芬琳漆选购技巧,芬琳漆开封后怎么保存
pchousehuangruocheng 2018-4-20 10:37:08
  对于油漆的选购,其实我们知道也是需要掌握一些技巧的,有些朋友可能不太了解这些,所以购买回油漆以后在使用时会出现一系列的问题。那么关于芬琳漆我们如何来选购呢,而且当芬琳漆开封后我们应该如何来保存呢,下面我们来看看吧。
芬琳漆选购技巧,芬琳漆开封后怎么保存
  芬琳漆选购技巧
  1.我们在选择油漆的时候有哪些技巧呢?乳胶漆按光度分高光、半光、丝光、蛋壳光、哑光等几种(不同的牌子分级也不一样,有两级的、三级的、五级的,名字也不完全相同)。一般讲,同种漆光度越高,漆膜越细,耐擦洗性能也越好;但价格也越贵,还难刷。乳胶漆一般都是可以调色的,要调色就要在有电脑调色设备的大商城买,调色最好按照标准色卡调,调色漆最好一次买足,不够再补,即便留了色卡,也没准有色差,买深色的漆尤其要注意;
  2.据我们了解到,刷乳胶漆可以喷涂、滚涂、刷涂,应该说各有利弊,没有绝对的哪个好。喷涂漆膜好,漆面匀(这里说的是视觉上均匀,并非物理概念上的平),但费漆,尤其是想一个房间一个色,就更费了,小面积的地方还不好处理,最大的问题是不好补漆,补的地方特明显。刷涂漆膜差,容易出刷痕,但省漆,赃了可以随便补。滚涂的效果和用漆量居于两者中间,施工也方便,我认为一般情况用滚涂比较好;
芬琳漆选购技巧,芬琳漆开封后怎么保存
  3.刷乳胶漆工具很重要,好漆要配上好的工具,才能达到完美的效果。第一不同光度的漆应该用不同的滚刷,丝光漆要用短毛的纯羊毛滚刷,一些小面积的地方例如阴阳角不好操作,可以买三寸或两寸的排笔,刷出来,漆面效果一致;另外就是给大家强烈推荐滚子和排笔购买克里斯汀丝光羊毛的,质量特别好,短羊毛刷出来的花纹小,墙面特别漂亮;
  4.刷乳胶漆是否搀水是一个有争议的问题,应该说各有利弊,不搀水成膜好,漆面亮,耐擦洗;但不好刷,容易有刷痕,墙面出现竖痕。搀水的话情况正好相反。不同的牌子的漆浓度不一样,有的搀了水还很浓,有的则比较稀,具体操作时也要视漆的情况决定。有的刷漆时底漆和第一遍面漆因为墙体封闭性不好,吸收快,兑一些水,有利于漆面平整,第二遍面漆,墙面比较平滑了,就不兑水了。
  5.其实在我们选择产品的时候,每个品牌的进口漆里,也分三六九等,价格不等效果当然也有区别,所以不能笼统的说哪个牌子好。进口牌子,要仔细了解是原装进口,还是国内分装,当然价格也是差很多的。如果买的是进口漆,找工长时候要问一下油工有没有刷过,兑水比例和国产漆不一样。
芬琳漆选购技巧,芬琳漆开封后怎么保存
  6.哑光漆不太经擦洗,当然据说也有加入陶瓷工艺的,耐擦洗性能有很大提高。亮光、半亮光漆,相对来说比较好擦洗耐磨,但是墙面在光线下会反光。亮光半亮光的漆容易看到涂刷痕迹,所以比较考验油工的水平,一定要事先确认会不会刷。亮光半亮光的漆比哑光漆刷起来费一些。
  7.卖漆的销售一般都会比实际用量少报一些,这样显得进口漆也不贵,但是一般大家都是有活动的时候买,结果不够再去补的时候,往往当时买的那款就没折扣了,这样要多花不少,因为进口漆原价确实不便宜。所以要比预算多买一些,用不了的没打开的可以退。
  8.添加色浆,这个是大家容易忽视的东西,一般都说漆环保系数多高,貌似很少有人关注过色浆的环保性,好多进口漆,漆本身是进口的,但是色浆是国产的,大家要注意一下这个问题。
芬琳漆选购技巧,芬琳漆开封后怎么保存
  芬琳漆开封后怎么保存
  如果芬琳漆开封了以后,怎么保存呢?油漆完家具后,剩下的清漆、调和漆若短期内不用,可将漆装在一个瓶子里。用葡萄糖瓶最好,酒瓶也可以。盖严盖子后,把瓶倒立放置(即瓶口朝下),一两天后,再把瓶正立放到暗处。象这样长期存放,油漆不会出现硬皮和凝固。漆完家具后,若一两天内还要再漆一遍,刷子可以不必用汽油清洗。找一个空罐头瓶,把刷子直接放进瓶子里,里面装上清水(柴油或煤油更好),使水全部淹没刷子头部。再用时,把刷子上的水甩净即可。
芬琳漆选购技巧,芬琳漆开封后怎么保存
  我们还是提醒大家,如果油漆保存方法不当,会直接影响到剩余油漆的使用效果。油漆在开封后最好在1个月之内使用完,因为水性油漆在兑过水后可能受到不干净水污染,而辊筒蘸料在有霉菌微生物的墙面上施工也会造成油漆快速变质。
  上文中我们为大家介绍的是关于芬琳漆选购技巧以及油漆如何保存的相关问题,对于这方面的问题我们应该有了一些了解吧。芬琳漆在选购的时候也要掌握一定的方式方法,那么这样的话我们才可以选择到比较适合自己家里使用的产品。
