墙面,能不能不开裂?
pchouse高晶 2018-3-02 14:32:18
你能忍受墙上的裂缝吗?
很多人说:我实在受不了墙上的裂缝,一丝都不行!
有些人们更心伤,不仅裂了,还整块整块的掉。
如果仅仅是解决眼前墙裂或者掉皮子问题,我不用看 现场就能很快回答你:“铲了重做!”没有什么比这更绝妙的办法。但是,如果你不知道真正裂和掉皮子的原因 以后还会裂,而且每裂一次你都会有心碎的感觉。我和一美女开玩笑,墙裂犹如婚姻破裂,能找出一万个借口来, 不纠其自家因果,重组无数次都会很失败。墙面处理亦是这样。
所以,讨论“为什么墙开裂”比“墙裂了怎么办”更有意义:
墙面裂缝的类型
一、房屋原始框架结构上的:
1、外墙开裂缝: 结构性裂缝往往不规则,在墙体中呈现斜向裂缝;在建筑下部比较明显,由下向上发散,呈现“八字” 缝。
2、承重墙上的裂缝:裂缝贯穿整个墙面,呈倾斜性;在不同楼层的同一位置均出现有方向和规则的裂缝。
3、房屋顶部(楼板)的裂缝:形成与房屋横梁平行的裂缝,此裂缝有关土建规范要求,不得大于0.3毫米 的范围,但此裂缝的存在对房屋的耐久性十分不利;形成与房屋衡量垂直的裂缝,或者成45度角开裂,这是 楼板长期受力形成的裂缝。
4、悬挑结构板(阳台、雨棚)裂缝:通常整个贯穿,后果十分严重。
二、房屋装饰层结构上的:
我们通常把内部装饰出现的裂缝归于此类,当然,有原始结构上的裂缝出现的情况,此类裂缝必然发生,区别 仅仅是时间长短,是否及时显现的问题。因此,我们以下谈论此类开裂问题,先假设没有原始结构裂缝的情况, 仅指室内在施工过程中没有注意到或者遗漏工序导致的开裂问题。
1、新旧墙连接处裂缝: 此裂缝会沿着新旧墙的接缝走
a、新旧墙之间没有拉毛处理:结构混凝土标号均在C30以上,并且经过振捣及脱膜剂、致密剂双层 作用下形成的致密层,表面极其光滑,砂浆面难以附着,所以拉毛或者喷毛处理极其关键与重要。通常使用 1:1砂浆加建筑胶作为基层处理。建筑胶含量过低或者覆盖不足都容易导致抹灰空鼓、流坠开裂。
墙面,能不能不开裂?
▲这个叫墙面拉毛糙处理,越不规则越好
b、斜顶砖处理不当:很多室内只有梁没有隔墙,当需要砌墙的时候,会出现铺斜砖的情况。 斜砖空隙过大,灰缝填充不严实,容易导致裂缝。很多邻里之间的公共墙面出现裂缝也是这个原因,只不过分割两户人家的墙体是开发商砌好的。
墙面,能不能不开裂?
c、混凝土与砌体交接处挂网处理不当:有很多开裂是根本没有挂网。有挂网时,砌体与结构之间存在 高低差或者阴阳角处没有采用钢丝固定都会导致开裂。
墙面,能不能不开裂?
d、烧结砌体浇水时间不在意:不要以为把墙体砌完就万事大吉可以粉刷了,必须进行充足的浇水。 ,并且需要等到干透后再次浇水,目的是增加砂浆的含水率。否则,砌体开裂十有八九。
e、阴阳角处容易出现裂痕的地方,如图:
墙面,能不能不开裂?
▲有时候90度墙角从上到下不一致时,用这个白色阴角线条辅助导正是避免开裂的好方法
2、水电开槽管线处裂缝:当预埋走线时,会先开槽,铺好管线,再填补封堵。
墙面,能不能不开裂?
出现裂缝通常是:开槽深度和封堵厚度不足;单线管无固定;多线管没有“品”字固定甚至不封堵直接粉刷;
墙面,能不能不开裂?
▲关于这点,很多人觉得:水电走整齐标准是徒劳反正埋起来,其实很重要,直接影响着后续很多工序; 在已经抹完灰面的墙体上开槽穿管,后期的表面涂层会在新封堵处开裂。
3、砖墙体与柜体的相结合处裂缝
墙面,能不能不开裂?
▲以此图为例,正在施工中,当柜体与墙体靠近,间隙不均匀,采用用发泡剂弥补间隙。如果间隙大于半公分后仅仅靠后期腻子填平,开裂几率极大。
4、石膏吊顶衔接处裂缝
墙面,能不能不开裂?
