产品开盖体验
开盖后可以看到产品的质感厚重,用刷子搅动顺滑无阻力,像搅动奶油一般。撩起涂料,涂料的流平性良好,搅动漆面很快恢复平整。
近闻涂料也没有刺激性异味,有淡淡的植物气味。因为产品添加了薰衣草精油、菩提花精油、小麦芽精油等,增加了产品的功能性。
产品安全性能测试
甲醛释放量测试
涂料产品,消费者最关心的,不是涂刷效果,而是产品的安全性。是否含有甲醛,苯等有害的化学物质危害家人的身体健康。特别是儿童抵抗力弱,最容易受到室内家装污染伤害。我们先进行产品的安全性测试,因为如果产品有严重的有害化学物质,无论产品的涂刷效果多好,大家都不会选择这样的产品的。
测试方法:准备一个50X50cm的密封箱,用甲醛测试仪器检测此时密封箱内的甲醛浓度为0.01mg/m³,作为空白值。然后把稚爱儿童水漆涂到一块20X30cm的亚克力板上,待涂料干透后,把亚克力板放到密封箱中,静置8小时,24小时。测试8小时,24小时后密封箱中甲醛的浓度情况,来检测产品的甲醛释放量。
从上图可以看到,在经过8小时后,密封箱内甲醛的浓度保持在0.01mg/m³。24小时后,密封箱内甲醛的浓度仍然没有明显变化,说明这款晨阳稚爱儿童水漆几乎没有明显的甲醛释放量,儿童空间也可放心使用。
甲醛净化测试
开盖时闻到有淡淡的植物气味,是因为产品里面的植物精华净化技术的成分,可以净化空气中的甲醛,苯等有害物质。我们也来验证下这个功能是否真实存在。
测试方法:在50X50cm的密封箱内放入甲醛试剂,静置1小时,待箱内甲醛浓度稳定,制造出一个甲醛超标的环境,从下图看到,空白值的甲醛浓度为0.42mg/m³(我国《居室空气中甲醛的卫生标准》规定:居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08mg/m³)。然后再把涂有稚爱儿童水漆的亚克力板放到密封箱内,静置24小时后,检测密封箱内的甲醛浓度变化情况,来检测产品是否有净化甲醛的效果。
实验的空白值为0.42mg/m³,严重超出国家标准,一般家庭内不会出现如此高的甲醛浓度;实验是基于一个完全密闭的空间,排除其他影响甲醛数值变化的干扰因素。图上看出,24小时后箱内甲醛浓度是0.36mg/m³,比空白值浓度降低0.04mg/m³,说明稚爱儿童水漆是有一定的甲醛净化功效。实际家居环境中,配合通风效果,甲醛净化效果会更加明显。
产品其他性能测试
漆膜效果
把稚爱儿童水漆涂到气球上,涂料容易推开,涂刷效果均匀。待涂料干透后取下漆膜,观察到漆膜致密,哑光质地,且无气泡。
经过多次揉搓拉扯,漆膜仍旧保持完好,无开裂或者掉粉掉屑,说明稚爱儿童水漆的漆膜柔韧性良好。
耐污性能测试
孩子们生性好动,灵感来了会在桌子墙壁上写写画画,很考验墙壁的耐污和耐擦洗能力了。
测试方法:用油性笔、水彩笔、中性笔、口红在涂好了稚爱儿童水漆的木板上涂画,测试是否可以用普通湿布擦洗干净。
只需要用湿布就可以把涂料板上的污渍给擦洗干净,且墙面上没有留下痕迹,漆膜也没有被刮花,依旧保持亮泽。
稚爱儿童水漆还有荷叶表面保护技术,涂刷后墙面可以像荷叶一样,做到拒水。墙面被不小心泼到脏水,水会顺着墙面流淌到地板上,防止墙面被有色液体染色。
防霉性能测试
墙面发霉是个糟心的问题,只能整个墙面重新刷新,十分费时费力。所以涂料的防霉性能也是消费者考察的一个功能点。
测试方法:在一块木板上分别涂上稚爱儿童水漆和其他品牌的墙面漆,用水把木板浸湿,把木板放在温暖湿润,容易滋长霉菌的环境中,一段时间后再观察涂料板是否有发霉。
图上很明显可以看到,涂有其他品牌墙面漆的一侧已经是霉菌满满,而涂有稚爱儿童的一边仍旧是保持完好,没有任何霉变的迹象。
PChouse编辑点评:刚刚我们上面的的几项测试,可以看到这款晨阳稚爱儿童水漆的安全性能,防污性能,漆膜效果,抗霉变性能都是表现不俗。针对儿童家居空间,更要选择一款安全性能高的产品,保护儿童健康,给孩子一个安全放心的居住环境。
据了解,晨阳水漆19年来,始终坚持以“人民利益高于一切”为中心,秉承“这样的事业值得毕生忠诚奋斗”和“这样的产品值得高度信赖”为基本点,重视水漆技术研发,不断突破水漆科技难题,作为节能减排的绿色示范产业,被广泛应用到国家体育场鸟巢、北京天安门外墙等国家标志性建筑。
