榨汁机和原汁机的区别 榨汁机使用技巧
pchouseyangshuang 2017-12-19 09:18:57
 榨汁机与原汁机都是榨取果汁的好帮手,但是两者的工作原理不同。那么你知道榨汁机和原汁机的区别吗?相信大家都有这样的疑问。对于榨汁机使用技巧大家了解多少呢?下面就来为大家介绍一下的。
榨汁机和原汁机的区别
  原汁机和以往的榨汁机不同的是它是以石磨原理榨汁,绝对低速的,每分钟70-80转让你完全可以放心绝不会破坏营养素,100%保留了活性,因为果蔬汁营养素对温度承受力特别弱,据说超过40度就不新鲜了,更何况每分钟几千转,瞬间高速高温的破坏其次,原汁机与其它榨汁机最大的不同就是,它圆满地解决了农药和重金属与活性汁液的分离,根据美国诺曼.沃克博士(活性果汁机创始人)的研究,农药和重金属的比重都高于水的比重,只有将其挤压在纤维上才不会混在汁液里。一步如果将纤维先粉碎成为碎沫,必然使汁与粉沫混在一起,再用离心甩汁实际上是把药和重金属粉沫毫不保留全部与汁液混在一起被人们喝下了。而原汁机是把重金属和农药与纤维紧紧挤压在一起排出渣口,其实农药和重金属与纤维本来就有很好的亲和力,它是随着果蔬的生长粘在果蔬纤维上的,再加上齿轮的挤压,更是结成一体,你绝对不必担心会混入汁液里了,你喝的是完全无毒的活性汁。
  原汁机和榨汁机的区别:工作原理不同
  榨汁机是利用切削来榨汁的,启动榨汁机后,刀网高速旋转,把水果蔬菜等削碎,同时在离心力的作用下,果渣飞出刀网进入渣盒,而果汁穿出刀网流入杯中。也就是说,榨汁机的工作原理是利用刀片高速旋转把水果打碎,同时利用离心力将果渣和果汁分离。原汁机的工作原理与榨汁机不同,它是利用低速螺旋挤压技术,一般每60秒转速70-80转左右(榨汁机旋转刀片每60秒大约7000-12000转),像挤毛巾一样将果汁慢慢挤出来。
  原汁机和榨汁机的区别:榨汁效果不同
  榨汁机在榨汁的过程中要把水果切削成碎屑,然后离心出汁,所以后的果汁里面有很多水果的果肉,也就是含有大量果肉纤维的水果汁,这种果汁能帮助消化,利肠通便。原汁机是通过压榨出汁,不破坏水果纤维结构,果汁和果肉分离得较为彻底,得到的是纯果汁,口感浓厚,原汁原味。另外,有些人说榨汁机在榨汁过程中刀片高速旋转,会产生高热,造成果汁与金属接触发生氧化,破坏了水果中富含的各种营养成分,从而导致果汁容易变色和分层。实际上,榨汁机的榨汁过程只有几秒钟,很难使大量果汁氧化分解,果汁的变色和分层主要是因为混入果肉。
  原汁机和榨汁机的区别:出汁率不同
  从宣传来看,原汁机号称出汁于榨汁机,但实验结果并不是这样。根据实验,榨汁机的出汁率比原汁机还高一些。原汁机研磨水果,挤压果汁,必然挤得没那么干净,果肉渣里面含有果汁较多。榨汁机机采用先“割”后“甩”的方式,所以后出来的果汁,是将水果榨干,能甩出多少果汁就甩出多少,出汁率确实很高。
  原汁机和榨汁机的区别:功能不同
  经过多年发展,榨汁机早已成为一款多功能厨房电器,它是主妇的好帮手,除了榨汁,还能包括做豆浆、碎肉、和面、打蛋、碎冰、榨油等。原汁机的主要功能就是榨汁,现在它的功能也在不断开发,很多朋友用它做豆浆、做核桃汁等,效果也不错,但原汁机还是榨汁好。
  原汁机和榨汁机的区别:产品成熟度不同
  因为榨汁机面市较早,它的性能已经成熟稳定,算是比较可靠的厨房小家电。品牌发展也很好,国内国外都有很不错的品牌产品。价格也比较稳定,,被公认为物美价廉。同时榨汁机也在不断迎合市场需求而变化,设计师及厂家不断推出更新更好的榨汁机产品。原汁机是近年出现的,韩国品牌的原汁机很受市场欢迎,价格要比榨汁机高很多。
榨汁机使用技巧
  1、对于在使用榨汁机时候位置摆放不能倾斜,并且要摆放牢固不能有松动现象,选择放榨汁机的位置一定要平整。
  2、使用一定要前先检查榨汁机的道具和过滤器是否安装到位了,确认之后才将杯体安装牢固并进行确认。
  3、食物或者水果在榨汁之前,应该将其切成适合榨汁机入口大小的块,再放入榨汁机。
  4、榨汁前插上电源,一定要保证接实。
  5、启动机器,确认电机能运转正常。
  6、将食物推进杯体内,保持匀速推进、避免过快过猛的动作,以免发生不必要的危险。
  7、食物处理完毕后先拔下电源,再将处理好的食物倒出。要有先后顺序!
  8、认真清洁榨汁机内外各个组件,但要避免水流进入电机里面。
  9、将榨汁机放在阳光直射不到的通风处完全阴干。这样有利于保持榨汁机的使用寿命!
  以上就是小编今天为大家介绍的关于榨汁机和原汁机的区别以及榨汁机使用技巧的内容,相信大家在看了本文的内容之后对于榨汁机和原汁机的区别以及榨汁机使用技巧也有了一些了解 ,希望小编今天为大家介绍能够帮助到大家。
