电熨斗相信大家还是很熟悉的,电熨斗是在熨烫衣物这项家务从之前的麻烦费时到现在的轻松快捷,电熨斗的变化也带给了人们很多的方便,可是在这方便的同时,一定要注意用电的安全那么,家用电熨斗的正确使用方法有那些呢?那就介绍一下家用电熨斗使用指南。我们在选购家用电熨斗的时候,你知道家用电熨斗多少钱吗?下面小编就来为大家介绍一下吧。
家用电熨斗使用指南
在通电之前,应检查一下电线外层的保护层是否完整,有无破损,以防止漏电情况的发生。
如果是老式的电熨斗,是没有加水口的,因此在熨烫衣服时,需要在接触的布料上沾点水,或者是铺上一块湿布,防止把布料烫坏。
蒸汽电熨斗需要用水,并且最好是没有杂质的开水或纯净水,如果是一般的自来水,里面的杂质可能会堵塞出气孔,影响效果。在加水的过程中注意掌握水量,不要太少,容易在短时间内就蒸发完。往注水口倒水时要仔细,不要把水洒在熨斗的其他部位,以免触电。
根据你所要熨烫的衣料材质,选择相对应的温度档数,然后再开始加热。千万不要不在意这一步骤,否则衣服就有可能会被烫皱、烫坏。
在电熨斗加热的过程以及熨烫间歇时,应将熨斗竖立摆放,不能随手搁在一边,那样容易把熨斗直接接触的物品烧坏。
蒸汽电熨斗用完之后,如果还有残余的水,要么倒掉,要么继续通电,直至将水烧干。如果不把水挥发完,那么水就有可能自己漏出,附着在底板上,留下水渍,对机器的保养不利。
1.使用前,检查电源、连接线是否接好,插座应选用可容大电流工作的,以免因电流过大而损坏电源引起火灾。再看电熨斗的电压,如果是国外的产品尤其要注意电压是否匹配。
2.如果你使用的是普通电熨斗,就没有必要考虑加水,只需等待加热就可以,但是这时请不要离开,记住电熨斗一定要后座放置,不要让底面直接接触桌面或其他物品。
3.如果使用的是蒸汽电熨斗,通电前要先加水,注意水不要加的过满,加完水后要把溢出的水擦干净,以免触电。
4.熨烫时,不要温度过高,最好选用可以调节温度的电熨斗,这样方便安全,可以根据不同的衣服材质来选择温度,以免烫坏衣物。
家用电熨斗多少钱
飞利浦(Philips)电熨斗GC2046/88 衣捷系列五档蒸汽电熨斗(金属紫) 258元
松下(panasonic)电熨斗NI-WL30无绳蒸汽熨烫系列(蓝色) 229元
飞科(FLYCO)蒸汽电熨斗 FI9311 功率1800W 85元
看完以上的内容,有没有对于家用电熨斗使用指南以及家用电熨斗多少钱了解一些了呢?有了家用电熨斗衣柜找里的那些邹巴巴的衣服开始熨烫,熨烫衣物这项家务从之前的麻烦费时到现在的轻松快捷,电熨斗的变化也带给了人们很多的方便,希望以上的内容能够帮助到大家。
