关于配色,我们民间有句俗话说得好:「红配绿,赛XX」!这是说在进行配色时,如果选择两个色谱差异太大的颜色——比如红和绿,就会产生岔色的效果,很容易变得不协调甚至俗气。
设计师朵墨设计DOMO却不认这个理,她运用低明度,大面积的绿色,搭配高亮材质的红色做点缀。同时运用不同材质地板材料将室内空间进行「切割」和「重组」,从而达到丰富,有个性的视觉效果,以及室内空间的多重功能!到底她是怎么做到的呢?我们一起来看。
房子位置 重庆 江北
房型 3室
面积 120平米
装修花费 31万元
所有图片/描述均选自
好好住APP用户「朵墨设计DOMO」
▲原始结构图
▲改动后的布置给了空间更多的可能性,秘密就在于藏在柜子背后的推拉门。
比如朋友聚会时:三扇玻璃推拉门完全打开,会呈现通透的一室空间。
未来有宝宝后:衣帽间与儿童房之间关闭,右边玻璃推拉门关闭,空间变成两室。
客人偶尔留宿:主卧的门关闭、客厅左右边玻璃推拉门关闭、衣帽间与儿童房之间的门关闭,空间变成三室。
▲门厅手绘图:墨绿色的书架源于客户爱看书,爱搜集小物的需求,颜色来源于前期设计师对于业主的色彩测试。整个书架贯穿始终,将公区和私区巧妙分离,入户门厅鞋柜的功能也藏其中,不知不觉包揽了收纳功能。
▲玄关换鞋凳下面用了罗马柱,挂衣服处加了射灯,光线弱时的局部照明,形成一个透明空间!
▲把冰箱放在现在的位置,让感官上将厨房掠过入户门增加厨房的延续性,扩大厨房的整体感。
▲客厅手绘图:书架的大跨度存在与地面的大行其道形成静与动的对比,加大空间的张力!
▲整个书柜深是350,不会满也不会空,左右边柜子是一样的。
▲电视机这面的书柜厚度不一样,因原墙中有承重墙,余下只有160。
▲从形式上说,这个弧形空间出现在公共区域,混淆了常规思维,让人好奇,充满期待,在情绪上给予了遐想的无限空间,就如同一篇文章在结尾处打了6个点。
▲地面的划分是重点,首先是一幅平面构成,形式上灵感来自于构成八号,材质上体现了业主性格的不同面。木地板代表温暖,石材代表华丽,水泥面代表真实,水泥花砖代表精致。
▲客厅用了小边几而不是常规的茶几。只需要放一支酒杯,为什么还需要一个大茶几呢?家就应该因人而异,因习惯而异。
▲沙发后面原来是推拉门,后面是阳台,这里改为了窗户。目的一是在窗边采光最好的地方放沙发,看书,发呆。二是,以后小孩的玩具等杂物可置于窗户外面的阳台而不会碍眼。
▲厨房手绘图:厨房整体用了最干净的白,不夺目,但精致得体。完美衬托客厅,与客厅形成虚实对比,增加疏密变化。
▲吧台的设计有隔断作用,交流作用,整个造型服从整体设计需要。中间立面用了和地面一样的水泥花砖,要有整体化,减少多余材质的加入,设计要节制。
▲厨房全景。
▲两扇窗户都选择了百叶窗,百叶窗将阳光撕碎,投进家里,才能将光线形式化。 整个空间并没有去急急地填充满,现在不需要餐桌,就让餐厅空着吧,等需要了,再添置。
▲主卫生间手绘图:因干湿分区严格,地面用了木地板,光脚进卫生间再也不怕冰冷了!
▲淋浴区延续了客厅的绿,马桶后面的飘窗台放着屋主收藏的画和刚种下了绿叶。
▲主卧手绘图 木地板从地面延伸到墙上,以一段突出100mm藏灯带的墙体结束,加上没有主灯,利用墙上的灯带将人的视觉往下压,将注意力集中在床上。
▲地面的抬高提醒人已经进入了另一个空间或者另一个区域,其界限不是用墙体等实在的物体分隔,而是一种感受上的分隔。
▲因为有独立的衣帽间,所以睡眠区不需要单独的柜子,五斗柜在这里起辅助储藏的作用,另外,五斗柜有温暖和关怀的感觉,同时也很实用!
▲主卧的实体门是明装吊滑,不会摇晃。
▲木饰面上面的部分才是原结构房梁,如果没有这一块,那么就不能形成一个整体空间,而是左右两个碎片了,木饰就是地上的木地板上墙,前面说的地面延伸到立面就也是指的这一块。
▲衣帽间手绘图:衣帽间的设计最讨巧,在延续了主题材质的石材和木地板的基础上,加入了镜面的元素。增加梦幻感,扩大空间延伸。
▲关于石材和地板的结合处处理,地板基层做了找平加木基层,木地板直接用枪钉在木地板榫卯接缝处隐藏固定点,木地板与石材的缝用地板胶交接,防止木地板伸缩。视觉上跟普通地砖勾缝无异。
▲衣柜门做成镜面柜门,顶上藏有吸墙灯及射灯,不设主灯的感觉更利落。
本文转载自微信公众号:好好住(niceliving)
佚名
2017-10-19 00:15:08
