【细节控】花钱不多,又可以让家美到没朋友的装修神器
pchouse就是那个青岚 2018-2-28 00:15:07
很多装友现在除了在乎设计的美感,也更加在乎一些可以让家更完美的施工细节。所以青岚就给大家整理了一些可以完善装修细节的神器。
这些“神器”的购买往往涉及到装友、商家、施工方、设计师的四方交流。如果没有提前告知、做好沟通,就会出现size不符合或者没有预埋,不能安装等问题。为了避免这些丧气问题的出现,拥有装修细节控、完美强迫症的装友请仔细看完“细节须知”哦。
一、电视墙不留黑洞--电视墙背景盒+穿线面板
很多装友觉得电视柜后面的接线裸露在外面实在是破坏整体美观的同时,也会显得凌乱难打整。
所以在水电改造的时候,装友基本都选择了提前预埋50线管。然而我看到的很多图片是这样的。 感觉上下还是两个宇宙黑洞。总是觉得还欠缺了一点完美。
►神器登场:
同样是50线管的原理,但是头部和尾部多了线盒。这样头部和尾部就可以搭配配套的面板使用。不至于在电视墙那排插座间再留上一个圆圆的黑洞了。不会破坏电视墙的整体感,又能完善美的细节,绝对是完美控的福音。
预埋完工后图片,没有了圆形黑洞,全是一排标准线盒。
安装插座面板的时候,在影音线穿过的上下线盒处,选择带有圆孔的面板。这样看着就会整齐很多哦。
细节须知:
●购买时间
水电改造前,提前购买,购买时要考虑好预留底座个数,电视墙的预留插座数一般5个。
●沟通细节
需要跟设计师沟面板的购买颜色,需要跟整体色调相搭配。告知工长OR水电安装师傅提前预埋。
●安装时间
水电改造时。
●TB搜索关键字
影音线盒底盒、电视背景盒、圆孔穿线面板。
二、插座不留缝--联排插座
厨房还有电视墙,是需要预留插座最多的地方。特别是厨房,油烟大,如果插座和插座之间的缝隙过大,会很难打扫。留下卫生死角。
►神器登场:
这个时候就可以用到联排的插座。整体化,美观好打扫。
细节须知
●购买时间
水电改造前,提前购买配套底盒,购买时要考虑好预留底盒个数。
●沟通细节
需要跟设计师沟面板的购买颜色,需要跟整体色调相搭配。告知工长OR水电安装师傅提前开槽预埋。
●安装时间
联排底盒安装的时间是在水电改造时。配套面板可以等到安装灯具面板时购买。也可在购买底盒时一并购买。
●注意事项
未预埋联排插座底盒的,是不能安装联排面板的。
●TB搜索关键字
联排插座
三、地砖与木地板完美拼接--装饰扣条
地板和木地板之间的拼接与过度,我们现在最常用的就是门槛石(过门石)。
有的装友也选择直接硬拼,在木地板收口处打胶,直接和地砖进行拼接,不用门槛石过度。
那些格外对细节关注的装友,会觉得门槛石比较突兀,不够个性化。也怕直接硬拼会在以后的踩踏中出现脱胶等现象。同时也会觉得地板商家赠送的、或者可供选择的扣条千篇一律。
►神器登场:
装饰型扣条,材质黄铜、铝合金、不锈钢大家都可以自行选择。形式也有很多种,有Z字型的,L型的,T型的。一边压扣住地板,一边压扣住地砖,可以说是美观又牢靠,又不会破地面的整体性。
Z型:
L型:
T型:
细节须知:
●购买时间
地砖铺贴前。
●沟通细节
➀如果是代替门槛石,安装在厨房、以及卫生间地砖与木地板的收口处,防水层应当做到以往放置门槛石的位置处。门框处也记得做防水。
➁向地板商家了解订购地砖和地板的厚度,并告知扣条卖家,卖家会向你推荐合适的型号,或者告知你能否使用,以及安装要求。
➂将预定的扣条型号告知工长或者工人师傅,工长或工人师傅会根据扣条去调整、预估,贴砖以及地平高度,并在贴砖时进行预埋。
●安装时间
地砖贴砖阶段进行扣条预埋。
●注意事项
不用门槛石,直接用扣条对地面整体的平整高差要求较为精确。否则安装处会出现地板与地砖的高低差。所以地面找平时,建议增加自流平找平工艺,以便达到更加平整美观的效果。
●TB搜索关键词
扣条、装饰铜条、L型扣条、T型扣条、扣条收口、压条
四、乳胶漆的细节涂刷--滚筒、托盘、分色胶带
乳胶漆就像一个女人的妆容,是硬装流程的最后一步,也是关乎于整个装修颜值的重要环节。很多时候我们考虑的更多是乳胶漆的色号,选择哪种颜色更好看。而忽略了它的涂刷方式。如果想让你的墙面更具细节质感,涂刷的方式和工具也是相当重要的。
►神器登场:
乳胶漆涂刷专用滚筒。用不同的滚筒,涂刷出来的效果是不一样的。十几元的滚筒和上百元的滚筒,滚出的纹理和肌理效果也是不一样的。如果你想你家的墙壁更赋质感,买一把好的哑光或者丝光滚筒也是必不可少的。
除了滚筒,在涂刷的时候还可以使用油漆托盘,这样可以避免乳胶漆在涂刷过程中的过多滴落,更加节约涂料的使用。
如果你想家里的墙面具有分色效果,那么分色前的胶带贴(美纹纸)也是必不可少,通常情况我们会用美纹纸作为分色贴条,提前布划好涂刷区域。
细节须知:
●沟通细节
➀可向乳胶漆卖家咨询不同滚筒的涂刷效果。比如涂刷原浆乳胶漆适用怎样的滚筒。因为店面一般都有涂刷展示效果,也有配套的滚筒可以购买,比如刷哑光漆会有哑光漆滚筒,刷丝光漆会有丝光漆滚筒。
➁也可向滚筒卖家咨询不同毛质的涂刷效果,以及涂刷不同区域的滚筒型号。然后在涂刷乳胶漆之前进行购买。
➂如果有整块墙面的分色,记得分色之前,与设计师一起,确定涂刷的比例大小,并且用胶带进行粘贴划分。并在漆工师傅进行涂刷之前,告知其涂刷方式,颜色。
●注意事项
乳胶漆涂刷的时候装友们记得亲自到场,因为浅色乳胶漆的涂刷需要用色浆现场调色。自己可以拿着色卡让师傅小面积试刷,然后比对颜色。这样调配出来的乳胶漆颜色还原度最高。
●TB搜索关键字
进口乳胶漆滚筒、乳胶漆托盘、乳胶漆分色胶带。
五、冷热出水管遮盖--水管遮丑盖
如果你家的水管龙头接口凸出墙平面过高,原有的管盖不能完全遮盖,严重影响美观,怎么办?
►神器登场:
水管遮丑盖,最深度可以达到4CM,不论怎么样都可以遮盖住了。
细节须知:
●沟通细节
测量凸出墙面的水管接头长度,然后跟卖家进行沟通,卖家会给出相应购买尺寸建议。
●安装时间
在安装花洒,热水器之前购买好,可以请安装师傅一并安装。
●注意事项
造成龙头接口处过于突出墙面的原因多半是施工方没有提前预估好,所以水电改造的时候应该提醒施工方注意,这也是你展示专业性的时候哦!
●TB搜索关键字
水龙头遮丑盖、装饰盖、堵盖 。
- 本文作者: 就那个青岚 -
