钢化玻璃详析
加帖防爆膜
德立出品的每一款淋浴房均装贴3H高硬度防爆膜,在德立超洁净百级无尘车间,采用真空干贴法,通过全自动贴膜机器,将防爆膜装贴于玻璃表面,即使钢化玻璃发生爆裂时,通过防爆膜的粘力可以把自爆的玻璃碎片粘在一起,防止因玻璃自爆而引起的玻璃碎片飞溅伤人。德立防爆膜经过严格的抗摩擦实验,保持正常清洁保养玻璃,避免用酸性物体清洁。
3C认证齐全
汽车级钢化玻璃纯度高、钢化均匀、安全系数高,玻璃表面无气泡或其他杂质,通透明亮,达到国家3C认证标准,并印上德立400全国服务热线电话,为消费者提供售后服务。固定玻璃厚度为8mm,活动玻璃门为6mm,整体浴室空间通透性强。
耐压、刚性强
取下淋浴房的弧形玻璃门,测试让5位成年男性,体重总和为322kg,同时在玻璃向上跳跃30CM。可以看到玻璃无损坏,表示产品的抗冲击性能良好,不容易被人为撞击碎裂,可以放心使用。
品质超国标
用扳手敲碎玻璃,德立贴膜钢化玻璃无玻璃碎片飞溅且碎片颗粒较小,符合国家要求。根据国家标准钢化玻璃每50*50mm的面积安全碎量要达到40粒以上,而德立淋浴房的玻璃碎片则达到60-80粒,超越国家标准。
配件详析
专利滑轮
采用全封闭进口不锈钢轴承,外包高温水煮尼龙,耐用耐腐蚀。顶轨品字形滑轮,底轨双滑轮,配合V型轨道推拉平稳。
V型轨道
双轨道结构,顶轨和底轨均采用德立防尘V型轨道,轨道与滑轮贴合紧密,推拉更顺畅,产品安全性能更高。
高水密性磁条
磁条由德立自主生产,适应温度-30℃到80℃,抗紫外线,柔韧度好,表面光亮,色泽均匀,磁性优良。
EVA防水胶条
密封胶条采用进口EVA材料,质地较软,耐老化性强、不易变色、易清洁。使用寿命可以达到五年以上。
配件功能体验
双胶条防水更给力
采用内外双重刮水胶条设计,加强产品水密性。模拟在淋浴房内淋浴场景,将600ml的水分三次倾倒在淋浴房移动门与固定玻璃门之间的刮水胶条,持续观察刮水胶条的挡水效果。在大水量的冲击下,水沿着玻璃内壁流淌下来,无渗漏现象。
磁条密闭不漏水
取自来水2L,在淋浴房内将水喷洒到已关闭的淋浴房玻璃门磁条处,洒水两分钟后,用纸巾在启闭的玻璃门外用吸水纸巾擦拭,发现纸巾未被水沾湿,仍保持干燥状态,证明防水磁条密封性佳,保证了淋浴房的干湿分离效果。
玻璃&底轨耐污易清洁
在淋浴房玻璃门上涂抹沐浴露3克,静置3小时,待沐浴露干后,用湿毛巾轻轻擦拭,玻璃上的污渍被轻松去除,恢复通透光亮。底轨活动门底钩是采用反扣式设计,解决淋浴房轨道藏污纳垢的问题,易于清洁。
门和轨道体验
缓冲装置--推拉更放心
淋浴房上下轨道各设置4个缓存装置,用以缓冲开关门产生的冲击力,延长使用寿命。缓冲装置在暴力推拉下可以保护推拉门,防止推拉门直接与墙面碰撞,减少推拉时产生的噪音。
门吸磁条--密闭性好
两位工作人员分别推动推拉门,在推力和门吸磁条磁力的相互作用下,门可以自动闭合。用手捏动磁条,磁条弹性高,可快速恢复形变。磁性门吸条间隙匀称,启闭灵活。
轨道稳固性--安全防脱
以每分钟100下的拍打速度拍打推拉门,可以看到滑轮和门体均无丝毫晃动。德立C9淋浴房双轨道设计使得推拉门稳定性更高;专利V形轨道使得滑轮与轨道贴合更紧密,在受到外力冲击时不脱轨。
经过上述的各项测试,可以看到德立淋浴房安全和防水性经得起考验。占地不到一平米,集安全、美学、舒适于一身,采用全镜面不锈钢打造,汽车级钢化玻璃,专利防水胶条;底轨专利挡尘设计,清洁无困扰。性价比高,特别适用于小户型家庭。
