默默付出,尽量隐蔽的【劳模】钩子系列
比较符合钩子这个物件的特性,属于最好谁也别看到我的那种。
这个是热熔挂钩,自带热熔化的背胶,适合用在毛糙或者不易粘的表面上,比我我们家的浴室和阳台的墙壁。
这个棍柄挂夹之前那套房子就用了,很好用,所以这次又入了
这组“无痕钉钩” 用处也是多多!当然完全不留痕迹也是不可能,但是对墙面的破坏也是极少的,适合挂轻质的小东西。
可以用在这里,挂小朋友的小便盆
也可以用在这里,挂轻质的小篮子,放一些常用的轻质纸巾等
还有这里,挂用IKEA的垃圾篮改变用途变成的洗衣篮,有一次衣服扔太多太重了,一个钩子不堪重负,掉下来了。重新修补后,稍微注意一些,那些厚裤子外套就不往里面扔了,直接扔洗衣机...
挂相框。每个人家里都有的需求,但是每个人家做法都不同。我们家挂相框这面墙比较硬,小挂钩的钉子钉不进去。所以我们自己想了个办法,用塑料门档来代替,本来是想背后用双面胶贴在墙上的,后来发现不work,墙粉一起掉下来了哈。。。后来改用螺丝固定在墙上,很牢固。然后把透明三角形软胶塞宽边朝上,相框挂的既稳且平,也更方便拿取更换照片。
空调遥控器总是找不到?是的!我们也经常会到处放。用这个遥控器便利粘钩就轻松解决啦!整洁又方便!
U型粘钩,背后有胶贴,不显眼,用处也很多。
家里有些窗帘并不靠墙,所以贴一小个在背后,挂束绳。
- 本文作者: TK和JV -
