家装吊顶板材选购误区 家装吊顶板材施工技巧
pchouseyangshuang 2017-10-10 09:43:27
  吊顶就是天花板或者顶棚,是近年来装修行业中常常使用到的一类装修方式。吊顶不仅美观,还很实用,具有保温,隔热,隔声,吸声的作用。那么你了解家装吊顶板材选购误区吗?吊顶是指房屋居住环境的顶部装修,具有保温隔热等作用。那么吊顶施工都包含哪些步骤呢?家装吊顶板材施工技巧有哪些呢?
吊顶板材
家装吊顶板材选购误区
  1、认为价格越贵越好
  吊顶板材有石膏板、PVC板、铝扣板等等多种材料,不同材料的吊顶板,价格有差别。即使是同种材质的吊顶,由于做工等差异,价格也有差别。一些业主认为吊顶材质越贵越好,需知,吊顶板材非越贵越好,在注重价格的同时,需注意选择最合适空间需求的产品。
  2、忽视吊顶板材环保性
  在选购吊顶材料的时候,许多人都忽视了吊顶材料的环保性。需知一些劣质的吊顶材料也含有较多有害物质,选购的时候需注意监测。
吊顶板材
  3、认为板材越大越厚越好
  在挑选吊顶板材时,盲目地认为吊顶板材越厚质量越好,需知板材的厚度并不代表质量,反而太厚的板会影响吊顶的外观和耐用度。此外,吊顶板材也并非越大越好,只要达到国家标准就好,市场上的板材宽度一般在10-15厘米之间。根据空间的实际情况,挑选合适大小的板材,才是精明的消费者。
家装吊顶板材施工技巧
  一、吊顶施工材料准备好
  装修的首要步骤是准备材料,吊顶装修也如此。施工材料的准备除了必要对板材和木料的测量与切割外,工作台的制作也十分重要。
  龙骨材料准备:吊顶稳固性的关键
  安装吊顶需要使用的龙骨有两种,一种是松木龙骨,制作木吊顶造型时使用;另一种是轻钢吊顶,分为主龙骨和副龙骨。
  安装铝扣吊顶和石膏吊顶前,必须准备好龙骨材料。首先,根据所需尺寸,对龙骨进行标记;然后用手持式切割机对整条的轻钢龙骨进行切割。这一步骤贯穿整个施工过程,每一部分施工前测量尺寸,再进行切割。
  切割板材:按照规范裁切板材
  制作好工作台,即可进行板材的切割,这一步骤应该贯穿整个施工过程。程师傅介绍,用于装修的板材有胶合板与硅钙板,胶合板用于餐厅的圆形吊顶造型的制作。因为户主在全屋安装中央空调,因此,硅钙板用于客厅、餐厅、卧室厨房卫浴等地方的吊顶封板。
  胶合板的切割须使用工作台,首先测量所需尺寸,然后根据尺寸调整工作台的基准条位置,将须切割的板材,放在推板上,打开切割机切割板材;硅钙板的切割则较为简单,直接测量所需尺寸,在硅钙板上进行标记,然后使用手持式切割机沿着标记位置进行切割,最后对边缘进行打磨即可。
吊顶板材
  一切好的装修都必须从材料开始,做好准备工作的每个细节,才能保障施工过程能顺利进行。对木工不太了解的人,监督施工时,可观察施工人员有无按照规定使用工作台、以及工作台结构与质量,观察师傅的切割技巧、使用的工具来判断施工是否符合规范。
  二、吊顶龙骨框架安装
  吊顶的支架包括轻钢龙骨以及木吊顶框架,支架的安装情况影响到整个吊顶的稳固性,因此不可忽略。
  木吊顶框架安装:造型的基本框架
  木吊顶框架安装前须对吊顶造型的每个细节的木条进行测量和切割。使用激光投射仪,在墙面边缘投射出水平线;将3x5cm的松木木条切割成所需的长度;沿着水平线用锤子和钢钉木条固定在墙面上;然后使用气动码钉枪再次固定。
