今顶集成吊顶品质好不好 集成吊顶施工技巧
pchousewangbingbing 2017-12-06 09:25:23
  集成吊顶有很多的功能,例如取暖,换气等等,所以从集成吊顶发明以来就一直受到消费者的青睐。厨房和卫生间是安装集成吊顶最多的地方。那么要选择哪个品牌的集成吊顶呢?施工的时候有什么技巧呢?下面我们就来了解看看。
  今顶集成吊顶品质好不好
  今顶集成吊顶牌子不错,在国内是一线品牌。好比手机行业里的苹果手机一样。
  特点: 1、板面款式多。方矩搭配,灵动组合,色彩鲜艳,覆膜、表面处理漆面坚固,持久耐用。而普通板面不易清洗,安装后易变形,老化的缺点都会排除。
  2、高热低耗,加倍温暖。美菱取暖泡采用低色温设计,由电能转化为热能的效率大大。
  集成吊顶施工技巧
  一,安装螺杆
  1、先测量好的尺寸,根据这些尺寸在天花板上钻孔旋入螺杆,注意吊顶与屋顶之间的夹层高度不小于25cm,螺杆必须垂直于天花板,紧紧的固定,各个螺杆之间要保持平行。
  2、在天花板上平均取六个点进行打孔。量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-10cm的螺杆,其中一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝,螺杆需要露出大约3毫米的样子,另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽用以固定。
  3、将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打的孔内,将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,并将螺帽旋入螺杆,最后套入大吊件,旋入螺帽。
  二,安装龙骨
  1、比试各个吊件的大小,将主龙骨卡在吊件上,截取所需要的尺寸,卡入后注意保持主龙骨之间平行。
  2、将三角吊件套进三角龙骨,依次固定在主龙骨上,固定三角龙骨之前需要把各龙骨之间的距离调为300mm。在扣板前排好抽油烟机的出风口管道(如不安装抽油烟机,则不需要)。
  3、在安装的龙骨长度上减去5mm,然后截取所需的三角龙骨。三角吊件套入三角龙骨后,将三角吊件卡在主龙骨上。需要大家注意的是同一根卡在主龙骨上的三角龙骨吊件,卡向一定要相反,否则继续安装会产生摆动,不稳固。
  三,安装扣板
  1、将连接件插入已固定好的三角龙骨,截取所需长度插入连接件的另一端,穿插连接。
  2、将扣板四边的膜揭开,按照膜上的箭头同方向安装。第一排扣板安装一般要用美工刀做切割,要注意整体的美观和对称,切割口应该对着墙面。
  3、将切割好的扣板卡在三角龙骨内,切口面于收边条上,并拉出收边条的卡角将扣板卡紧,以此为例安装好第一排的扣板。
  4、控制好第一排扣板之间的间隙,做到扣板的间距为0,四角成“十”字形、扣板面的高度要保持一致。第一版扣板的安装一定要准确,因为它直接决定了后面扣板的安装质量。
  四,安装电器
  1、将卡簧的一边插入箱体的安装卡簧上的圆孔内,用机螺插入电器箱体上的圆孔并锁紧。将装好卡簧的箱体放到龙骨上,四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,将电器箱体牢固地锁在三角龙骨上。
  2、打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,然后安装好开关测试是否通电,通电后盖上接线盒。
  3、整体的检查一下扣板是否平整,电器是否都能正常使用等情况。
  有关今顶集成吊顶品质好不好和集成吊顶施工技巧两个方面的知识,我们今天就为大家介绍到这里。希望我们这篇和今顶集成吊顶品质好不好和集成吊顶施工技巧有关的文章,可以让大家更好的了解今顶集成吊顶。如果你想了解更多,记得关注我们。
