十六条水电安装基础知识 让你全面了解水电安装
pchousewangbingbing 2018-2-09 09:00:25
  水和电在我们生活中的份量,相信不用我们强调,大家有知道了吧。一说到水电的安装,很多人第一反应就是很难。其实只要你掌握一定的方法,水电安装也没有大家想象中的那么难。有兴趣的话,可以看看我们以下有关水电安装的知识介绍。
  基础知识1、施工前的施工图   施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。
  基础知识2、严禁导线外露   严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。
  基础知识3、布线线管要区分   不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。
  基础知识4、灯和电气设备的开关安装   灯和电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及电气设备上仍带电,易引起触电事件。
  基础知识5、用电系统有两种保护方式   接地保护和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。
  基础知识6、禁止在头使用移动开关   如果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。
  基础知识7、接口处的保护   各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。
  基础知识8、穿线管弯头弧度   为了将来导线的更新和维护,埋在墙、地下或天棚的穿线管,其转弯处弯头的弧度(即冷弯半径)应是穿线管直径的5~10倍。
  基础知识9、禁止在穿线管内连接导线   禁止在穿线管内连接导线,即若导线长度不够需接长时,导线的接头处不能在穿线管内,一般应在开关、插座、灯头盒等接线盒内接线。
  基础知识10、穿线管的选择   穿线管应选择一定的大小(粗细),不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为1/3~1/2。严禁导线把穿线管堵实。
  基础知识11、给水管可采用PP-R管、铜管
  基础知识12、给水管检查   暗敷给水管道必须严格检查所有连接部位是否安装紧密、牢固,走向正确,再做水压试验,试水一段时间后方可隐埋。试压指数一般为0.8mpa-1.0mpa之间适宜。
  基础知识13、排水管安装注意点   排水管横向管道应有一定的坡度,承插口连接严密,确保无渗漏。固定管道的支、吊卡间距合理、牢固。
  基础知识14、卫生器具的安装位置   卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。
  基础知识15、卫生器具的安装位置   卫生器具的安装位置应准确,支、托架安装平整、牢固。地漏应安装在地面的最低点,且凹入地面5mm。坐便器与地面或管口的连接密封用油泥或硅胶,不宜使用水泥,水泥会膨胀造成坐便器底部裂缝损坏。
  基础知识16、冷热水龙头的方位   冷、热水龙头中的热水龙头应安装在左侧。电热水器应有接地保护装置,初用时应排除胆内空气,注满水后方可通电启动。
  通过我们以上有关十六条水电安装基础知识和让你全面了解水电安装的相关知识介绍,大家对于水电安装都有了一个大致的了解了吧。希望我们这篇有关水电安装的文章,可以让对水电安装有兴趣的朋友,了解到更多相关的知识。
