什么是除锈剂呢?除锈剂,顾名思义,可以清除金属表面的锈迹,适用于机械设备、车辆、船舶、军械、五金工具等金属。那么你知道除锈剂的使用方法吗?金属材料和制品经过长时间的氧化容易生锈,生锈到一定程度就会腐烂,降低了金属的使用寿命。对于使用除锈剂时应注意些什么呢?
除锈剂的使用方法
根据被除锈的材质不同,除锈时的要求不同,除锈剂的使用方法也不同,必须按照正确的使用要求,才能达到最佳的除锈效果。
手动除锈法:
1、将水和除锈剂按照2比1的比例进行调和,将除锈剂进行稀释;
2、用稀释后的除锈剂对生有锈迹的表面进行清洗擦拭;
3、在除锈剂涂抹完20分钟时间里,必须保证生锈的表面尽量的湿润,如果效果不好,可以用除锈剂进行反复的擦拭;
4、在擦拭完毕后,用清水冲洗表面,最好是使用热水,这样可以让表面更快的干燥,同时还可以预防生锈。
浸泡槽除锈法:
1、在浸泡槽里水和除锈剂按照5比1的比例进行调和;
2、除锈的温度保持常温即可,如果有条件可以将除锈剂进行加温,加温至上限70摄氏度即可;
4、锈蚀的物体放在浸泡槽内浸泡的时间不能超过三个小时;
5、浸泡完毕后,用清水冲洗表面,最好是使用热水,这样可以让表面更快的干燥,同时还可以预防生锈。
使用除锈剂时应注意些什么
1、除锈剂的储存,请放在阴凉处,并置于儿童接触不到的地方。
2、表面处理后会伴随一层钝化膜,厚度约为1微米,是一种由无机酸制成的产品与钢铁除锈剂的反应,可起到钢的保护作用。
3、除锈剂使用一段时间后应浮在泡沫表面并及时沉淀,并进行浓度试验和分析,以补充除锈剂,保证清洁效果(见浓度控制方法)。
4、加工工件整齐分离,以方便干燥。请将工件干燥或干燥,不要用水冲洗。喷漆或防锈油在工作后尽快。如果要达到最好的效果,可以选择使用公司强大的生产清洁防锈油。
5、由于生锈达到更好的效果,如果是严重腐蚀材料的表面处理,应用钢刷或其他机械去除方法腐蚀,然后再用防锈剂。如果处理过的材料表面有厚油,应先清除油,然后用除锈剂处理。
6、与产品短期接触对皮肤无害,如果长期接触应采取相应措施保护劳动力(眼镜,橡胶手套,穿防护服,橡胶鞋),以确保操作人员的安全。如果液体偶然溅入眼睛,立即用水冲洗或治疗。
以上就是小编今天为大家介绍的关于除锈剂的使用方法以及使用除锈剂时应注意些什么的内容,相信大家在看了本文之后对于除锈剂的使用方法以及使用除锈剂时应注意些什么也有了一些了解,希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
