最详细水龙头维修技巧 水龙头产品最新价格
pchousewangbingbing 2018-2-11 09:13:27
  由于水龙头在我们日常中使用的频率很高,所以在使用的过程中,比较容易出现问题。掌握一些有关水龙头维修的技巧,对于我们来说还是很有必要的。最详细水龙头维修技巧和水龙头产品最新价格就是我们今天介绍的两大重点。
  最详细水龙头维修技巧
  维修技巧 1.关闭进水阀。卸下在水龙头把手上面或后面的小螺丝以拆下固定在水龙头主体上的把手。一些螺丝藏在金属按钮、塑料按钮或塑料片下面,这些按钮或塑料片卡入或拧入把手。您只要把按钮打开,就会看到装在顶部的把手螺丝。如果有必要,使用一些像WD-40规格的渗透润滑油来使螺丝变松。
  维修技巧 2:卸下把手,查看水龙头的部件。用大鲤鱼钳或可调扳手取下填密螺母,小心不要在金属上留下划痕。向与您打开水龙头时旋转的同一方向旋转阀芯或轴以把它们拧下来。   维修技巧 3:取下固定垫圈的螺丝。如果有必要,使用渗透润滑油来使螺丝变松。检查螺丝和阀芯,如果有损坏要更换新的。
  维修技巧 4:用一个完全相同的新垫圈换掉旧垫圈。与旧垫圈几乎完全匹配的新垫圈一般都可以让水龙头不再滴水。您还要注意到旧垫圈是有一个斜面的还是平的,并且用相同的新垫圈进行更换。只针对冷水设计的垫圈在有热水流过时会剧烈膨胀从而堵塞出水口,使得热水流变慢。有些垫圈在冷热水中都可以工作,但是您要确定您买的用于更换的垫圈与原来的是一模一样的。
  维修技巧 5:将新的垫圈固定到阀芯上,然后把水龙头中的各部件重新装好。向顺时针方向旋转阀芯。阀芯就位后,把填密螺母重新装上。小心不要让扳手在金属上留下划痕。
  维修技巧 6:重新安装把手并把按钮或圆盘装回去。重新开启供水,检查是否还有漏水。
  水龙头产品最新价格
  九牧龙头洗衣机加长龙头7213-234 产品参考价格:35.00
  九牧快开单冷带咀洗衣机龙头7202-238 产品参考价格:25.00
  九牧快开单冷洗衣机水嘴7203-238 产品参考价格:21.00
  九牧洗衣机龙头7202-238 产品参考价格:22.00
  九牧快开单冷洗衣机龙头7212-234 产品参考价格:19.00
  感谢大家可以抽时间来阅读我们这篇有关最详细水龙头维修技巧和水龙头产品最新价格的文章。水龙头在日常生活中是很常用的。希望我们这篇有关最详细水龙头维修技巧和水龙头产品最新价格的文章,可以帮到大家更好的使用和购买水龙头。
