【太平洋家居网 家电频道】说起空气污染,很多人第一时间会想到雾霾和PM2.5,而事实上,除了大气污染,室内空气污染也不容小觑。我们绝大多数时间都身处室内环境,而室内空气质量时刻影响着身体健康,但是很多人对自家空气是好是坏却一无所知,甚至身在“毒”中不知“毒”,其实,室内空气污染物高达数百种,有些虽然看不见摸不着闻不到,但并不代表它们不存在。
空气环境越来越糟糕,想要不被空气污染所毒害,就得防患于未然,及时“揪出”空气中的“隐形杀手”,而要做到这一点,你需要一台专业的空气检测仪。今天PChouse带来了一款全方位的空气安检卫士——正泰-蚁泰智能空气检测仪,助你一手掌控室内空气质量,让空气中常见的污染物“原形毕露”。你呼吸着的空气,真的干净吗?我们一测便知。
外观鉴赏
这款正泰-蚁泰空气检测仪外包装盒上简单明了,侧面印有产品的详情以及二维码等信息,配件包括一个检测仪主机、一条USB数据线、一根WiFi配网顶针、一份说明书以及一张产品合格证。
检测仪小巧的外观下配备了一体黑的镜面LED屏幕,和珍珠白外壳组成了经典的“熊猫配色”,耐磨耐脏,方便打理;正面下方标有正泰品牌logo,整体造型简约大方,高档细腻。
令人赏心悦目的精致外观是由国际“红点奖”获奖公司所设计,整体采用苹果白外观,呈圆角方形设计,清新雅致而不失精美大气,十分契合当下家居简约化的风格。
有别于传统检测仪笨重的外型,正泰空气检测仪非常迷你,成年人仅用一只手就能轻松握住,机身尺寸仅为80.3mm*80.3mm*63.5mm,掌心大小的轻巧外观便于携带,不占空间,内置锂电池,可移动测量不同位置的空气质量,使用起来得心应手。
检测仪在日常生活中使用相对频繁,而机身重量则直接会影响到携带便利度和使用体验。经过称量,正泰检测仪仅为160g,轻重量机身让携带更加轻松,无论是放到背包或者公事包中都相当轻便,一点儿也不麻烦。
细节设计
空气检测仪的两侧留有专业的双侧对流风道,该设计能够有效实行主动式空气交互技术,测量更精准,数据更可靠。同时,产品背面上下左右四个方位也各设有两排通风口,四面八方进风,能够更全面更精准地反映室内空气质量,应对迅速。
产品顶端设有USB充电口,用普通的USB数据线就能轻松解决充电问题,位于充电口旁边的是WiFi配置孔,需要和配件中的WiFi配网顶针配合使用,达到连网的状态。
产品开机后,所有数据都将呈现在液晶屏幕上,能看到室内温湿度、电量标识以及甲醛、PM2.5和VOC各参数数值,检测的数值清晰可见;同时,检测仪实行全机身一键式设计,开关机、熄亮屏都能通过黑色液晶屏下方的功能键实现一键操作,简单明了。
功能配置
正泰蚁泰空气检测仪解决了无法随时了解身边空气质量的难题,而秘诀就在于内置的高精度激光颗粒物传感器,通过不同颗粒物散射强度不同的原理,采用卡尔曼滤波算法得出准确的PM2.5浓度值;此外,高性能的半导体气体传感器灵敏度高,测量精度高,使用寿命长,让你可以随时掌握室内环境的甲醛和VOC浓度。
使用方法
长按功能键 3S可以实现开关机,关机状态下长按,检测仪就会开机进入工作模式,开始进行环境监测。当前环境下空气中PM2.5、甲醛、挥发性有机化合物(VOC)、温度、湿度等多种环境参数都将会实时显示在屏幕之上。
甲醛和VOC传感器,开机需要预热,页面显示200s倒计时,倒计时结束后正常显示数值。空气检测仪界面显示的各参量默认自动循环显示,每个页面大约停留5s,如果需要一直显示在某个页面,可以通过APP进行手动设置。
检测仪内置温度补偿,外置温度检测,如果想要测试室内温湿度,需要连接具备充电功能的温湿度智能采集线(温湿度USB线是选配件,连接后检测仪才会显示温湿度数值);此外,温度单位分为摄氏度和华氏度,可在APP端自主选择切换,默认为摄氏度。