  安装天花木条前,用墨斗对顶面的造型轮廓进行弹线;将切割好的松木木条沿着弹线,用膨胀螺丝将木条固定。
  轻龙骨安装:主骨副骨须牢固
  主龙骨的安装过程包括:根据天花弹线位置,在交接点以冲击钻打孔,将¢10mm的吊杆用膨胀螺丝镶嵌在墙体内;将主龙骨沿着平行房间长向套进吊杆(龙骨夹齿朝下);以螺帽固定主龙骨(吊杆断头螺纹部分长度大于等于30mm,以便于有较大的调节量)。本案例中相邻主龙骨间的距离为400mm。
吊顶板材
  副龙骨的安装过程包括:将副龙骨扣在主龙骨上方,扣进主龙骨的夹齿内固定;副龙骨的连接处,塞入木条,用气动码钉枪连接固定;副龙骨的链接部位不能位于主龙骨上。本案例中相邻两幅龙骨之间的距离为400mm。
  龙骨的安装有哪些规范
  龙骨的安装有严格的规范。规定吊杆之间的距离为300-1200mm,按房间短向跨度1%-3%起拱;主龙骨之间的距离为600-900mm;副龙骨之间的距离不大于600mm。户主在进工地时,可自行带上卷尺,根据设计图纸,检查龙骨安装是否符合规定,避免一些施工队为了省材料,违反规则安装。
  三、木质吊顶组合安装
  大部分有造型的吊顶框架都是使用木龙骨与胶合板组合安装的。利用胶合板的可塑性,可做策划过圆形、弧形、方格等多种造型。
  板材上胶固定:安装前须上胶再固定
  对于木制吊顶来说,在安装前,需要对板材进行上胶,这样装出来的吊顶比较稳固。在切割好的板材上,均匀地涂抹一层薄薄的白胶;将板材覆盖到吊顶上;使用气动码钉枪沿着板材的四周进行初步的固定。
  造型安装:先做造型再安装
  对于吊顶的复杂造型,一般在地面上将造型做出来后,再安装固定到顶面。
  吊顶修补:边角处的小修补
  将造型和主体的木吊顶安装完毕后,需要进行边角的修补。吊顶的弧形转角,可用3mm的胶合板填补;户型的外转角需要用手用距切开裂缝,以防木板热胀冷缩,产生翘起。
  四、石膏吊顶封板
  安装好轻钢龙骨或者安装好木吊顶框架,就可以在轻钢龙骨或木吊顶框架表面安装石膏板或者硅钙板即可。
  板材划线:确定装订位置
  安装前,先在硅钙板表面用铅笔和尺子画网格,尺寸为400x400mm,安装时沿着划线部分装钉。
  硅钙板打孔:标记打钉位置
  硅钙板划线后,要在表面用电钻打孔标记打钉位置。在划线的交界处打上一个记号,两个记号之间,沿着划线位置,平均打上2个记号。
  预估位置:铺装前准备
  为了避免安装错误,在铺装前,需要先将硅钙板放在龙骨位置;用木制的支撑杆,暂时固定硅钙板;检查硅钙板边缘是否对其,划线部分与龙骨的位置是否吻合;如果边缘的缝隙贴合不均匀,需要用电锯将边缘打磨平滑。
吊顶板材
  上螺丝固定:安装最终步骤
  安装硅钙板的最终步骤,是上螺丝固定。将放好位置的硅钙板,用木制支撑杆固定;用气动螺丝刀将螺丝打在之前做好的记号上,固定硅钙板。
  今天小编为大家介绍的关于家装吊顶板材选购误区以及家装吊顶板材施工技巧的内容,相信大家在啊靠你了本文之后对于家装吊顶板材选购误区以及家装吊顶板材施工技巧也有了一些了解。吊顶是近年来装修行业中常常使用到的一类装修方式,采用吊顶可以调整整个家居空间的布局,令整个居室更加温馨舒适。
