卫生间应该是家装中重点考虑的空间之一,目的是大大提升居住生活的舒适度!当然,我也会喜欢酒店里时髦特别的卫浴空间设计,台面上干干净净的什么都没有,有大大的落地玻璃,有水泥质感的墙面,甚至木材也能被大量使用在卫浴空间,有一个独立的浴缸泡澡还能看风景,但这些。。。恐怕都!不!适!合!在家里365天的享用!
因为家,
是那个最随意,
到处都是杂物,
可以不修边幅的,
却唯一能完全接纳自己的地方。
所以,我们的需求是非常的好用,完全的放松
【什么样格局的卫生间设计被采纳?】
我在《装修设计解剖》一书中,曾经阅读到,北欧家居设计师认为,日本的分离式卫浴空间设计非常人性化,且极具实用性。因此,他们在设计卫浴空间时,也大大的参考了日本的设计理念。
★三分离空间:干区、湿区和如厕完全分开
【开始改造】
●先敲墙
国内公寓的设计,对于卫生间往往没有考虑的那么充分,能做到干湿分离就已经很好了。所以改造成三分离,必须大动干戈!我们先把原本卫生间的右边墙壁(大概到上图的挂浴巾处),往右边主卧的方向挪了60cm,也因此牺牲了主卧的大衣柜的面积。
●再砌墙
然后用红砖砌墙分割成三个区域,下图中的红砖部分,我们后来全部做了一层加固,因为太薄了。同时,必须做好防水工作。(也有网友建议说,可以地上挖槽,再垒墙,这样更防水)
TIPS:如果你觉得无从下手,先确定你需要的家电设备,再决定这个空间的大小和摆放位置,互相妥协,力求不浪费空间,用起来方便为先。
卫生间除了基本的洗漱功能外,还需要有强大的储物功能!零碎小物件非常多,比如护肤品,沐浴用品,清洁用品,大卷的卫生纸,干净的衣服,需要换洗的衣服,干的浴巾,湿的浴巾等等,我们想要最大可能的合理收纳,收取方便。
【双台盆】这次的空间有限,选择了史上最窄的双人台盆【IKEA奥登维双槽洗脸池】,一共才1米宽。因为空间设置的关系,我们只好用这款双台盆了。
有人问我们为什么不干脆换一个单水槽,可能是双台盆情结了,还有,就是小朋友慢慢长大的过程中,我们需要陪她一起使用一段时间,给她一个独立的台盆吧。
值得提一句,IKEA的洗脸池的自带下水,和一般的不一样,是独有的节省空间的设计,这样台盆的下柜空间可以空出来许多进行储物,赞一个!
【壁纸】因为整个干区没有湿气,所以没有贴瓷砖(贴瓷砖也浪费面积),选择了防水的壁纸。(想了解壁纸型号,公众号内回复:壁纸)
【水龙头】两款都是ECO节能型,所谓节能有一个功能就是冷热水切换的中间会有一个小卡顿,让你不会误操作到开热水器,这个设计蛮贴心的。
我们的选择,可以抽拉式的白色小天鹅
小雪的选择,出水嘴可以翻转的TOTO节能型水龙头,她蛮喜欢玩这个龙头的。
右边那个台盆归小雪专用,因为她的身高,所以还配了个小镜子给她照。
梯凳现在已经自己能灵活的爬上爬下了!
【储物柜】设置在台盆的对面,把原先屋里的IKEA的【毕利书橱】搬到这里
加了两扇门后,完美契合!
-洗漱收纳区改造完成-
收纳强大的立柜,上层透明玻璃部分,放随时需要取用的,一眼就能找到的物件,下层隔断里放丑丑的各种洗涤用品。
墙壁上七七八八的零碎收纳物件都是“粘”上去的,挺牢的,只掉过一次哈哈哈,因为是壁纸,之前高估了粘度。
多数卫生间里,没有【独立的更衣的区域】,所以洗澡时候换洗的衣物,就会没有地方放,有人甚至放在马桶盖上!很不方便卫生。所以这次我们希望再卫生间里增加一个独立的更衣空间,和洗衣机一起,这样换洗的衣物可以直接放洗衣篮,浴后要穿的衣服也需要一个地方摆放,直接取用就好。
墙刷白,贴上了日本PVC的超薄踢脚线,电器橱柜可以完全靠墙放了,真好!
