冰灯玉露的养殖方法
pchouse佚名 2018-2-23 13:00:10
  冰灯玉露原产地为南非,天性喜爱凉爽的环境,它的生长期为春秋两季。它耐旱而不耐寒,所以不要将其曝露在高温潮湿、烈日炎炎的环境下。那么在养殖上面,有哪些需要注意的地方呢?
  要得到一株完美株型的冰灯玉露--养根是比较关键的,健康的根系不仅可以确保植株健康快速地成长,同时也可以使植株的外观更加美丽晶莹,想要根系根深蒂固可以用透气且排水良好的颗粒土来进行种植,而且其中最好适量的加入一些泥炭,配比为颗粒4份,泥炭1份,养殖时盆底可加些底肥补充养分。
  同时,在养殖冰灯玉露的时候不能将它放在过于阴暗的地方,这会造成植株外形松散,叶片瘦长,不利于观赏。所以应该将冰灯玉露放置于半荫处。
  跟大多数植物一样,在给冰灯玉露浇水的时候应该掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则。为了避免烂根,花盆应避免积水和长期雨淋。当土干了之后就需要立即浇水了,如果土质过干,就会造成植株叶片干瘪,没了生机。需要注意的是,判断盆栽土是否已经干了,需要用手指下抠三厘米左右,如果是干的,就需要浇水了。
  为了延长冰灯玉露的寿命,阳露天过冬,冬天低于5度就不浇水了。夏天高于35度,水无法及时蒸发的,也不浇水了。冬天5度以下还是下雨天的话,我基本照个透明杯子就不去管他了,个人觉得这样植株会长的比较健康。
