很多人在对新房进行装饰的过程中,通常会进行吊顶的处理,因为这样可以使房子看起来更加的别具风格,然而面对市场上各种各样的吊顶材料,这里很多人在选购时难以抉择,那么,家装吊顶用什么材料好?作为装修新手的我们,在面对家装吊顶施工的时候往往不知所措,那么家装吊顶施工攻略你了解多呢?
家装吊顶用哪种材料好
一、石膏板吊顶
石膏板吊顶耐变形,价格上也属于十分的,并且能做的吊顶样式也比较多,装饰性很强,而石膏板吊顶材料又分轻钢龙骨石膏板吊顶、木龙骨石膏板吊顶。
二、PS板吊顶
是新型的进口材料,它色彩多样、弹性大、质量轻,因为具有良好的透光性,主要用于发光吊顶,价格在100至200元每平方米。
三、玻璃吊顶
实际上,使用色彩丰富的彩花玻璃、磨砂玻璃做吊顶材料也会很有特色,在家居装饰中应用也越来越多。为了使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃。
家装吊顶施工攻略
一、吊顶施工材料准备好
装修的首要步骤是准备材料,吊顶装修也如此。施工材料的准备除了必要对板材和木料的测量与切割外,工作台的制作也十分重要。
龙骨材料准备:吊顶稳固性的关键
安装吊顶需要使用的龙骨有两种,一种是松木龙骨,制作木吊顶造型时使用;另一种是轻钢吊顶,分为主龙骨和副龙骨。
安装铝扣吊顶和石膏吊顶前,必须准备好龙骨材料。首先,根据所需尺寸,对龙骨进行标记;然后用手持式切割机对整条的轻钢龙骨进行切割。这一步骤贯穿整个施工过程,每一部分施工前测量尺寸,再进行切割。
切割板材:按照规范裁切板材
制作好工作台,即可进行板材的切割,这一步骤应该贯穿整个施工过程。程师傅介绍,用于装修的板材有胶合板与硅钙板,胶合板用于餐厅的圆形吊顶造型的制作。因为户主在全屋安装中央空调,因此,硅钙板用于客厅、餐厅、卧室、厨房、卫浴等地方的吊顶封板。
胶合板的切割须使用工作台,首先测量所需尺寸,然后根据尺寸调整工作台的基准条位置,将须切割的板材,放在推板上,打开切割机切割板材;硅钙板的切割则较为简单,直接测量所需尺寸,在硅钙板上进行标记,然后使用手持式切割机沿着标记位置进行切割,最后对边缘进行打磨即可。
一切好的装修都必须从材料开始,做好准备工作的每个细节,才能保障施工过程能顺利进行。对木工不太了解的人,监督施工时,可观察施工人员有无按照规定使用工作台、以及工作台结构与质量,观察师傅的切割技巧、使用的工具来判断施工是否符合规范。
二、吊顶龙骨框架安装
吊顶的支架包括轻钢龙骨以及木吊顶框架,支架的安装情况影响到整个吊顶的稳固性,因此不可忽略。
木吊顶框架安装:造型的基本框架
木吊顶框架安装前须对吊顶造型的每个细节的木条进行测量和切割。使用激光投射仪,在墙面边缘投射出水平线;将3x5cm的松木木条切割成所需的长度;沿着水平线用锤子和钢钉木条固定在墙面上;然后使用气动码钉枪再次固定。
安装天花木条前,用墨斗对顶面的造型轮廓进行弹线;将切割好的松木木条沿着弹线,用膨胀螺丝将木条固定。
轻龙骨安装:主骨副骨须牢固
主龙骨的安装过程包括:根据天花弹线位置,在交接点以冲击钻打孔,将¢10mm的吊杆用膨胀螺丝镶嵌在墙体内;将主龙骨沿着平行房间长向套进吊杆(龙骨夹齿朝下);以螺帽固定主龙骨(吊杆断头螺纹部分长度大于等于30mm,以便于有较大的调节量)。本案例中相邻主龙骨间的距离为400mm。
副龙骨的安装过程包括:将副龙骨扣在主龙骨上方,扣进主龙骨的夹齿内固定;副龙骨的连接处,塞入木条,用气动码钉枪连接固定;副龙骨的链接部位不能位于主龙骨上。本案例中相邻两幅龙骨之间的距离为400mm。
三、木质吊顶组合安装
大部分有造型的吊顶框架都是使用木龙骨与胶合板组合安装的。利用胶合板的可塑性,可做策划过圆形、弧形、方格等多种造型。
板材上胶固定:安装前须上胶再固定
对于木制吊顶来说,在安装前,需要对板材进行上胶,这样装出来的吊顶比较稳固。在切割好的板材上,均匀地涂抹一层薄薄的白胶;将板材覆盖到吊顶上;使用气动码钉枪沿着板材的四周进行初步的固定。
造型安装:先做造型再安装
对于吊顶的复杂造型,一般在地面上将造型做出来后,再安装固定到顶面。
吊顶修补:边角处的小修补
将造型和主体的木吊顶安装完毕后,需要进行边角的修补。吊顶的弧形转角,可用3mm的胶合板填补;户型的外转角需要用手用距切开裂缝,以防木板热胀冷缩,产生翘起。
以上就关于是小编为大家介绍的关于家装吊顶用哪种材料好以及家装吊顶施工攻略的内容,相信大家在看了本文之后对于家装吊顶用哪种材料好以及家装吊顶施工攻略也有了一些了解,希望可以帮助到大家。