日本Toli的这个踢脚线是施工难度最大的,因为我们自己贴。。。但是效果甚欣慰。
-更衣洗衣区改造完成-
更衣区的两大护法:洗衣机和更衣柜。内衣什么的都收纳在更衣柜里,这样洗澡前后不必计算要带什么衣服进去。洗衣机在这里,节省了阳台的空间,因为这次的阳台非常小。更衣柜的旁边还做了个帘子,即使是一家人,有时候需要的还是可以拉上更衣。
五斗柜上方我们安装了两个IKEA的垃圾蓝,作为更衣篮,一个放小雪的衣服,一个放我们的衣服。用白色的无痕钉来挂,取下也非常方便。
洗澡的雾气会影响很多卫生间的电气设备,潮湿了以后会短路,甚至减短电器的使用年限; 洗澡的雾气还会把卫生纸都弄潮湿,还会附着在台盆周边的瓶瓶罐罐上,灰尘和湿气混在一起,不方便清洁。所以浴室最好要独立+密闭!
【浴缸淋浴都要有】
洗澡区域我们留了非常宽裕的淋浴区(1000*1200)以及一个迷你的(1.1米)泡澡浴缸(美标亚克力坐浴浴缸)给小雪用。
瓷砖的贴法,我们采用了分段式,下深上浅,给小空间一点点层次感,同时深色砖耐脏性要好些。(切记,浴室要用防滑砖!)
【兼顾浴缸和淋浴的龙头花洒】
这个做法真!省!钱!浴缸和淋浴兼用一个淋浴花洒和下水,龙头可以扭转兼顾两边的出水。花洒有两个固定位置,一个是坐姿的,一个是站姿的。花了半天自己装好了,因为不放心水电工的粗手粗脚,一百样都要自己来。。。
【进口三协浴室平开门】
独立关门浴室最重要的武器:密闭的浴室门!没有这个,整个三分离空间是无法完成的。
经历过玻璃淋浴房爆炸,浴帘发霉不保温且容易黏在身上的种种,我们对淋浴房门的要求就是,安全+完全密闭!
要提早把门框装好,并且离地高一些,我们大概留了十几公分,作为一个门槛防水溢出。
自己把一片片零件组装起来,完成图,当时激动不已,觉得美炸了!还有个小小的优点:关门的手感很顺滑,声音非常非常轻!感觉得到各种人性设计,超赞!
有朋友说,看着这个小浴室,怎么突然有了山P给岳父搓背的画面。。。额。。。
-独立浴室区改造完成-
其实一点也不小的浴室
坐在浴缸里的视角
洗完澡走出去即可更衣啦
小雪从此爱上洗澡澡~
因为有了小孩子,家里长辈过来帮照看,家里人口一下子变多了起来,上厕所的人数增加了,公用空间就比较不方便。厕所增加独立排风,厕所使用时候的气味就不会飘散在整个卫生间里,也不会去到其他房间。
【伊奈马桶】选择了伊奈自带水龙头的马桶,好处是解决了马桶间没有台盆下水的设施,每次冲洗完马桶的时候,新的水流先从龙头里出来,然后流进马桶的水箱,满足洗手需求的同时也非常节约水。这东西,也只有日本有。。。
在马桶的一侧墙壁上,设计了一组贴墙的【收纳柜】,用来收纳只在马桶间需要的一些物品,这样也不用和其他卫生间物品混合收纳了。墙面我们做了绿色的【墙纸】,抗菌防水防臭,还能平衡调节湿度。(想了解壁纸型号,公众号内回复:壁纸)
-独立马桶区改造完成-
约1.5平米的马桶间,但是!完全足够了,还觉得宽敞!
洗手也非常方便
小雪的小马桶和冲洗的喷头
最后的最后,别忘记安装一些贴心小设备
比如【关爱家人】的防滑小把手,
【夜间照明】的感应小夜灯,等等。
- 本文作者: TK&JV -
