市面上甲醛检测试纸靠谱吗?
2017-10-11 18:28:34佚名
      很多人装好房屋后都要空置一段时间,来挥发装修材料里的甲醛,甲醛的危害我们都知道,可以致癌致畸形,越来越多的人谈“醛”色变。
甲醛检测市场现状
       很多人都会选择上网买一些甲醛检测产品,来检测下家里的甲醛含量,一般甲醛检测方式都是通过试纸,静置一段时间然后对比颜色指标来判断,其实这种方法是很不专业和科学的。原因在于:一是按照专业的甲醛测评机构,甲醛检测不可能由自己动手,都需要专业人员来检测,而市面上的很多甲醛检测产品都是自检自测的;二是那些甲醛试纸仅凭肉眼判断颜色会有较大误差,而且其他脂肪族醛类(如乙醛、丙醛等)也有类似颜色反应,会影响结果的判定。
甲醛检测认知误区
       很多人会有疑问,我买的家具都是好材料都是声称未超过甲醛含量指标的,房子里还会有超标的甲醛吗?这是因为大众普遍对甲醛检测存在几个误区。
       第一,甲醛含量是以累计的形式存在的。比如,电视机标明甲醛含量符合标准,沙发标明甲醛含量符合标准。 但是如果你把电视机和沙发同时买回来,那么室内的甲醛含量,可能就超标了. SGS实验室的研究院曾对电子产品进行过甲醛检测,结果发现,电子产品在使用的时候会释放甲醛,只是电子产品体积相对于整个家庭来说比较小,释放出来的甲醛会大空间稀释了,但不能忽视多种产品的积累效应。
         第二,甲醛检测需要专业的实验室检测设备跟人员,市面上的大多甲醛检测产品,当场依靠肉眼判断甲醛指标,所以都是极不专业的。
甲醛检测解决之道
         SGS甲醛检测采样盒是由SGS研发的一款新型的高度专业级别的甲醛采样设备。作为全球领先的检验、鉴定、测试和和认证机构,全球领先的环境检测服务供应商,在甲醛及室内空气质量检测方面具有极其丰富的经验及解决方案。
跟普通的甲醛检测设备相比,SGS甲醛检测采样盒有什么特别之处吗?
        SGS甲醛检测采样盒采样盒很小巧,由经过特殊处理的试纸构成,试纸可以吸附甲醛并与生成稳定的、可供检测的物质。采样时,将采样盒放在室内、家具内等,打开检测盒滑盖静置6或8小时,采集甲醛样本。采样后一周内寄回SGS实验室,由SGS检测人员在实验室用专业设备进行检测,出具检测结果,并发送电子结果。而且全程只检测,不推销任何除甲醛产品和治理服务!
       不像市场上的检测设备要用户自采自检,国际大公司的专业检测人员来进行一对一检测,这样的服务和水准简直找不到第二家!全程无需上门,绝对保障家居安全!
       人要问了,为什么不直接提供上门服务呢?作为全球领先的检测机构,尊重客户个人隐私,且因为直接获取甲醛检测结果需要专业实验室检测结果,为杜绝“潜在推销”行为,SGS实验室的检测人员只在实验室进行检测。
       SGS实验室不光能高精度测试甲醛含量,而且还会根据超标的严重程度来协助您进行处理,一般来说,我们建议按照以下情况进行应对:
5
分享到
微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ空间
