确保排气管的整体美观度)
  油烟机的开孔尺寸要提供给施工人员,尺寸需要精确到厘米。
  安装烟道止逆阀的时候,可以把油烟机的排气管也带来,吊顶施工人员负责把排气管和止逆阀连接。这样可以一步到位
  橱,油烟机,燃气灶等要等吊顶装好后再装。有些人说先装橱柜在装吊顶是错的,顶的高度怎么可以有橱柜决定,吊顶高度应该是瓷砖和顶上的下水管决 定。再说如果橱柜做好安装吊顶时师傅的梯子没法放,只能踩在柜子上,柜子有都大的承受力,万一踩坏了不就麻烦了,踩不坏刮伤怎么?
  厨房间需要注意的地方:
  灯具的理想位置是除去油烟机的位置的当中, 厨房间面积比较大,建议你安装长灯,如果把阳台打通加大了 建议安装2个灯
  卫生间安装前需要准备的
  墙砖贴好就可以安装了,其他等吊顶吊好后再安装,这样一.可以保证吊顶时打孔的灰尘不会弄张东西,二.也可以防止万一工具或什么东西掉下来砸坏其他东西
  如果用户想要将电热水器安装在集成吊顶的里面的话(半包式即半隐藏式),用户先安装好热水器再吊顶。
  如果是在吊顶的下方,即可先安装热水器。
  卫生间需要注意的地方
  淋浴房位置避开下水管位置,此位置可能是浴霸位置,如果刚刚好是在水管中间 ,一种可能性是无法安装,另外若是可以安装,也需要降低整个吊顶
  另外也鉴于浴霸的特殊性 需要排气,因此浴霸周围避开下水管
  3、预留高度:厨房间收边条的理想安装高度最好是离地面在230CM的位置,而吊顶离房顶最低不能低于12CM,因为主龙骨加上副龙骨就有7CM,在加上挂钩的3CM就有10CM。
  还有2CM就是螺杆的距离,有人说5CM-10CM那都是假的,因为他们不专业,选吊顶还是要选专业的。
  卫生间的理想高度是210-230CM,而收边条离天花顶部的距离应该保证不少于25CM,我们主机的高度是22CM.碳纤维在15CM,
  铝扣板集成吊顶是装修领域中的新潮流。因此市面上出现了很多假冒伪劣产品。为了防止上当受骗,在选购之前,我们有必要先掌握一定的选购知识。有关如何选购铝扣板集成吊顶和集成吊顶施工注意事项的知识,我们就为大家介绍完了。
