【太平洋家居网 装修频道】在忙碌了一天后,走进自己精心布置的卫生间泡个澡,可以躺在香喷喷的浴缸中闭目养神,亦可听听音乐看看杂志,在卫生间中享受家居温馨生活。现代人对于洗浴的要求已不再局限于单纯的洁净身体,而是追求身心舒适的一种品质生活,所以浴缸在安装以及形式上为了满足消费者的需求而逐渐改善。
安装小窍门 浴缸施工细节技巧
浴缸安装水管管道要选对,浴缸的下水管道建议使用稍微呈倒S型的,这样有效防止下水道返臭,不过在使用时,卫生方面也要稍微注意,S型的管道容易堵塞,而且清洁也比较麻烦。
大部分材质的浴缸虽然质地结实,但由于其导热性传导的快,会影响浴缸中水的温度,所以需要把浴缸的底部用河沙将它铺牢砸实,这样不仅仅可以使其更稳固,也降低它的传热速度。在填沙的施工过程中首先用玻璃胶密封下水口,然后改用塑料布,整个将下水口和下水管缠死,然后用胶带绑牢,这样可以有效防止沙子漏到水管中。
浴缸安装首先要把下水配件安装好,将浴缸放满水,关闭下水,检查是否漏水,当水漫过上溢水口时,浴缸里面的水就从溢水口流出去了,这个时候,把手伸到浴缸底下,去摸溢水的背面,看看是否有水从这里漏出来。溢水的测试通过后,接下来检查下水的密闭,可以选择静置的方法,观察下水的密闭性。
安放浴缸与其它卫浴产品不同,其它产品要求在同一水平线上,平稳又美观。而浴缸安装却需要让下水口的一端要略低于下水口的另一端,以便将来排污不畅。不过这一点也要因情况而定,因为一般正常的浴缸底部本来就留出了排水的坡度,所以安装前需仔细阅读说明书,看是否是在平行线上安装。
编辑点评:随着生活节奏的加快,工作压力的增加,很多消费者在装修中都希望卫生间中有一块属于浴缸的天地,可以让我们放松的空间,因此浴缸需求量也渐渐增加。其实我们在安装浴缸时,不仅仅要注重浴缸的品质与种类,安装过程也很关键,如有疏忽,后期返工过程也会比较麻烦。
推荐阅读:
厨房“洗”事好帮手 水槽洁具选购攻略
旧厨房变身 二手房厨房装修改造要点
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
