1、现在市场上的座便主要有三种类型,直落式、喷射虹吸式和旋转虹吸式。他们工作原理不同,直落式是冲,喷射虹吸式是吸,旋转虹吸式是刷。直落式是利用水的落差向下冲,冲力大,对付大块的东西效果好,也省水;但要求水箱位置比较高;座便高,内径小,下水直径大;但冲水的声音也大,如果设计不好可能有漏冲的地方。
喷射虹吸式主要是利用S管的吸力向下吸,对水箱的位置要求不高,但座便本身要有一定的高度,比较省水,冲水的噪音介于直落式和旋转虹吸式之间。旋转虹吸式也要利用S管的吸力,但由于出水口的位置和座便的造型,主要是利用旋转的水流在刷马桶,对付零散的东西效果要好一些,水箱位置可以比较低,座便可以做的比较矮比较大,好看、舒服;冲水和补水的速度慢,噪音小,但比较费水,设计的不好,水中可能有残渣。很多TX急于比较这三种座便的好坏,我认为各有利弊,设计的好都会很好用,没有那种绝对的好,或绝对的坏。
2、洁具是一个利润比较大的东西(当然这东西损耗也大),一般讲划到75折应该是没有任何问题的,如果会划价或有关系还能再低不少。但要注意配件的问题。
例如座便带不带软管、角阀、法兰;水盆或龙头带不带去水等,还要要注意保修时间和是否管安装等,再综合比较价格,加上配件和服务,一些大牌子和没有名的牌子的价格差距并不像表面上看到的那么大。
3、座便是否好用主要和以下三方面有关,一是设计;二是釉面;三是水件。有些问题我们外行很难判断,但也一些还是能看出来的。例如,一些违反规律设计的座便最好不要用,比如直落式的水箱设计的很低或内径大或下水口小,效果都不会好。喷射虹吸式座便内径设计的很小,效果也不会好;釉面要求光亮、密实,应该看一下下水管道是否也挂釉了;水件常被忽略,实际座便耐不耐用,省不省水主要看水件,我买箭牌1206没有别的原因,只是因为它用了吉力博的进口水件,可以打开水箱盖看看,差的座便水件都是很粗糙的,外观差距比较明显。如果拿不准,还是买有名的牌子保险,如果觉得贵,可以买分体的,要便宜很多,但效果同样好,不要拿座便做性价比试验,它不好用可太烦人了。
家居生活最关“键”开关插座选购攻略
水泥挑选三绝招 家装质量有保障
小厨房变出大空间 小户型厨房装修窍门
窗户三大节能方案 激活清爽明媚空间
