装修 > 正文
“装”出现代好厨房 橱柜安装实用攻略
2012-7-09 11:44:09   来源:pchouse   作者:booklife
  【太平洋家居网 装修频道】橱的安装包括地柜、吊柜、面、五金等部件的安装、橱柜的安装是否到位不仅直接关系到橱柜的美观,还关系到日后的使用是否称心。因此安装橱柜一定要按照一定的顺序步骤、处理好必须的细节要点。
一、 不同部位有顺序 安装橱柜的步骤
  橱柜包括几大部分,安装一般需要有两名技工,橱柜进场后一般按照地柜-五金-台面-吊柜 -灶具、电器的顺序进行安装。
  地柜的安装要点:地柜安装分三步,测量尺寸、找出基准点、连接地柜
  安装地柜前,工人应该对厨房地面进行清扫,以便准确测量地面水平。安装时如果橱柜与地面不能达到水平,橱柜柜的缝隙就无法平衡,安装工人使用水平尺对地面、墙面进行测量后就能了解地面水平情况,最后调整橱柜水平。
  地柜如果是L型或者U型,需要先找出基准点,L型地柜从直角处向两边延伸,如果从两边向中间装则有可能出现缝隙,U型地柜则是先将中间的一字型柜体码放整齐,然后从两个直角处向两边码放,避免出现缝隙。地柜码放完毕后,需要对地柜进行找平,通过地柜的调节腿调节地柜水平度。
  地柜之间的连接也是地柜安装的重要步骤,一般柜体之间需要4个连接件进行连接,以保证柜体之间的紧密度。而一些橱柜厂家为了节省安装成本,使用质量较差的自攻钉进行连接。自攻钉不但影响橱柜美观,并且只能从一头锁紧柜体,连接度不高。
  五金安装的要点:水盆、龙头、拉篮也是橱柜的重头戏。在安装吊柜和台面时,为了避免让木屑落入拉篮轨道,应用遮盖物覆盖拉篮,以免影响日后使用。
  安装橱柜时,下水安装都会采用现场开孔的方式,用专业的打孔器按照管道的大小进行打孔,打孔的直径应比管道至少大3-4毫米,并且打孔后要将开孔部分用密封条密封,防止木材边缘渗水膨胀变形,影响橱柜使用寿命。
  为了防止水盆或下水出现渗水,软管与水盆的连接应使用密封条或者玻璃胶密封,软管与下水道也要用玻璃胶进行密封。
  吊柜的安装的要点:地柜安装的要点有两个,找水平线和柜台连接。
橱柜安装
  安装吊柜时,为了保证膨胀螺栓的水平,需要在墙面画出水平线,一般情况下水平线与台面的距离为650毫米,消费者可以根据自身身高的情况,向工长提出地柜与吊柜之间距离的调整,以方便日后使用。
  安装吊柜时同样需要用连接件连接柜体,保证连接的紧密。吊柜安装完毕后,必须调整吊柜的水平,吊柜的水平与否直接影响橱柜的美观度。
  台面安装的要点:橱柜台面的安装要注意不同季节所需要的胶粘合时间。
  目前消费者使用的橱柜台面多数为人造石或天然石台面,石材台面是几块石材粘接而成,粘接时间、用胶量以及打磨程度都会影响台面的美观。一般夏季粘接台面需要半个小时,冬季需要1个小时至一个半小时,粘接时要使用专业的胶水进行粘接。为了保证台面接缝的美观,安装工人应使用打磨机进行打磨抛光。
  灶具电器安装:安装灶具电器要注意电源孔的布置、灶台的尺寸和接气口的安全。
  橱柜中嵌入式电器的安装只需要现场开电源孔,但是,电源孔不能开得过小,以免日后维修时不方便拆卸。一些消费者因为水表与气表不美观要求工人包起来,如果工人将水表、气表包起来,日后检修便会出现麻烦,国家也有相关标准不允许包装电表、气表。
  安装抽油烟机时为了保证使用和抽烟效果,抽油烟机与灶台的距离一般在750-800毫米之间,如果安装高度过高,则会影响抽烟效果。安装抽油烟机时要与灶具左右对齐,高低可以根据实际情况进行调整。
  安装灶具最重要的是连接气源,一定要确保接气口不漏气,气源一般应有天然气公司派人连接,如果是装修工人安装,也需要让天然气公司上门检测是否漏气。
  调整柜门:安装橱柜的最后步骤是进行门板调整,保证柜门缝隙均匀与横平竖直,地柜进深一般为550毫米,吊柜为300毫米,消费者也可以根据实际情况进行调整。调整完柜门后,工人还应该清理安装橱柜时留下的垃圾,保证业主厨房的清洁。
转载申明:太平洋家居独家专稿,未经书面授权请勿转载!
推荐阅读:
开启美味生活 厨房装修施工规划要点
“托举哥”事件引深思 防盗网挑选须慎重
家居装修DIY 133平简约大气空间家居
珊瑚海 整体橱柜(定金)
珊瑚海 整体橱柜(定金)
参考价格
¥100.0参数| 图片| 品牌专区
综合评分
          6.0分  不错,值得购买
产品属性
8000以下 绅士 厨房
产品介绍
产品需要定制,定金100元。 结合人性化与多功能组合内敛组合含蓄来设计,表达主人对时尚.休闲生活的向往,流露出主人的文化涵养。外观设计庄重典雅,线条看起来非常简洁时尚,开放、创新的设计思想及其尊贵的姿容,一直以来颇受众人喜爱及追求。
相关推荐: 相关装修方案 其他相关产品 同价格产品
余下全文>>(共计3页)
分享到:
