【太平洋家居网 家电频道】近年来罹患膀胱癌的人数有明显上升趋势,多数是由于不良的生活习惯引起的。有的人平时饮水量少,尿液也少,而尿液中含有的致癌物质从肾脏排泄到膀胱后,会造成膀胱黏膜上皮的遗传学改变,即患上膀胱癌。除此之外,饮水的质量差也是导致膀胱癌的一个重要因素,即饮用含砷自来水、不开的水、蒸锅水、千滚水等不健康的水,这种长期的不良习惯容易患上膀胱癌。按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的净水器可以很好地将硬水中多余的镁、钙等盐离子清除。很多消费者在选购净水器时都不清楚这种新科技产品现在的行情,为此小编整理了选购净水器需要注意的几点事项,希望能帮助到大家。
喝纯水不会导致微量元素缺乏
众所周知维持人体的身体健康运作需要很多种微量元素,所以不少人有疑问:经常喝纯水会不会有健康问题?其实无需过分担心经常喝纯水导致微量元素摄入不足,因为喝纯水的确会带走身体部分的矿物质,但是除了喝水,人体还可以通过其他途径吸收微量元素,再说,水中的微量元素占比不大。人体也可以从饭菜、饮料等食物中得到水分。还有,现在的净水器滤芯技术已经进化到第三代了,水中有害物质及重金属等会被过滤掉,但仍然会保留对身体有利的微量元素,纯水也并非那么“纯”。
选购合适的滤芯至关重要
净水器的滤芯作用是为了除去水中的固体颗粒,杀灭细菌、滤除有害化学成分,使水达到一定的洁净度。一般净水器滤芯使用KDF以及活性炭,第一代净水器主要通过活性炭、陶瓷等简单过滤,不过缺点是容易滋生细菌,污染水源,达不到洁净水源的效果;但是并不意味着活性炭过滤技术已经过时了。实际上,活性炭是自然界最好的过滤吸附材质。活性炭过滤技术的最大好处是可以保持出水的口感。选购净水器时需要留意一点,活性炭有颗粒状、粉末状和活性炭棒三种,颗粒状、粉末状这两种过滤经常不彻底,活性炭棒则可以100%完全过滤。
第二代净水器使用了各种人工高分子膜过滤,可以有效去除水中有害物,但同时也过滤掉了对身体有利的微量元素。第三代净水器应用了纳米微晶滤芯技术过滤掉了水中有害物质及重金属等,同时也不会过滤掉了对身体有利的微量元素。消费者在选购净水器时更加需要注重采用哪一种过滤技术以及滤料。如果流入的原水是市政自来水,一般情况下超滤膜滤芯可以使用3年以上。需要特别注意的是,各地水质状况不同,超滤膜滤芯的更换时间也有差别,一旦发现净水机的产水量逐渐变小,并且经过反复反冲洗后,仍无法使产水量满足使用要求,而且产水的口感也明显变差的情况下,那么最好更换超滤膜滤芯。
注意各地水质差异
选择怎样的净水器,还要根据所在地区的水质来判断。因为不同地区的水质硬度不同,比如中国北方高硬度水质和南方石灰岩地区,水中钙、镁离子含量较高,容易结垢,带离子交换树脂滤芯的高级过滤净水器就是专门针对这种现象生产的净水器。如果是水中含氯、异色异味较重,有机物含量较多的城市自来水,可选购活性炭载量较多的家用净水器。利用活性炭对水中余氯、异色异味的强力吸附作用,有机物就会被轻松被解决了。如果是城乡水质较浑浊的自来水,那么有粗滤、精滤双重功能的家用净水器就最适合了。而如果是污染严重的水,希望水中任何杂质都能够彻底滤除,并且不需加热直接饮用的,应选购反渗透纯水机。
PChouse编辑点评:长期不当的饮食习惯可以引起膀胱癌,所以必须保持健康的饮水习惯。不仅需要多喝水,更重要的是喝对了水,选对了净水器,清除硬水中含有的大量的钙、镁等盐类。只保留对人体有利的少量微量元素,远离对人体健康有害的含砷自来水、不开的水、蒸锅水、千滚水,从根源上改善饮用水的水质,才能有效预防膀胱癌。[返回家电频道]
