朋友家刚装修完,邀我去她家参观,看到她家的吊顶,不禁为她家的房子感到可惜~
来~奉上原图,你就能感同身受了
她的家属于商品房,楼层本来就不够高,吊了顶显得整个空间更矮,很压抑。
问其装吊顶的初衷,她这样回答:其实当时也有跟我老公商量装不装吊顶,最后考虑到家里装饰太单调了,想着装吊顶能够可以丰富顶面造型,增强视觉感染力。。。
当时小编的os是这样的:
那到底要不要装吊顶呢?今天就来和我们一起有听听十多年木工师傅的建议和忠告!
一、以下这些情况适合吊顶!
1、层高≥2.8米
如果层高不够高,装吊顶会显得非常压抑。一般来说,层高如果≥2.8米,装吊顶就会保险很多。如果楼层太高,装吊顶还可以起到很好的装饰效果,避免整个家看起来很空旷的感觉。
2、横梁、管道、管线等“外露”
房顶横梁、暖气管道,露在外面非常不美观,从风水的角度,横梁外露也不吉利;这种情况装吊顶可以掩盖不足,使顶面整齐有序而不杂乱。
此外,厨房线路多,装吊顶同样可以遮盖,同时厨房油烟多,安装集成吊顶还可以隔断油烟对天花板的影响,让厨房整体感更强。而卫生间需要安装排气扇、浴霸等,而且卫生间明水多,安装吊顶隐藏线路,在安全性方面考虑都更安全。
3、家里安装了中央空调
如果家里安装了中央空调,最吊顶再合适不过了,因为出风口都是在墙壁靠近顶部的位置,装吊顶可以把出风口“隐形”起来。而且遮盖出风口的吊顶比较简单,对视觉和层高影响不大,大家可以不用担心。
4、房子面积大,需要增加一些装饰效果
房间有时会设计成各式各样的风格或者效果,而这些风格和效果有些就会运用到吊顶。比如有不少家庭客厅和餐厅是连通的,吊了顶可以从视觉上将他们区分开来。
5、增加舒适性。如果是顶楼的房子,并且没有隔温层,在夏天必然面临阳光直射房顶的问题,这就可以通过吊顶加一个隔温层,起到隔热降温的功用。到了冬天,这又变成了一个保温层,使室内的热量不那么容易散失。如果层高不够,尽可能做一些造型简单的吊顶,既能达到隔热保温的效果,又不会把房间弄的很压抑。
二、遇上矛盾的情况怎么办???
1、如果我家层高很矮,但是又有横梁怎么办?
如果梁的位置刚好处于两个区域的分界,可以让设计师顺着梁处做一扇拱门,不过这个只适合大空间。
小空间可以用乳胶漆调个颜色视觉上淡化一下,或者就用白色的涂料把水管刷白就好了
2、我家确实很大楼层也很高,但是就是不想装吊顶怎么办?
可以用石膏线进行装饰,这个其实挺能见,原顶面处理找平后,沿顶面造型走一圈石膏线。这样装修也可以省下不少费用。
三、吊顶有哪几类?
1、平面吊顶
视觉特点:相当于给顶面加了个平板,通常会加辅助光源。
适用房间:一般只用于门厅、餐厅等面积较小的区域。为了增加隔热保温性,也会在顶层用到平面吊顶。若使用面积多,建议房高大于2.7米时使用。
2、选级吊顶
视觉特点:新房装修中的层数在2层以上的吊顶。
适用房间:多用于装有中央空调的户型,因为中央空调厚度多在35厘米左右,迭级吊顶能够增加层次感,对房高要求较高,一般要求要在2.7米以上。
3、直线吊顶
视觉特点:直线吊顶类似顶角线,但顶角线更窄、更细,而直线吊顶的宽度多在30-45厘米之间,厚度多在8-12厘米之间。
适用房间:房高2.6米、客厅、卧室等区域都可以吊,适合四四方方的房屋。
4、混搭吊顶
视觉特点:使用上述吊顶形式中任两种以上或使用材料在两种以上的吊顶。
适用房间:相对繁复,建议房高在2.8米以上再考虑使用此类吊顶,否则容易使空间显得压抑。
5、弧线吊顶
视觉特点:弧线吊顶常要围绕空间走一圈,但线条多是弧形或波浪形的。
适用房间:适合异形的房间。房高2.6米,餐厅、客厅等都行。
6、异形吊顶
视觉特点:不规则图形的吊顶就叫异型吊顶。
适用房间:正常房高(2.6米)都可以吊。
7、新房装修中的穹形吊顶
视觉特点:穹形吊顶即拱形或盖形吊顶。
适用房间:多见于别墅,适合层高特别高或者顶面是尖屋顶的房间,要求空间最低点大于2.6米,最高点没有要求,通常在四五米左右。
