【太平洋家居网 涂料频道】在陈旧的木制品表明涂上木器漆就像给木制家具换了一件新衣服,不仅能巧妙地掩盖木材表面的虫蛀、节疤、色差等缺陷,让家具来个大翻新,更有利于保护木材。在利用木器漆翻新这些木制品的同时要更加注重一些细节,确保人的健康和木制品的质量,挑选木器漆和在施工时有些要点是要提早知道的。
木器漆的挑选
选购木器漆的首要注意事项是一定要选择环保的,合格的木器漆是严格遵循国家规范生产的,健康环保产品包装上都有通过中国环保产品认证标志,中国环保产品认证标志是国家最严格的认证标志。还可以向商家索要由第三方检测机构出具的检测报告,游离TDI和苯这两项重要环保指标的含量越少越安全。
第二就是判断油漆的硬度,涂刷木器漆的目的是让木家具更为耐用,测试油漆的硬度就能简单判断木器漆能否让木家具更加耐用。不妨用指甲或纸张在商家提供的样板上来回划动,看看是否还是光滑无损的状态,如果是优质的木器漆,用手摸样板,感觉手感丰满盈润,细腻柔滑;劣质的产品容易出现细刮痕,漆膜脆薄。
第三就是选择木器漆的颜色,木器漆一般有清漆和色漆两种颜色,如果希望涂刷木制品表面后还可以看清纹理的,可以考虑清漆,如果对产品风格和颜色有特别需求的,色漆就可以木器表面的纹理遮盖。木器漆的主要品种有硝基漆、聚氨酯漆和水性木器漆。一般而言,硝基漆装饰作用较好,干燥速度快,不过环保性较差。聚氨酯漆坚硬耐磨,附着力强,但是涂膜易变黄。水性木器漆在环保性方面较好,防锈、耐高温,但是施工环境要求比较高。三者都有其优缺点,其中水性木器漆的缺点最少。
木器漆的施工
首先要对板材进行处理。在上漆之前要清洁涂刷油漆时环境和涂刷工具,穿清洁的工作服,戴清洁的工作帽。木材也要保证已经清洁干净,木材表面的灰尘等要擦扫干净。把木材表面打磨平整,处理浮灰之后就可以除尘了,小面积的清洁可以使用专用除尘布,大面积的如地板等可以用吸尘器反复吸尘。同时用砂纸把板面或者木线条表面打光,注意保护木皮,不能砂穿。施工时要特别注意把握好湿度,环境湿度大于85%时不宜施工,这是为了避免漆膜发白。完成板材处理这个步骤可以清除板材上的污渍、木毛和木刺,使板材表面保持洁净、光滑,更加便于后续上漆省工省料。
一般来说,环境湿度大于85%时是不适合施工的,大多数涂料都不适宜在湿度较大的环境下施工,尤其是硝基漆、聚氨酯漆等。宁可等到天气干爽的时候施工也不要在阴雨潮湿的天气状况下施工,这样可以避免发白或干燥缓慢等弊病。施工的温度方面,最好在常温(15-30℃)条件下进行,温度过低,如气温降至5℃以下时,不但会延长干燥时间,还会产生白雾或消光现象油漆成膜变慢。相反,如果温度过高(超过35℃),则容易产生针孔或气泡,涂刷性能将受不利影响。
还有一点可能被很多施工者忽视的问题,与施工者的健康密切相关的,就是要注意保持通风。施工场地应有通风设备,以保持适量的新鲜空气流通。通风利于涂料成膜,又可减少火灾隐患。为保证涂层质量,空气流通的速度无需过快。木材也要干燥的木料。第一次刷漆不需要涂太厚,过厚容易不均匀,可薄层多道进行。做多层涂装施工时,一定要等一层油漆干了以后再涂抹下一层油漆,并且每遍要打磨。此外,施工的环境也要保持干净,施工过程中产生的粉尘与磨屑药及时清理,这样有利于面漆漆膜的最终效果。尤其是地板漆的施工更应保持干净的施工环境。
PChouse编辑点评:为了避免表面划伤和污染和保持原本色泽,给实木的家具涂上木器漆就可以轻松解决这些问题。但是在挑选木器漆时一定注意木器漆的环保性,硬度和各品种的优劣,还有保持最佳的施工条件,这样才能让木制品更加美观的同时也不会对人体造成不良影响,住得更加舒适。[返回涂料频道]
本文内容由“中国第一时尚家居网站”太平洋家居网独家提供。
