淋浴房安装及注意事项 九牧淋浴房最新报价
pchouseyangshuang 2017-11-14 09:16:27
  现在的家庭装修,越来越多的人都喜欢在家里安装淋浴房,在浴室里安装一个淋浴房是很常见的一件事,因为淋浴房的作用就是为了不让洗澡水弄湿其他的东西,所以一直以来都受到消费者的喜爱,但是,淋浴房安装及注意事项你了解多少呢?市场上淋浴房有很多,价格也不同,让很多消费者不知如何选购,那么,你了解九牧淋浴房最新报价吗?
淋浴房安装及注意事项
  1、淋浴房尺寸的预埋孔位应在卫生间未装修前就先设计好, 布线漏电保护开关装置等应该在沐浴房安装前考虑好,以免返工;
  2、淋浴房包装开拆后请将玻璃竖直靠墙平稳放置,水平放置或不平整放置都可能导致玻璃破损,造成财产损失或人身伤害;
  3、搬运时,淋浴房水平搬运容易使玻璃破碎,必须垂直且由两人以上同时进行搬运;
  4、香烟等燃着火焰会破坏喷涂或玻璃,请务必远离火源, 避免与苯类、油漆、油漆清洁剂等强有机溶剂接触,如有意外接触可能会引起表面软化、溶解等危及产品品质现象发生;
  5、亚克力产品在加热至100℃时开始软化,故避免在80℃或以上高温环境下存放或使用;
  6、严禁使用去污粉擦拭,去污粉会腐蚀表面,降低表面光滑度;
  7、使用清水或中性清洁剂对产品表面清洁,对无法去除的污迹,可用浸有少量酒精的清洁布清除污迹;
  8、墙体的防渗处理:房地产公司的毛坯房墙体是未经过防水处理的,在贴磁砖前应事先刮一层防渗水泥然后再贴磁砖,贴完磁砖后应要求装修工人对磁砖缝进行墙缝处理,这样可避免卫生间的水通过砖缝渗透到外墙,免受不厌其烦之苦。
  9、排水及地漏的处理:卫生间因为要防臭及传染病预防性,国家规定建筑时都要有凹池鹅颈曲管设计,卫生间地面已安置一级排水,但是一但水透过地面或供水管道渗水,整个洗手间凹池将装满脏水,且水无孔不入或翻越墙壁透进房间墙角或渗入下层。所以在凹池最底端应设置二级排水管口,在地面用防渗水泥刮好地砖缝,如果家装做好一级和二级排水系统,免去日后诸多烦恼。
  10、使用密封硅胶时,不要将硅胶涂在亚克力洁具表面。若不小心涂上少许切记不要急于去擦拭,这样更难清除,应等其固化后轻轻揭去,严禁用硬物刮擦,否则会导致表面损坏。底盆安装后,应在硅胶完全固化后再使用(硅胶固化时间为24小时);
  11、沐浴房安装后的外观需整洁明亮,拉和移门相互平行或垂直,左右对称、移门要开闭流畅,无缝隙、不滲水,淋浴房和底盆间用硅胶密封密封;
  淋浴房安装的验收标准:
  查尺寸:核对测量尺寸与实际产品尺寸之间是否有误差。
  查水平:误差要控制在2mm/1000mm以内。
  查垂直:淋浴房两侧的上顶点和下顶点水平误差要控制在10mm以内。
  查硅胶:硅胶应薄,均匀,美观。
  查吸合:磁性门吸条间隙要匀称,启闭要灵活,启闭力应在15-40牛顿之间。
  查铰链:铰链在开合的时候应该顺滑,无杂音。
九牧淋浴房最新报价
  九牧淋浴房具有时髦简约的外观造型,耐污易清洗与超卓的防潮才能,将美观性与耐用性极好地联系在一起。不只统筹了淋浴房极佳弹性、耐候性、耐水性、透气性、耐沾污性杰出、漆膜平滑、快捷使用的特色,更将稳固与自洁技能融入到商品傍边,既保证了持久耐用的特性,更坚持了易于清洗和打理的功用。由此看来,还是相当不错的。
  标准:1000×1000×1900房体,报价:1099.00元
  标准:1000×1000×1900房体+石基,报价:1199.00元
  标准:900×900×1900房体+石基,报价:1099.00元
  标准:1100×1100×1900房体+石基,报价:1299.00元
  九牧JOMOO整体卫浴 钢化玻璃浴室淋浴房弧形淋浴房 M3111 白色 ¥2489.00
  JOMOO九牧淋浴房屏风M12101 ¥2855.00
  九牧M1041淋浴房 ¥2199.00
  JOMOO九牧 整体浴室 钢化玻璃淋浴房 ¥2240
  以上就是小编为大家介绍的关于淋浴房安装及注意事项以及九牧淋浴房最新报价的内容淋浴房的安装会影响到淋浴房的使用效果和寿命,因此注意淋浴房的安装事项是非常重要的,安装淋浴房应注意。