通过扫描说明书或包装盒上二维码,可下载到阿里智能APP。确保检测仪和手机在于同一WiFi环境下,打开APP添加设备,在分类查找中选择“空气盒子—空气质量检测仪”,将WiFi配网顶针伸入“入网配置孔”,点击“下一步”,输入wifi密码;当显示屏上的WiFi图标常亮,表示入网成功,即可在APP上查看到设备的当前数据,实现实时远程监测功能。
温湿度准确度测试
这款空气检测仪的反应是否灵敏?检测能力又有多准确呢?首先我们来看一下温湿度检测,连上温湿度USB线后,空气检测仪显示空间内温度为19.4℃、湿度为61%,而专业仪器显示温度为19.4℃,湿度为59%,两者对比后发现,温度保持一致,湿度误差仅有3%,可见产品检测温湿度的准确度很高。
PM2.5检测测试
PM2.5日平均浓度低于15μg/m³表明空气质量良好,对健康没有危害,高于75微克/立方米表明空气质量不健康,越高污染越严重。在初始环境下,将空气检测仪和颗粒物测试仪同时打开,空气检测仪显示PM2.5值为7μg/m³,而专业仪器同样显示PM2.5数值为7μg/m³两者数据一致,没有误差,证明空气检测仪对于PM2.5的测量精度高,同时手机APP也能实时同步数据,反应灵敏。
当我们在室内点燃一支香烟,检测仪迅速感受到了室内空气中颗粒物的增加,PM2.5飙升至近187μg/m³,界面也有原来的绿色变成黄色,最后变成红色,字样由“空气质量优”变成“空气质量污染”,反应十分灵敏,这从侧面也反映出吸烟有害健康,为了家人健康,请勿在室内吸烟。
为了验证数据的准确性,我们使用专业仪器进行现场检测,测得室内空间的PM2.5是188μg/m³,和空气检测仪数据仅相差1μg/m³,充分说明了当室内空气改变之后,检测仪不仅能灵敏察觉到空气中的颗粒物变化,而且结果精准。与此同时,APP上的PM2.5数值也进行了同步更新,界面显示为188μg/m³,与设备数据始终保持一致。
甲醛&VOC检测测试
一般来说,正常家居环境中的甲醛和VOC应该分别低于0.1和0.6mg/m³。我们用空气检测仪测得初始环境下室内甲醛和VOC的数值分别为0.01mg/m³和0.08mg/m³,属于正常范围,说明环境质量优良;同时,所测数据和专业仪器显示数据完全一致,可见空气仪检测准确性极高。
随后,我们将一块木板刷上厚厚一层涂料,在关闭门窗的房间内静置12小时后,检测仪测得甲醛和VOC数值不断增高,由绿色变成红色,浓度分别为0.29mg/m³和1.55mg/m³,右下角有浓度超标提醒;而专业仪器测得甲醛浓度为0.28mg/m³,VOC数值1.53mg/m³,两者误差都没超过0.02mg/m³,数据准确可靠。家庭装修要使用大量的装修材料,而很多涂料和壁纸中会含有甲醛等有害物质,因此刚装修好的房子一定要注意尽量通风散味。
同样地,APP页面上甲醛和VOC的数值也能随时根据室内空气变化而更新,无论是初始环境在还是测试环境下,界面上显示的甲醛和VOC数值始终和设备所测数据保持一致,智能APP让你随时知道家中空气质量,以后出门在外也能实时监测。
PChouse编辑点评:你想象一下,甲醛、PM2.5和VOC隐身在空气当中,和我们在同一屋檐下“共呼吸”,相当于空气中的“慢性毒药”,再强壮的身体也会被击倒。既然改变不了大气环境的污染,至少我们应该保障自家环境的空气质量,而想要有效净化必须先要准确检测,才能对症下药进行治理。一名专业的空气安检卫士正泰-蚁泰智能空气检测仪,能够帮助你了解室内空气质量,及时发现空气污染问题,让空气质量随时随地“看得见”,当发现空气质量有问题,应当及时利用空气净化器等手段进行治理。[返回家电频道]
