【太平洋家居网 装修频道】《画皮》的故事中,虚假的外表最终都会消亡,因此要令厨房墙面的“表皮”能有较好的质量和寿命就要注重墙面的基层施工、油漆贴砖施工和墙面的保养了。
一、画皮上妆前的准备 厨房墙面基层处理
粤语中的装修行话“批荡”常用来形容化妆上粉,将粗糙的毛坯墙打造成光滑的墙面的确和化妆有异曲同工之妙。唯一不同的是墙面的装修是实实在在地为家居装上一层不会卸掉的“妆容”。而要在上妆之前,基层的处理,墙面的找平当然是不可缺少的。
新房交房时水泥墙面是最常见的情况,其次是白墙面和二手房的旧墙面。基层处理先要全面检查墙面是否坚实、平整;其次就是要做墙面的封漏,包括填补裂缝、开槽、孔洞;再次是墙面基层的固化;最后是墙面的找平,包括厚找平和精找平。
墙面检查的方法 | ||
| 检查方法 | 辨别标准 |
水泥墙 | 用坚硬尖锐的物体(如钥匙、螺丝刀等),在墙面划一划 | 墙面如出现明显划痕或掉渣,则质量比较差,需要做较多修补 |
白墙 | 在墙面上泼水,然后用手擦墙面 | 如果用手就能将白色这层完全戳透,那就是毫无耐水性。如果用手蹭的时候会粘上白色,但是无法破坏这一层白色材料,那就说明材料具有一定耐水性,可以再多找几个点测试一下。如果用手蹭的时候,手上几乎一点白色也不粘,那就说明耐水性能非常好。 |
旧墙 | 目测是否有起皮、开裂、起鼓;找钝器(如小锤子)敲墙面,检查是否有空鼓;将乳胶漆打磨掉后泼点水,用铲刀铲下 | 如出现起皮、开裂、起鼓,用锤子敲击有空鼓,用铲刀能轻易挂下的情况都是不太结实的墙面。 |
墙面基层的封漏:如果铲墙已经铲到了红砖层,那么建议先做水泥抹灰,待水泥抹灰养护好、干透后再进行墙面的封固程序。
水电改造需要在墙面开槽,留下的槽一般会先用水泥砂浆来填补,但能做到完全平整的并不多,这时候从填平和抗裂两方面出发,最好都要再用修补类石膏产品修补一下。
从环保的角度来说,建议尽量不要使用需要掺混胶水的石膏,这一点选择产品的时候应格外注意。在修补裂缝、开槽、孔洞的时候同时用自粘性牛皮纸来做抗裂处理,费不了什么功夫,但是效果明显。
墙面基层的固化:一般使用固化剂来做,也有一些情况需要用固化能力更强的贴布(牛皮纸)来解决。
固化剂有液体的,比如各种胶水、混凝土界面处理剂(简称界面剂),也有干粉的,加水稀释就可以用了,比如干粉固化剂。从环保来说,一般是干粉类的有害含量更低。
贴布(牛皮纸)是更高级的封固方式,成本较高,一般墙面没有必要做。但对于保温墙面、较疏松的墙面、已经开裂的墙面来说,效果较为明显,应考虑使用。如果已经贴布(牛皮纸),则没有必要做固化剂,两者功能已经重合。
找平处理:做好墙面封固之后,如果墙面的平整度超过5mm,为了更方便的找平,建议先使用厚找平材料做厚找平。厚找平材料一般批刮1遍即可,尽量不要太厚,以能找平为准。
当墙面的平整度小于5mm时,即可用精找平材料进行找平了。精找平材料一般批刮2-3遍即可,应尽量做到均匀、平整。
墙面找平 | ||
| 厚找平 | 精找平 |
材料 | 分为需要加胶水的和不需要加胶水的两种;从基本材料来说,可以分为黑水泥类,白水泥类,石膏类,矿石分类几种。 | 掺胶腻子(比如大白、老粉)、仿瓷腻子(也叫瓷膏腻子)、成品腻子粉(或膏)等 |
技术要点 | 大多数材料都不建议单次找平厚度超过2CM,否则有可能出现开裂等问题。如果找平厚度超过2CM,建议通过多次批刮来完成。 | 在最后一遍材料上墙后1-2天便开始进行腻子打磨。打磨时应用200瓦以上的电灯泡贴近墙面照明,边打磨边查看平整程度,以获得更好的效果。 |
检查 | 使用2M长的钢靠尺(如果有正规检测尺更好),仅靠墙面,查看墙面与靠尺之间是否留有空隙,如有空隙,则空隙的距离即为平整度数值。 | 使用2M长的钢靠尺(如果有正规检测尺更好),仅靠墙面,查看墙面与靠尺之间是否留有空隙,如有空隙,则空隙的距离即为平整度数值。 |
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
