碧玉的养殖方法
pchouse佚名 2018-1-03 14:53:19
  碧玉是多年生长常绿肉质草本植物,又名豆瓣绿、胡椒草,原产于多米尼亚和巴西,主要在热带和亚热带地区分布,因为碧玉的叶片翠绿,而且四季常青,株形美观,所以适合室内栽种,是家庭理想的装饰花卉之一,常摆放于窗、茶几处。
  喜半阴或散射光照,除冬季需要充足的光照外,其他季节需要稍加遮阳,特殊是夏季更需遮阳。假如置于荫蔽的环境下,易徒长,枝间增长,观赏性降低,也是不可取的。在半阴条件下,叶色更明亮,光泽更佳,特殊是斑叶品种,对阳光的需求稍高一点。
  喜湿润的生长环境,在湿度大的环境条件下生长繁茂,叶色鲜艳,气温高时或崆气干燥时要加强叶面喷水或在生长环境中洒水,以保持较高的崆气湿度,对植株的生长极为有利。它也能适应短暂的干燥环境,但不宜长久,一般应保持在70%左右。
  碧玉性喜生长于疏松肥沃、排水良好且富含腐殖质的砂质土壤,一般配制基质可用腐叶土加河沙以及少量腐熟的有机肥料混合即可,有条件的可选择泥炭土与珍珠岩混合栽培。
  可用分株和叶插繁殖。春秋分株繁殖。5-6月间叶插繁殖,采用全叶插,插叶带有叶柄1厘米左右,插至叶片1/3处,基质使用河砂等,在20-25℃条件下15天可生根,注意保持基质湿润和一定的空气湿度。
