给你支招挑“法宝” 忽冷忽热也不怕
pchouse麦美琼 2018-3-02 10:12:07
1回顶部
     今年冬天真是寒潮一浪接一浪,连广东的北部地区也来了好几场降雪。都说南方的冷,是北方同志所无法理解的。南方的四五度气温,加上冷雨冷风,体表温度和北方地区的零下几度是几乎无异。最大的差别其实是,北方室内都有暖气,而南方的朋友只有一身正气。这时候各种取暖器真是我们南方朋友的“救命”法宝了,如何挑选合适的取暖器?下面我们一起来学习下。
给你支招挑“法宝” 南方也可过暖冬
     首先了解电暖器的类型有哪些。
     市面上常见的家用电暖器,从发热类型分有对流取暖和电辐射取暖两种类型。对流式取暖气,如油汀,暖风机,电热膜等。是通电后电热管周围的空气被加热上升,从出气口流出,而周围的冷空气从进气口进入补充。如此反复循环,提升室内气温。而电辐射取暖,是通过石英管卤素管等电辐射装置,经过反射装置向特定空间方向发射一种红外线辐射,以实现传热效果;同时利用反射罩将热量以及红外线定向反射取暖。小太阳就是我们常见的辐射取暖器。具体到不同的取暖器产品,他们各有什么区别?
     电油汀式:在腔体内电热管周围注有导热油,当接通电源后,电热管周围的导热油被加热、升到腔体上部,沿散热管或散热片对流循环,通过腔体壁表面将热量辐射出去,从而加热环境气温。被空气冷却的导热油下降到电热管周围又被加热,如此循环。有温控原件,到一定温度会会停止加热。油汀的优点是发热量大,无噪音,无须更换导热油,使用寿命长,机器关闭后仍旧可以保持一段时间的发热。但是也有体积比较大,散热较慢,需要开启一段时间才能提升整体空间气温,耗电量高的问题,适合用于客厅或者卧室取暖,有干衣配件可以烘干衣物。
     电热膜式:电热膜取暖器是新型的取暖设备,用涂上导电涂膜的绝缘基板发热,通电后加热周边空气,提高使用空间的气温。机器轻薄,散热快速,无噪音,无光污染。可以加热的空间比较大,功率较高,耗能也随之增多,一般功率都在2KW左右。因为没有其他介质保温,所以关闭后散热很快,适合卧室或者客厅取暖,安全无辐射。
     小太阳:依靠电热辐射原件以及反射装置向特定空间方向发射一种红外线辐射,以实现传热效果。小太阳取暖器加热快而且耐用性也很好,价格便宜。但有一个缺点就是它并不能起到均衡室内温度的作用,所以只能用作局部的取暖作用,可以用于户外或者密闭性不足的空间。使用时有光源,更适合于客厅取暖。
给你支招挑“法宝” 南方也可过暖冬
2回顶部
     第二,要根据使用空间大小来挑选电暖器。
     电暖器的取暖效果和空间大小关系密切。同一款取暖器,取暖空间越大,达到同样提升空间气温的效果需要开启更长的时间,如果没有选对取暖器,很可能根本不能起到空间升温的作用。每100W 功率制热面积大约 1 平方米,一般来说,15 平方米左右的空间选择 1500W 的电暖器就可适合取暖。电油汀和电热膜等取暖器功率一般在2kw左右,可以适用15-20平米的空间。长时间使用能耗较高,最好选择可以调整功率的取暖器,以适应不同取暖空间。
给你支招挑“法宝” 南方也可过暖冬
     第三,关注安全设计,注意用电安全
     冬季天气干燥,更需要注意用电安全。电暖器是发热产品,产品的安全设计需到位。购买时,可以观察产品是否有安全设置,倾倒自动断电、过热保护,用在浴室的产品需要注意IPX级别,最好选择IPX4级的产品。电暖器开启时不要靠近易燃物,距离沙发窗帘等0.5m以上。使用取暖器干衣时,不要把衣服直接覆盖在取暖器上,要放置在取暖器配备的干衣上。
给你支招挑“法宝” 南方也可过暖冬
     选好取暖法宝,让我们不再害怕南方的法术系冰冻攻击。常见的小太阳价格便宜,取暖方便,适合租房的朋友们使用。电热膜式和电油汀式散热量大,功率较高,适合多人家庭使用。同类型的产品有不同价格,挑选大牌更放心。赶紧下手,让自己和家人过一个暖洋洋的冬天吧~
