六、性能测试
Part1 水温测试
出水温度的高低,直接影响洗碗机的清洁效果。本部分将按照水温实测温度由高至低依次说明。在各款洗碗机的强洗模式下,我们使用K型数字式温度计仪器进行测试,但由于探头摆放位置、温度损耗、水流冲击等不可控的环境因素,误差难以避免,因此,以下实测数据仅作为参考依据,并非为各款洗碗机实际出水温度。
松下台式洗碗机NP-TR1HECN:我们将温度计仪器T1探头贴近底部表面,T2探头放入内壁某一固定喷嘴位置,并用胶布加固,获取这两个地方的出水温度。
该款洗碗机产品介绍中提及最高工作水温为80℃,经过实测,T1和T2两个位置的最高水温分别是76.9℃和78.1℃,是5台洗碗机当中实测水温最高的一个。
九阳台式洗碗机X6:我们将温度计仪器的T1和T2两个探头分别贴近底部左右两侧的表面,用胶布加固,获取这两个地方的出水温度。
该款洗碗机官方宣传为最高70℃水温,在清洗过程中测试到T1和T2两个位置的最高水温都是69.6℃。
博世台式嵌入两用洗碗机SKS51E01TI:我们将温度计仪器的T1和T2两个探头分别贴近底部左右两侧的表面,用胶布加固,获取这两个地方的出水温度。
该款洗碗机官方宣传为最高70℃水温,在清洗过程中测试到T1和T2两个位置的最高水温都是69.1℃。
美的台式洗碗机M1:我们将温度计仪器的T1和T2两个探头分别紧贴底部左右两侧的表面,用胶布加固,获取这两个地方的出水温度。
该款洗碗机官方宣传为最高72℃水温,在清洗过程中测试到T1和T2两个位置的最高水温分别为68.2℃和67.8℃。
海尔台式洗碗机HTAW50STGB:我们将温度计仪器的T1探头贴近底部表面,T2探头放入内壁的固定出水口当中,用胶布加固,获取这两个地方的出水温度。
该款洗碗机官方宣传为最高72℃水温,在清洗过程中测试到T1和T2两个位置的最高水温分别为61.9℃和62.1℃。
