衣柜的17个小注意
pchouse本空设计 2018-3-02 14:41:21
一个坚持居家实用生活的设计团队
每家装修都必不可少的就是衣柜,衣柜不只是满足的储藏的功能,
由于它占用一面墙的面积比较大,必须考虑美观度。
下面看看我们现场制作柜体和外定移门的实景案例。
衣柜的17个小注意
▲1.这是一个简约风格的客房,图纸是衣柜移门关上的时候,不要看到柜体的板材,不要移门的轨道,这样做出来的衣柜才是最简洁干净的。
衣柜的17个小注意
▲2.移门衣柜深度是由58公分深柜体+10公分的移门=68公分。这个深度是可以隐藏空调内机,借用衣柜的长度,把空调做成侧出风侧回风的模式,检修口放在衣柜内,这样整体比较美观。
衣柜的17个小注意
▲3.移门颜色选择有2个考虑点,一个方向是根据整体空间所表达的氛围来选,这个空间考虑到男孩子入住,选择中性灰来让空间冷静有格调。另一个方向是根据墙面颜色来选,尽量接近墙面色,这样就比较容易融入,千万别想着选些花纹的,打扫卫生就够麻烦的。也别选些颜色特别跳跃的,很容易成为败笔。
衣柜的17个小注意
▲4.现场制作的柜体与墙面之间不会有缝隙,层板的牢固性比较好。
衣柜的17个小注意
▲5.衣柜内挂上衣比较多,有高的地方尽量做两层挂衣杆。现场制作的柜体是会有钉眼的,这个钉眼我们采用钉帽来遮挡。
衣柜的17个小注意
▲6.移门衣柜的抽屉最好做在边上,方便开门时拿,这个抽屉需要装这样比较薄的拉手。
衣柜的17个小注意
▲7.这个移门是铝合金材质有凹凸造型的,是为了营造一种小美式的感觉。
衣柜的17个小注意
▲8.这个柜体板是OSB生态免漆板,有配套的收边条。
衣柜的17个小注意
▲9.这个柜体灯是在宜家购买的感应灯,打开柜门时自动亮,有个缺点就是这个灯变压器比较大,需要在前期设计的时候考虑好位置。
衣柜的17个小注意
▲10.这个抽屉90公分长,对轨道要求比较高,建议购买汇泰龙品质不错。
衣柜的17个小注意
▲11.上面抽屉是现场制作,下面裤架是购买成品的现场安装的。如果你考虑要装这些裤架、拉篮都是需要提前购买好,现场木工好预留尺寸。
衣柜的17个小注意
▲12.移门的地轨是直接装在地板上,现场制作的柜体下面是不需要装地板的,如果你是厂家定制的衣柜下面是需要装好地板的。
衣柜的17个小注意
▲13.移门的上端是需要在做吊顶时预留好槽。
衣柜的17个小注意
▲14.这个卧室内套着的一个衣帽间门,采用暗门装法。
衣柜的17个小注意
衣柜的17个小注意
▲15.里面有一个L型衣柜,小的衣帽间。活动层板是需要考虑,不同大小物件可更改格子大小。
衣柜的17个小注意
衣柜的17个小注意
▲16.保险箱是每家必备的,一般都是考虑在衣柜内,需要提前设计进去。
衣柜的17个小注意
▲17.衣柜上端吊顶内有新风的出风口。
意见仅供参考,图片归属权本空设计。
- 本文作者: 本空设计 -
来源:杭州本空装饰设计工程有限公司
衣柜的17个小注意
