对于硅晶地暖大家了解多少呢?硅晶地暖具有良好特点的。那么硅晶地暖到底是什么样的一种产品,硅晶地暖优缺点有哪些呢?我们在安装地暖时硅晶地暖施工指南我们就需要了解一下的。为了解决这部分消费者的疑惑,下面,小编就详细的向您介绍一下硅晶地暖,大家可以了解一下。
硅晶地暖优缺点
硅晶地暖硅顾名思义,是主要由硅元素形成结晶体、通电后能够发热的地暖产品,也是远红外平面板块辐射式硅晶地暖发热薄板的简称,专利名称为:“一种硅晶地暖发热板。硅晶地暖发热板的发热层由丙烯酸、树脂、石墨、丙醇、纯净水、碳黑、银浆、钛、锰、硅等多种材料构成。这种发热层是利用专用设备将上述材料均匀涂布在环氧树脂片基板上形成半导体电阻式发热体,通电升温发热后形成结晶体。这种发热层发热性能稳定而持久。
优点一 硅晶地暖发热片升温迅速、环保、节能、安静,并且可分区采暖,可带给用户舒适、安全、健康的采暖体验;并且省电节能,比空调、水暖、电热膜、发热电缆等地暖系统均节省运行费用;具有发热快,蓄热时间长,可拆卸再利用,花费少并且不需要维修的优势,正常使用寿命达50年以上。
优点二 硅晶地暖是由优质专用材料制成的,因此硅晶地暖的热效率很高,基本可以说是100%,也就是说,你所供给的电能几乎都产生了热能,所以非常节能。此外,当地暖的温度达到设计温度后,功率下降,从而节能。硅晶电热地暖系统运行费用比其它地暖系统便宜。硅晶电热地暖系统开启15分钟地表温度即可达到设计标准(约28度左右),2小时左右房屋空间温度达到设计标准(18----20度)。经过计算,硅晶地暖比水暖耗、燃气至少要节省四分之一以上的费用。
优点三 硅晶地暖的发热板采用的材料是高分子绝缘材料,接点部分都进行过防水处理,即便是在水里也能应用。硅晶电热地暖系统是通过面状辐射发热均匀,在膝盖以上部分能明显感觉到温度得一致性。各类地暖产品有一个共同而致命的弱点,那就是老化速度过快!且运行维护和折旧费用过高。硅晶电热地暖系统可以确保与您的建筑物同寿而不必维护,因此维护费用为零。
缺点:硅晶地板在使用效果上来看并没有明显的缺点,只是在安装硅晶地板时,对于安装技术的要求要比普通地板高,所以朋友们在铺设硅晶地板时,一定要聘请专业人士进行操作。
硅晶地暖施工指南
局部铺设情况下,使用专用开关,可随时开启地暖: 注:当铺设面积≥50%采暖空间以上时,应和温控器配套使用,使用方法参照整体铺设之使用步骤。但由于配置较低,升温速度和采暖效果会较整体配置情况为略低。 整体铺设情况下,使用温控器操作方法如下:
一、初次使用时的操作步骤 ①在温控器上设定温度18℃。 ②连续通电运行,确保温控器正常工作至自动断开,此段运行时间较长,主要目的是驱除房间内墙、地面的冷辐射。 ③此后,系统即可按日常使用方式运行。
二、日常使用时的操作步骤 ①当日外出时不要关闭温控器开关,可设定在8~10℃低温保持状态,此状态下的能耗远小于将房间从0℃加热到10℃的电耗。 ②外出返家后,将温控器控制温度上调至正常期望值。③夜间入睡前可适当调低无人区域温控器控制温度。 ④如外出2日以上,可关闭温控器,确保节能和安全。返家后,首先按初次使用方式启用本系统,待系统运行正常后,再恢复日常使用模式。⑤若想节能,可以调低温控器设定温度,不要人来开人走关。既费电又不暖。 ⑥建议在低电价时段增加系统运行时间,以提高室内温度。
今天小编为大家介绍的关于硅晶地暖优缺点以及硅晶地暖施工指南的内容就到这里,看完本文之后对于硅晶地暖优缺点和硅晶地暖施工指南大家了解了多少呢?现在很多人的家里都安装了硅晶地暖,硅晶地暖也是一个不错的选择,大家可以参考一下。
