详解马桶安装方法 马桶排水方式哪种好
pchousewangbingbing 2017-10-31 09:31:27
  虽然在家庭装修中很多事情都不用我们亲自动手,但是多了解一些相关的知识,还是有用的。就如马桶的安装方法,以及马桶哪种排水方式比较好,相信这个两个方面的内容很多人都不知道吧。下面我们就一起来了解看看。
详解马桶安装方法 马桶排水方式哪种好
  详解马桶安装方法
  1、在安装恒洁马桶之前,先要认真检查一下排污管道内有没有泥沙等杂物堵塞,如果有,要先清理干净。然后在检查下地面是不是平整,如发现地面不平,在安装马桶时应将地面调平。
  2、检查好了之后,就将排污管的中心和恒洁马桶排污口的中心对准,在误差范围之内慢慢的将马桶移动靠墙。马桶与墙的间隙均匀,摆放要端正、平稳。
  3、下面就要确定恒洁马桶底部的安装位置了。安装方法有干式安装和湿式安装两种,都是用电钻打好安装孔,预埋好膨胀螺丝。
  4、接下来在恒洁马桶的排污口上安装好密封圈,或者也可以打上马桶专用的密封胶,密封胶在马桶底座排水口的外围2CM处均匀涂抹就可以了。然后按照取线的位置安装好马桶,并且将其调整水平。
详解马桶安装方法 马桶排水方式哪种好
  5、开始安装恒洁马桶。将螺丝拧紧,四周用白水泥封死,将密封面进行调整和美化。确保马桶和地表的整体性,而且也可以把局部的卫生间积水挡在马桶的外围。
  6、安装好马桶接下来就是安装和调试水箱配件了。首先检查自来水管,放5分钟左右的水冲洗管道,以保证自来水管的清洁;然后安装角阀和连接软管,将软管与安装的水箱配件进水阀连接并按通水源,检查进水阀进水及密封是否正常,检查排水阀的安装位置是否灵活以及有没有卡阻和渗漏,最后检查一下有没有漏装进水阀过滤装置。
  不过这项工作要根据具体情况来做,有的可能要在马桶安装之前就做。关于这一点小编要在这里提醒大家一下,有些马桶由于过分强调美观从而导致安装好之后出现了一场很难调试,所以建议大家在安装前先通水试一下。
  7、把恒洁马桶的盖板安装好。
  8、所有的程序进行完以后,要等到白水泥或者砂浆等固化以后才可以防水使用,一般是需要24小时。
详解马桶安装方法 马桶排水方式哪种好
  马桶排水方式哪种好
  想要清楚的知道马桶什么冲水方式好,那就先来看看直冲式马桶怎么样吧。直冲式坐便器也是大家最为常见的马桶之一,它主要是利用水流的力量来把马桶中的粪便给冲到下水道中去。这种直冲式的马桶设计的四周的马桶壁比较的直而且陡,出水的地方孔洞比较小,这样水就会集中到一起,只要使用者轻轻的一按开关,那水就会在这些孔洞里面流下来。水的冲劲十分的大,借助于这样的力量就可以冲掉脏的粪便了。效果十分的明显。
  说到虹吸式的坐便器,那它的最大不同之处就是它的排水管处的不同,它的结构和样子是呈——形状的,在人们进行充厕所时,它就会在排水管处形成一种明显的水位差,它主要是使用排水管中的吸力把马桶中的粪便给带走。它并不需要马桶的水的冲力,所以说它的水池内可以存储很多的清水。此坐便器还有一个良好的优点,那就是冲水时的噪音是很小的,有的坐便器可以小到你听不到有声音的境界。看完虹吸式坐便器,那你应该明白马桶哪种冲方式好了吧。一般的虹吸式坐便器还可以分为很多不同的吸式。
详解马桶安装方法 马桶排水方式哪种好
  旋涡式的虹吸坐便器它的冲水品的设计位置有不同,一般这种坐便器的冲水口都是在坐便器的最底部的一边。这样就可以在冲池中形成一个大大的旋涡。加大了水流量对于马桶池的冲力能力。每一次的冲水活动,都可能把马桶冲的干净。这样一来,虹吸的作用也在无形中加大了。如果是一些十分难清理的粪便,那使用这种旋涡式的坐便器,也是可以很轻松的冲掉的。
  喷射式的坐便器呢?它就是在马桶的冲池的底部加了一个可以喷射的通道,一个马桶相当于有两个冲水口,所以在人们冲厕所时,底下的喷射式的坐便器就会准确的对着排粪口进行喷水,这样无形中就加大了水的冲力,那粪便就会快速的冲入到下水道里面。
详解马桶安装方法 马桶排水方式哪种好
  有关详解马桶安装方法和马桶排水方式哪种好的相关内容,我们就为大家先介绍这么多。对于那么些比较好奇马桶怎么安装的小伙伴们,希望我们以上的介绍可以满足你们的好奇。如果你想了解更多的知识,记得一定要关注我们哦。
