编辑、文:Jane
图片来源:视觉中国、宜家家居
转眼就入冬了,又到了衣物换季的时候,可是到底要怎样才能把夏季的衣物和配饰整理得像家居杂志中所展示的图片那样,不但一目了然、有条不紊,而且分类清楚,便于寻找呢?
请在收纳前先找到一个较为干燥的地方,衣物适合存放在空气干燥、室温恒定的环境下,所以,如有可能,尽量把它们储存在室内,而不是地下室或阁楼上。先把衣物洗净并充分晾干,然后再松散地收入透气的布料材质的储物箱中。
保护裙装的最好的方式是把它们悬挂在衣袋内或是干净的外套中,要保护衣物不受磨损,最好使用有一定厚度的木质或布料衣架,并在每一件衣物间用薄纸隔开。
将衣物分类存放,比如裤子、衬衫、裙子可以分开存放,这样更便于寻找。夏天鞋的存放也需要做好分类,以免存放不当导致损坏或者变形。比如厚底鞋应当用储蓄盒或者储蓄袋将它们先收纳好,以免跟其他鞋落在一起互相挤压。
夏天大量的平底鞋可以用这种简易鞋架的模式,将它们存放在角落,这样的好处是不占地方而且让皮质透气,不至于发霉。但要注意材质,如果特别娇气的羊皮材质,建议还是收纳在鞋盒里。
夏天离不开草帽,但是到了冬季它又变得比较难收纳。草帽本身体积较大,而且容易变形。首先,我们要用清理衣服的毛刷将帽子上的浮尘刷干净,然后根据帽子的大小在里面放入夏天用到的丝巾等,一方面为了将帽子的形状支撑固定,另一方面也顺便收纳了丝巾。
最后将这些帽子存放在帽箱里,帽箱可以挑选纸质的,也可以挑选皮质的,皮质质感很棒,而且复古好看,放在家里本身就是一种装饰。
行李箱本身也是一个存放衣服的好物,冬季的毛衣等是时候可以拿出来穿了。可以将夏天一些不怕折叠,而柔软的衣服放在行李箱里。如果行李箱比较旧,就在里边衬一层不含酸的薄纸,再放一些薰衣草干花或雪松块防虫。
