SGS小课堂—— 数字射线检测技术篇
pchouse佚名 2017-12-01 17:54:38
Q:什么是数字射线检测技术?
A:数字射线检测技术(Digital
Radiography,缩写为DR)是可获得数字化图像的射线检测技术,而常规射线检测技术是通过胶片完成的。
Q:数字射线检测技术主要有哪些?
A:主要有计算机射线照相技术(Computed
Radiography,缩写为CR),数字平板直接成像技术( Direct Radiographic
Imaging或Direct Radiography,缩写为DR),计算机射线层析成像技术(Computed
Tomography,缩写为CT)或者叫工业CT,等等。
Q:SGS能提供哪些服务?
A:SGS可以提供实验室CR、DR、CT服务,我们拥有GE德国进口的CRxFlex扫描仪和v|tome|x s
240工业CT机。其中v|tome|x s
240工业CT机具有180kV的纳米焦点和240kV的微焦点X射线源,细节检测能力可达到小于1微米。
Q:数字射线检测技术有哪些优点?
A:相对于常规射线检测技术,数字射线检测技术更高效、快捷,有更高的动态范围,存储、调用和传输都很方便。数字图像可以在电脑、手机、平板、投影仪等设备上显示和观察,而常规射线检测技术得到的底片只能通过专业的观片灯来观察,一般有且仅有一套,需要的存储空间较大、调用和传输都比较麻烦。
Q:数字射线检测技术有哪些应用领域?
A:射线检测技术主要用于检查产品的内部结构、工件的内部缺陷。广泛应用于金属及其合金、高分子材料、陶瓷、复合材料等。对铸件和焊接件有很好的检测效果。
Q:CR、DR和CT有哪些区别?
A:CR和DR都能获得工件的2D图像,对缺陷能定性、定量,在长度、宽度方向定位,不能确定深度。CR属于间接数字成像,分辨率一般稍高于DR;而且CR的成像板可以切割和弯曲,对曲面工件有更好的适用性。DR属于直接成像,效率高于CR,但其探测器(数字平板)不能弯曲。
CT能获得工件的3D图像,能够对缺陷定性、定量、精确定位(长度、宽度、深度)。除CT以外的射线检测技术,是把工件全厚度重叠投影在一张底片上,无法分清各部分结构。工业CT是工件的分层断面图像,可给出工件任一平面层的图像,可以发现平面内任何方向分布的缺陷,它具有不重叠、层次分明、对比度高和分辨率高等特点。
