厨房集成吊顶用什么材料最好 厨房集成吊顶施工技巧
pchousewangbingbing 2017-11-02 09:38:16
  家居装修中,吊顶是其中一个环节。吊顶的材料有很多种,不同的家装风格用不同的吊顶材料。厨房集成吊顶用什么材料最好呢?厨房集成吊顶施工技巧有哪些呢?下面我们一起来了解看看吧。希望我们介绍可以帮到大家。
  厨房集成吊顶用什么材料最好
  根据之前的经验来看,常使用的厨房吊顶材料主要有防水涂料、PVC板材和铝塑板这几种。其中防水涂料具有色彩多样、造价较低以及施工方便等特点,但是长时间过后,可能会有局部脱落与褪色的现象。
  而PVC板材的话,它目前在家居装修中使用的还是蛮多的,不仅色彩丰富,施工方便,更重要的是它的防水性能特别好,容易清洗,即便长期使用过后也基本不会出现问题。但是,PVC板材也有一个最大的缺点,让很多朋友接受不了,就是工业化机械生产痕迹较为明显,缺乏个性化。
  除了防水涂料和PVC板材之外,近年来还有一类比较流行的吊顶材料——铝镁合金类材料。这种材料不仅色彩丰富艳丽、抗氧化能力好、防水性能极佳、施工简洁、不易变形、长期使用也不褪色等优点,还有因为其本身含有部分锰含量,所以在刚度和强度上都较理想,是做天花吊顶最理想的材料。
  厨房集成吊顶施工技巧
  一、正确安装顺序可减少震动  正确的厨卫吊顶安装顺序可减少不必要的震动,浴室内正确的安装顺序为先装浴霸、排风扇,然后再做吊顶。千万不要把排风扇或浴霸直接用螺丝钉安装在铝扣板上,可用膨胀螺栓直接吊在顶部的混凝土上;如果排风扇的排气软管比较长的话,(超过1米)最好让工人将其固定在顶部,否则,打开排风扇时排气管也会随之震动,固定方法非常简单,只需要使用透明胶带来固定就可以。   而厨房吊顶安装时的正确顺序应该是,先把油烟机的软管与烟道固定好,另一端选择好抽油烟机需要安装的位置,并把厨房所用的灯买好,但先不需要安装,然后安装吊顶,再安装灯,最好不要将大型灯具直接安装在吊顶上。
  二、根据施工图将板形颜色依序排好。 安装龙骨时应根据吊顶测量施工图的设计走向来确定龙骨的走向,确定好后,在房顶上标明龙骨离距线和打孔点,电锤打孔,打孔深度不宜超过4厘米,以防打坏墙体内预埋的电线管等。打孔就绪后,将配套的内胀胀入孔内。根据边角的高度,把镀锌铜丝锯好,上入内胀中,根据房间的长度把龙骨剪好,用螺母将龙骨固定在铜丝上。而铺设吊顶时也应该根据测量施工图,将板形、颜色依序预备排好,排板时,扣板应与边角之间严实无缝,并要标明控制线孔等。
  三、运输堆放时板材要平整搁置。 厨卫吊顶时购买的铝扣板、塑钢板或集成吊顶和与之配套的龙骨、配件应符合产品质量要求,一定要检查是否有弯曲变形。在运输和堆放过程中,板材要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。龙骨安装时要平整,间距偏差应控制在允许范围之内,在安装时,如尺寸有偏差应先调整后按顺序镶插,不得硬插,以防变形。
  四、铺设管线的吊顶要设检修孔。 暗吊顶一定要设检修孔,许多人在家庭装饰中厨卫吊顶一般不设置检修孔,觉得影响美观,殊不知一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,更无法修复,因此对于铺设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
  通过以上我们对于厨房集成吊顶的介绍,相信大家对于厨房集成吊顶应该选择什么材料以及在施工的时候应该掌握什么技巧都了解了吧。如果对于厨房集成吊顶,你有其它想了解的,那么可以关注我们网站,我们会不时为大家更新。
