防水的验收标准大全
pchousewangbingbing 2018-1-24 09:51:42
  无论是专业从事装修工作还是自己的房屋装修,我们都需要具备一些和防水有关的知识。特别是有关防水工作的验收知识。只有验收过关了,我们才能住得放心。下面我们就来看看各个区域对于防水验收的一些标准,看看你家达到了吗?
防水的验收标准大全
  防水的验收标准大全
  厨房防水的验收标准
  厨房防水的验收标准1.检查房屋有无倾斜可在房顶上用细绳栓上一重物,贴墙放下至墙脚,从四周检查其倾斜程度。
  厨房防水的验收标准2.房屋有无渗漏,购房者要注意察看房屋的地面和顶层渗水情况,要仔细检查房屋墙面是否有变色、起泡、脱皮、掉灰,这些都是渗漏的迹象。还应察看厨房、卫生间、阳台的顶部和管道接口是否渗漏。
防水的验收标准大全
  厨房防水的验收标准3.检查墙面地面
  对于已做过粗装修交房的居室,检查墙面是否平整,不能有很明显的起伏,看墙壁竟然成为房屋验收的首要问题。验收这个,最好是在房子交楼前,下过大 雨的第二天前往视察一下。这时候墙壁如果有问题,几乎是无可遁形的。墙壁除了渗水外,还有一个问题,就是墙壁是否裂纹。
  检查墙面有无石灰“爆电”。若石灰没有经过足够的时间熟化或水泥中所渗的泥沙过多或搅拌不均,用铁器敲打“爆点”时,就会发现大面积的疏松、脱落等质量问题。
防水的验收标准大全
  地面应光洁,不能起砂。
  检查厨房、卫生间墙面瓷砖砌筑是否合格,砖块不能有裂痕,不能空鼓,必须砌实。
  厨房防水的验收标准4.检查门窗这里犹其以验收为主,验收的关键一点是验收窗和阳台的的密封性。窗的密封存性验收最麻烦的一点是,只有在大雨天方能试出好坏,但一般可以通过查看 密封胶条是否完整牢固这一点来证实。阳台门一般要看阳台门的内外的水平差度。曾经看过一种情况,阳台的水平与室内的水平竟然是一样的,这样就很难避免在大 雨天雨水渗进的问题了。门窗的密实度是否合适,开启关闭是否顺畅,门框、窗框边缘等易受撞击处是否密实,不应有缝隙。
  厨房防水的验收标准5.房屋有无裂缝一般来说,与房间横梁平行的裂缝,虽属质量问题,但基本不存在危险,修补后不会妨碍使用。若裂缝与墙角呈45度斜角或与横梁垂直,说明该房屋沉降严重,存在结构性质量问题。
  卫生间防水的验收标准
  卫生间防水的验收标准1.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水长沙装饰材料的施工要求。
  卫生间防水的验收标准2.防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
防水的验收标准大全
  卫生间防水的验收标准3.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
  卫生间防水的验收标准4.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
  卫生间防水的验收标准5.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
  卫生间防水的验收标准6.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
  卫生间防水的验收标准7.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
防水的验收标准大全
  以上就是防水的验收标准大全,希望我们以上的介绍可以让大家在验收的时候,更加得心应手。防水工作是非常重要的一个环节,我们千万不能大意,否则的话会出现很多的手尾。如果你想了解更多和防水有关的知识,记得关注我们。
