环氧树脂与固化剂配比 环氧树脂地面漆施工工艺
pchouseyangshuang 2018-1-18 08:57:58
  装修时对于材料的配比相信对于我们这些外汉来说是一件很不容易的事儿。就拿环氧树脂与固化剂配比来说,大家了解吗?环氧树脂与固化剂的比例搭配方案在一定程度上就决定了后期的实际使用效果,那么环氧树脂地面漆施工工艺相信大家还是有很多疑问的。下面小编就来为大家介绍一下吧。
  装修时对于材料的配比相信对于我们这些门外汉来说
环氧树脂与固化剂配比
  一般环氧树脂 E 51:固化剂是100:50,但是有一部分固化剂是100:40,也有更低的或更高的。比如100:20或100:60。正常来说希望固化剂配比越低越好,因为这样成本低一些(因为固化剂贵)。当然有些客户要求一定的比例,那就没有办法了。
环氧树脂地面漆施工工艺
  素地处理
  ①基础素地以水泥粉光面或磨石地为准;
  ②素地需养生28天以上,水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除去;
  ③用环氧砂浆补平地面;
  ④素地之油污需澈底清洗干净;
  ⑤施工前需保持施工素地之干燥和清洁;
  底涂层
  ①施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌;
  ②需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成;
  ③底涂层养生硬化时间约8小时以上。
  中涂层
  ①施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确 比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌;
  ②将混合完成的树脂适量加入石英砂;
  ③使用镘刀将材料均匀涂布;
  ④混合完成材料需30分钟以内施工完成;
  ⑤施工交接处做好交接处理;
  ⑥中涂层养生硬化时间约8小时以上。
  批涂层
  ①依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌;
  ②使用批刀将材料涂布均匀;
  ③混合完成材料需30分钟内施工完成;
  ④批土养生硬化时间约8小时以上;
  ⑤视实际需要施工数道要求达到平整无孔洞,无批刀印及砂磨印为准。
  面涂层
  ①施工前需保持干净如有杂物粘附需清除;
  ②使用前主剂先搅拌均匀;
  ③依照正确比例将主剂及硬化剂混合,充分搅拌;
  ④使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成;
  ⑤施工交接处需做好交接处理;
  ⑥施工完成后,24小时后方可上人,72小时后方可重压。
  除此之外,还给出了环氧树脂地面漆施工工艺方面流程步骤以及注意事项,由此入手可以得知,首先的话环氧树脂与固化剂之间的比例没有一个明确的数字具体,我们可以根据实际长度的需求和预算进行了解,其次的话,对应的施工工艺和细节方面处理也是比较关键的,比如说在前期的过程中应该首先进行清洁,在后期的过程中应该及时的进行维护。
  以上就是小编今天为大家介绍的关于环氧树脂与固化剂配比一件环氧树脂地面漆施工工艺的内容,今天为大家推荐的就是这两个方面的信息,由此可以发现常见的环氧树脂与固化剂的配比没有一个确切的数字,应该根据实际的要求是不是比较苛刻进行了解,而且在环氧树脂地面漆的施工操作过程中,不仅仅应该进行表面的清洗,还应该在细节的方面尤其注意进行处理。
