在我们的装修中,瓷砖是我们经常用到的一种材料。在装修中很多地方都会用到瓷砖的装饰,比如说地面,墙面等等。那么装修贴砖步骤方法你了解吗?相信很多人都会有这样的疑问。阳台装修如果会使用到马赛克,马赛克不仅美观,而且十分的防水。颜色好看,深受我们喜爱,那么阳台马赛克最新报价你了解吗,接下来我们详细了解一下。
装修贴砖步骤方法
1、地砖铺贴的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护交工。
2、旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5㎜,间距5㎝,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。
3、对有排水坡度要求的,如卫生间,洗浴间等则应按相应坡度拉线控制贴砖坡向。
4、基底验收:表面平整用2m靠尺检查,偏差不得大于5mm,标高偏差不得大于±8mm。
5、石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选。
6、地砖铺贴前应仔细丈量后尽可能用电脑排版,并选出合理方案,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。
7、砂浆使用1:2.5水泥砂浆体积比(具体常握为:手握成团、落地开花),粘接层不得低于12㎜厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂水泥。800×800抛光砖或花岗石采用1:4~1:6水泥砂浆体积比。600×600以上(含600×600)、500X500以上规格地砖宜采用干贴法。浅色花岗石、大理石应用白水泥挂刷浆,以防泛色。
8、地砖铺贴前要浸水晾干后达到外干内湿,表面无水迹,选色使用。
9、铺贴之前要在横竖方向拉十字线,铺贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝。
10、地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝
11、勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面1㎜。
12、地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。
13、地砖铺设完成后,在检查无平整度误差、空鼓、色差等后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉必须取掉,纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密,防止杂物进入。
14、严禁无排水或无积水设备时用水,特别防止浸湿保护地砖用的纸板,以防间接污染地砖。
15、花池及卫生间等基础填充用润粒混凝土和碳渣填充,这样填充密实,牢固可靠且重量轻,无承重方面的安全隐患。
16、石材或瓷砖踢脚线依据客户要求可与墙立面齐平,这样施工不积灰,易清洁卫生,好摆放家具。
阳台马赛克最新报价
1、玻璃马赛克报价改变很大,从不到几十元/平方米到2000元/平方米都有,有的金箔马赛克乃至到达万元/平方米。陶瓷马赛克报价在百元/平方米到1000元/平方米。石材马赛克报价通常在400元/平方米到1500元/平方米。
2、金属马赛克更显奢华和新潮,不管装修在哪里都给人一种激烈的视觉冲击力和诱惑力,再加上其环保、无辐射等特性,使金属马赛克正变成不断增加寻求高质量日子人士所追捧的目标。金属马赛克的报价较高,大约为600-2000元/M。
3、不一样的原料马赛克报价是不一样的,通常来说不锈钢马赛克的报价<铝塑板马赛克的报价<铝合金马赛克的报价,而不锈钢马赛克的又分为201/304的原料,304原料的不锈钢马赛克比201的不锈钢马赛克贵50元一方左右。
以上就是小编今天为大家介绍的关于装修贴砖步骤方法以及阳台马赛克最新报价的内容,相信大家在看了本文之后对于装修贴砖步骤方法以及阳台马赛克最新报价也有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