▲两块石膏板立面的拼接处用牛皮纸处理,避免后期裂缝;水平面的处理如下:
墙面,能不能不开裂?
▲避免斜拼,45度角处是更容易受房屋震动导致开裂的地方,因此直接用整板会优于拼角。
▼之后
墙面,能不能不开裂?
如何判断裂缝
以上两大类情况最终表现出来的都是裂缝,甚至空鼓掉皮。
1、从外观上看:不规则往往属于结构性裂缝;放射状裂缝属于抹灰层裂缝;涂料面短浅裂缝属于装饰层裂缝
2、刮开涂层判断是关键: 即使是在细小的表面裂缝也需要刮开涂层检查,只是最外表,那是装饰层裂缝;水泥砂浆粉沙或者空鼓 是抹灰层裂缝;刮开腻子,能见板缝,就是接缝处开裂;墙体基体出现裂缝,属于结构性裂缝。
3、大块空鼓掉皮的的检测,注意是否有浸水或者受潮的情况发生,在室内的图层是不防水的,如果有此类 情况先解决防水问题,然后同1、2的评断。
裂缝的处理方法
1、表面裂缝:仅仅是涂料或者漆膜龟裂,用细砂纸将裂纹打磨,用一致颜色的墙面涂料滚刷即可。
2、腻子层裂缝:先用铲刀将裂缝撬开扩大一点范围,填镶缝石膏,再进行打磨凿平,最后在进行表面裂缝 处理方式
3、抹灰层裂缝:敲掉抹灰层,重做水泥砂浆抹灰,凿平后进行腻子层裂缝处理方式。
4、墙体接缝处开裂:短时间内,不要急于处理,或者处理后再次开裂时,等整个楼体变形下沉趋于稳定之后再做 修复,否则继续开裂。
5、墙体本身结构层开裂:必须专业建筑结构人员根据实际情况处理,这已不是室内维修能解决的情况了。
墙面问题快问快答
1、问:我家这种情况是不是装修时偷工减料了?
墙面,能不能不开裂?
答:目前大多数家庭,已经住了两年以上的话,出现这种情况是因为交房时,原有开发商处理过的刷白墙面没有铲除:
墙面,能不能不开裂?
▲交房时
这样看上去很好,但需要就现场实际墙体粉刷状况决定处理方法,判断铲除与否的标准是是否有掉灰现象产生?大面积掉灰肯定得铲。往往是为了节约人力,省省人工费用导致忽略掉灰状况,随之出现一两年或者三四年就开裂掉皮现象。当然,也不排除有墙面交房时就做的很好的,不全部铲除抹灰层,至少需要这个涂胶操作:
墙面,能不能不开裂?
黄色部分是原有墙面没铲掉的需要用胶剂固定灰层。如果您家一过两年就发现起皮了,只能说施工方精准的算了一下免费维修的时间。其实,在你看到白墙一片之前,很多修补工作必不可少,补的好坏决定了墙面维持的年限。
2、问:贴壁纸是否就不会有裂缝?
答:壁纸也是避免不了结构缝的硬伤啊。通常拼接壁纸有缝是正常,突然开裂或者肉眼明显可见裂缝属于不正常。请注意:贴纸和涂料,他们在基层上的处理都需要腻子抹灰这些步骤的,墙面基础处理不能少,区别是,壁纸贴之前要刷一层基膜,墙面平整加上基膜均匀平滑分布是提高壁纸使用寿命的前提条件,说白了:延长开裂年限。如果对缝隙超级敏感,可以使用墙布,有无缝贴的那种。
3、问:裂了好处理吗?
答:就跟电脑中病毒一样,最直接的办法重装系统。裂了就补,小裂小补,大裂大补。其实两年内的墙面修补维护是正常现象,即使做到和考虑了种种容易开裂的情况,毕竟人工操作难免有忽略的地方。两年内大裂的一般是受到外部严重影响,比如漏水侵蚀、楼房沉降、家具碰撞导致等。
4、问:怎么感觉没有万无一失的墙面?
答:千万别把简单的事情和道理想复杂了,除了掉皮子这种伤大雅的情况,大多数的小裂缝是在可接受的范围内的。我也确实见到过一点裂都没有的,但那一户一定具备了天时、地利、人和。就是:区域位置佳、房屋质量好、装修施工材料人工每方面都成熟完善、每个工序都协调完整。还有就是,什么都有寿命、年久失修在所难免,别盯着一点小缝耿耿于怀。没有一劳永逸的装修,适时翻新也是养颜的好办法。
- 本文作者: 高晶 -
(来源:武汉市非同凡享室内设计有限公司(www.ftfxsj.com))
墙面,能不能不开裂?
